3773 connectés
 Page :   1  2  3
[OC] 980Ti Zotac
n°9564797
Yopfraize
Posté le 25-07-2015 à 21:49:42  profilanswer
Xwar a écrit :
Bon soyons joueur, je fais un échange et je veux mini 70% d'asic sinon je me fais rembourser et je vais voir ailleurs..
....  :sarcastic:   :sarcastic:   :sarcastic:
n°9564801
Xwar
Posté le 25-07-2015 à 21:59:10  profilanswer
waaouli a écrit :
oui mais bon on est dans les 60 ts les deux , si j'avais la possibilité de changer je change moi , mais le problème c'est un achat pro et pas de rétractation .
mais bon j'ai vu aussi sur des site en anglais , ils disent que ca veut pas dire grande chose l'asic , et que des gens avec des asic à 60 arrivent à overclocker leur carte sans soucis.
Oui moi aussi j'ai lu ça, mais la preuve toi comme moi on peut guère OC, moi je pense le contraire, puis en attendant j'ai pas encore vu quelqu'un avec un petit asic venir parler de son oc, bref je change ma carte, on verra bien hein..
n°9564804
waaouli
Overclock
Posté le 25-07-2015 à 22:07:36  profilanswer
donc comme moi je suis à 68.2 % je dois pouvoir oc plus que toi normalement . donc on va verifier ca , donne moi la liste des test que t'as fait et les frequence et j'essaye de voir ici , si je te dépasse cela prouvera que c'est vraiment linéaire !! ma config est la suivante :
1200 WATTS FSP aurum pro glod+
GA-z97x-G1
i7 4790K
Windows 10
drivers  nvidia 353.54
n°9564805
waaouli
Overclock
Posté le 25-07-2015 à 22:15:10  profilanswer
GA-z97x-G1
i7 4790K
Windows 10
je viens d'essayer sans que je fasse l'oc ma carte est 1404 MHZ quand je lance firestrike (comment on ajoute image ici sans faire un lien  ?)
n°9564810
Xwar
Posté le 25-07-2015 à 22:27:38  profilanswer
Je tourne à 1400Mhz et 200 dans memory, elle tiens pas plus..
n°9564813
Xwar
Posté le 25-07-2015 à 22:30:13  profilanswer
Mais laissons de côté l'asic, je crois que ma carte à un problème, car vous savez que Zotac à son propre logiciel FireStorm, donc je le démarre nickel et la il propose 3 options de gamer, 2D  3D  3D+
Donc si j'en choisis un le pilote plante la carte bref sa plante, donc bon..
n°9564814
waaouli
Overclock
Posté le 25-07-2015 à 22:35:40  profilanswer
moi aussi je plante avec leur logiciel, le meilleur qui marche pour moi ce le logiciel de Gigabyte le nouveau OC GURU II, tu l'a essayé ?
n°9564815
waaouli
Overclock
Posté le 25-07-2015 à 22:37:21  profilanswer
[img] https://drive.google.com/file/d/0B4 [...] sp=sharing [/img]
Message édité par waaouli le 25-07-2015 à 22:37:58
n°9564818
waaouli
Overclock
Posté le 25-07-2015 à 22:40:00  profilanswer
n°9564821
Xwar
Posté le 25-07-2015 à 22:43:39  profilanswer
Ah je connais pas, je vais le tester, merci :)
n°9564823
waaouli
Overclock
Posté le 25-07-2015 à 22:46:44  profilanswer
de rien :) oui redis moi .. montent doucement en fréquence sans monter en Volts ,  des que ca bug , augmente ton volt un poil !!! trouve ton max frequence gpu avant de toucher à la ram.. une fois stablisé en frquence gpu , attaque toi a la ram , jamais les deux ensemble .... enfin je te dis ca mais tu dois connaître plus que moi ..
n°9564861
Xwar
Posté le 25-07-2015 à 23:42:01  profilanswer
Sans toucher au volts tu arrives à combien en cpu clock et memory?
n°9564866
waaouli
Overclock
Posté le 25-07-2015 à 23:58:20  profilanswer
sans rien modifier , donc valeur d'usine , quand je lance fire strike je suis entre 1392.5 et 1404.9 mhz et la memoire à 1805.1. et toi ca donne quoi ?
n°9564871
Xwar
Posté le 26-07-2015 à 00:03:14  profilanswer
1355 cpu et 1805 mémoire
n°9564878
waaouli
Overclock
Posté le 26-07-2015 à 00:12:26  profilanswer
quel version de driver as tu ?
n°9564914
waaouli
Overclock
Posté le 26-07-2015 à 01:58:43  profilanswer
j'ai réussi à bidouiller le Bios , je augmenté le power Target à 140 % , je peux oc ma mémoire a 8150 Mhz sans souci, avant ca bronché à 8010
n°9565108
Xwar
Posté le 26-07-2015 à 14:02:27  profilanswer
353,54 le pilote
n°9565117
Xwar
Posté le 26-07-2015 à 14:11:18  profilanswer
Ta pas peur de bidouiller ta carte lol, perso j'ose pas..
