3599 connectés
  Mon ordi s'éteint tout seul
n°5432136
fatality
Posté le 26-03-2007 à 11:22:12  profilanswer
Voilà,
il y a 2 semaines: l'ordi ne s'allume plus du tout. Le magasin dit que s'est lalimentation qui a grillé la remplace par une nouvelle.
Des lors, l'ordi se réallume, mais a des bugs ! : il cale dans les jeux gourmands(genre l'image se fige et plus rien ne fonctionne), et pire, parfois il s'éteint carrément tout seul, surtout quand on utilise le lecteur dvd. !
Etrange aussi, quand il s'éteint tout seul, impossible de le réallumer normalement, sans avoir eteint/allumé l'interupteur de l'alimentation auparavant.
Quel est le probleme ? Alimentation trop faible ? Puce qui a grillée en meme temps que la premiere alimentation?
J'ai essayé un memtest pendant 4h et 0 erreurs. J'ai mis a jours les drivers de la cgraphique.
Température CPU: 42°
CM: je sais plus mais c t tout a fait bon.
La config en question:
Asus a7n8x
Radeon 9800 pro agp 8x
2x256ddr corsair low latency
Amd Athlon 2600+ 12.5x333mhz.
la nouvelle alim : noname 300watts.
Laz précédente je ne sais pas ce que c "était ni ci elle avait + de watts.
merci d'avance
arnibus
n°5432144
thierry14
Posté le 26-03-2007 à 11:25:43  profilanswer
Ils t'on vraiment mis de la daube, ton magasin.......
300 W noname, c'est pas top !!!!!!!
n°5432149
fatality
Posté le 26-03-2007 à 11:28:13  profilanswer
tu crois que ça viendrait de cette alim ?
300watts c suffisant normalement poru cette config non?
n°5432154
thierry14
Posté le 26-03-2007 à 11:33:03  profilanswer
C'est possible...C'est quoi, ton PC ? Monté chez un assembleur, ou PC de marque ?
n°5432156
crane
Mort de soif !
Posté le 26-03-2007 à 11:33:59  profilanswer
Ben ca dépend de comment sont répartit les 300w.... si t'as 12A ou 3A sur le 12v ça change tout....
Ca vaut pas un pet de lapin!
n°5432160
fatality
Posté le 26-03-2007 à 11:34:47  profilanswer
comment on peut voir ça ?
j'ai peut etre fait une erreur de branchement,
l'autre jour j'ai enlevé un lecteur dvd
n°5432161
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 26-03-2007 à 11:35:14  profilanswer
Mouais je pense aussi que c'est l'alim vu que ta ram est ok et que la température de ton CPU est normale.
n°5432162
fatality
Posté le 26-03-2007 à 11:36:21  profilanswer
oké,
et une alim pourrait causer des bugs dans les jeux aussi, ralentissement et co ?????
n°5432168
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 26-03-2007 à 11:41:06  profilanswer
Incompatiblité CM et alim à mon avis.
n°5432171
crane
Mort de soif !
Posté le 26-03-2007 à 11:43:03  profilanswer
C'est écrit sur l'alim
n°5432175
fatality
Posté le 26-03-2007 à 11:46:47  profilanswer
et comment je suis sensé savoir combien d'ampères je met par appareil lol,
c déjà hyper mal foutu ce systeme archaqui d'allimentation avec 500 cables, alors en plus si ils sont différents !
n°5432205
fatality
Posté le 26-03-2007 à 12:09:51  profilanswer
Ah voilà j'ai regardé :
En trifouillant ds l'ordi l'autre jour j'ai débranché la CG, puis rebranchée.
C'est une 9800 pro, mais avec le ventilateur-radiateur "sandwich" de chez Zalman (plus silencieux).
Il faut le connecter,
mais j'ai deux possibilité:
soit 12V 17A soit 5V 32A.
Je l'avais branché sur 5-32,il y a aussi le Disc dur et un ventilateur de tower branché sur cette "nappe électrique".
C'est du série ou du parallele ce genre de truc ?
Comment puis je savoir quel energie prend le DD et le ventilateur?
(histoire de voir que ça saute pas tout simplement pq la totalité branchée sur la nappe electrique n'est pas supérieur a la possibilité de cette nappe. Mon raisonnement est ds le bon la ? jamais fait d'électricité" )
n°5432244
bazooca1
Posté le 26-03-2007 à 12:34:15  profilanswer
Lit ça pour t'aider et regarde bien dans le manuel de ta CM ce qui est dit. :hello:
http://www.ldlc.com/articles/AL000 [...] tions.html
n°5432258
fatality
Posté le 26-03-2007 à 12:38:14  profilanswer
super merci fatallllllll bazooooka
je mets ma cagoule et j'y travail :)
[Prob] Ordi qui s'éteint tout seulOrdi qui s'éteint tout seul - HELP
Mon ordi s'éteint tout seulL'ordi s'eteint tout seul
Ordi qui s'éteint tout seul...ordi démarre difficilement +s'éteint tout seul! c'est grave?
ah l'aide mon ordi s'éteint tout seul!!!Mon ordi s'éteint tout seul
mon ordi s'eteint tout seul !!!Problème : L'ordi s'éteint tout seul au démarrage
Plus de sujets relatifs à : Mon ordi s'éteint tout seul
