7496 connectés
  Optimisation GForce 4 440 Go ??
n°2246193
cazza
Posté le 25-02-2003 à 11:31:07  profilanswer
Question très simple.
Que peut on optimiser sur un portable Dell muni donc d'un GPU GForce 4 440 Go ?
J'ai essayé l'upgrade des drivers, mais pas moyen de faire rentrer les Deto 41.09 !!!????
Merci d'avance pour vos nombreuses réponses.
n°2246214
graben2000
un grabi par ci par là...
Posté le 25-02-2003 à 11:36:29  profilanswer
ça serait pas un latitude c840  ? =)
n°2246265
cazza
Posté le 25-02-2003 à 11:45:36  profilanswer
Yes, Sir.
n°2246743
graben2000
Posté le 25-02-2003 à 14:37:49  profilanswer
ahah =) j'en ai 10 ds ma boite, son sympa ,par contre attention, dessus par défaut y a le bios c06 et il y a un bug quand on laisse le portable trop chauffer ( par exemple un commercial qui part et qui utilise le portable ds sa chambre d'hotel, qui le pose sur le lit et la sortie des ventilo est obstruées > pros chauffe ) et bah ça fait un message d'erreur au boot, qui rend impossible le boot du portable
solution : flasher le bios > c08 avant que la panne d'arrive sinon une fois arriver, y faut avoir une disquette avec le patch ( auto installable ) sous dos qui corrige l'erreur et après, faut le flasher
voila pour la petite histoire =) si tu veux les deux disquette correspondante, dit le moi je te les enverrais
sinon pour ton problème de 440go, je ne c pas quel driver on a mis dessus, mais je crois bien que c ceux par défaut avec windows 2000 pro
Je vais regarder dès que je peux !
n°2246789
graben2000
Posté le 25-02-2003 à 14:54:58  profilanswer
j'ai été voir c les 28.36 je crois
voilà =)
Absence de "nview"avec ma Gforce 4 TI !pb d'affichage gforce 3
Optimisation sur KT3 ultra ARU , XP1800+ & PC2100Optimisation d'une DDR 333 MHz no name ds le bios
gforce fxgforce 4 ti4200 : ventilo presque HS
pilote nvidia 42.68: DX9 sur gforce 4 ?? enfin le test 4 de 3dmark ...achat Nforce2 : avec puce graphique ou garder ma Gforce 2 Pro64Mo DDR?
Différence entre GForce 2 MX et GForce 2 GTS 32mogforce 4 et freeze (pas original je sais) + monitoring
Plus de sujets relatifs à : Optimisation GForce 4 440 Go ??