Et le bios tu le dl ou?
n°9565127
waaouli
Overclock
Posté le 26-07-2015 à 14:25:00  profilanswer
bah ca m'enerve qu"elle soit si merdique , donc j'ai osé, mais meme avec bios modifié la frequence n'arrive pas à tenir , au bout d'un moment ca plante , vraiement Zotac c'est de la merde lol. excuse j'ai pas compris ta question concernant le bios . DL ca veut dire quoi :p ?
n°9565150
zuglok
Posté le 26-07-2015 à 14:50:25  profilanswer
Au mieux, l'ASIC quality donné par GPU-z donne une info sur le seuil de tension électrique nécessaire pour faire tourner le gpu@stock, mais pour l'OC, il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu et qui ne sont pas mesurés par l'ASIC quality.
Vous vous prenez le choux pour rien, franchement, si vous n'avez pas de coil whine, considérez que vous avez de la chance et ne tentez pas le diable, car ça c'est un vrai problème avec les 980ti.
Il y a plein de témoignages sur le net qui contredisent la corrélation entre OC et ASIC quality.
En pratique il y a peu de 980ti qui montent au delà de 1450, et beaucoup qui ne sont pas stables à 1400 ...
n°9565159
waaouli
Overclock
Posté le 26-07-2015 à 15:06:51  profilanswer
bonjour , et merci pour ton message plutôt encourageant !! je suis novice dans le domaine et j'ai lu sur le cole whine , mais j'arrive pas à savoir si c'est au répos ou dans le jeu qu'on commence à dire que la carte à du cole whine . la mienne est très silencieuse en idle , mais avec firestrike elle grince un peu . ca serait du cole whine cela ?
merci d'avance.
n°9565187
zuglok
Posté le 26-07-2015 à 15:38:47  profilanswer
Beaucoup de cartes vont "grincer" ou "gresiller" en bench, la quasi totalité va siffler sur des scènes avec un nombre de fps très important.
Ce qui compte, c'est que la carte ne produise pas de bruit gênant en situation de jeu, au rafraichissement de l'écran avec v-sync (souvent 60fps).
Les cartes ne sifflent/grésillent jamais en idle.
Le coil whining c'est la lotterie comme l'OC, et c'est aussi dépendant de facteurs extérieurs, comme l'alim ou la cm.
Sauf que contrairement à l'oc ça n'est pas un choix, c'est subit.
J'ai du renvoyer une première 980ti de ref qui sifflait tellement fort à 60fps sur GTA5/TW3 et autres jeux gourmands, que le blower à 80% et le son du jeu ne couvrait pas le bruit.
La nouvelle 980ti que j'ai (EVGA SC+) siffle un peu, mais il faut tendre l'oreille en s'approchant du boitier donc ça n'est pas rédhibitoire.
Enfin, sur l'o/c, la 980ti est une carte de fin de génération sur une architecture qui a été poussée à bout, les marges d'o/c sont donc assez faibles et la carte de base est assez chère pour ne pas tomber dans le panneau des constructeurs qui proposent des versions avec 2% de différence et qui promettent mont et merveille, pour 100 balles de plus ...
Message édité par zuglok le 26-07-2015 à 15:45:06
n°9565270
waaouli
Overclock
Posté le 26-07-2015 à 16:56:21  profilanswer
merci pour l'explication .en jeu ca va ya pas de bruit juste en bench.
c'est vrai que la différence de prix n'est pas justifée vis-a vis des perfs.
t'as quoi comme config ?
n°9565360
Xwar
Posté le 26-07-2015 à 18:31:12  profilanswer
Pourtant j'ai vu des mecs avec un oc à 1500.. après c'est peut-être des conneries mais bon moi je monte à 1420, mais bon merci pour ton message, tu monte à combien en oc?
Message édité par Xwar le 26-07-2015 à 18:32:44
n°9565365
Xwar
Posté le 26-07-2015 à 18:36:03  profilanswer
Dl = download
n°9565371
draugr
Posté le 26-07-2015 à 18:41:53  profilanswer
ASIC de 63% sur ma 980Ti EVGA SC SC+, bien pourri donc surtout après 2 GTX780 Classified a 83% et une 980HOF a 79%.
Au dela de 1430mhz core/2000mhz mem ce n'est plus stable (crash de drivers). Mais bon, la flemme et pas la patience de la renvoyer et changer juste pour ça. L'OC ça a toujours été la loterie...Surtout qu'en jeu ça poutre deja comme il faut en 1440p :)
n°9565374
Xwar
Posté le 26-07-2015 à 18:44:36  profilanswer
Oui c'est sur pareil que toi sa tiens pas, mais moi j'ai la carte depuis avant-hier donc autant tenter une autre, après si la nouvelle qui arrive n'est pas mieux je laisse tomber l'oc, pas le choix..
n°9565474
waaouli
Overclock
Posté le 26-07-2015 à 20:06:20  profilanswer
Xwar a écrit :
Dl = download
euh j'ai enregistré mon bios de base puis je l'ai modifié moi même , après plusieurs essais j'ai crée un bios pas mal inspiré de plusieurs bios d'autre cartes ti notamment la G1 , j'ai réussi à un oc stable , 1455-1500 mhz et 8200 mhz pour la mémoire . la carte commence à 1501 en test puis descend à 1480 pendant un moment , et et stabilise à 1455 mhz. en score graphique firestrike je suis à 20500 points .
n°9565501
Xwar
Posté le 26-07-2015 à 20:32:52  profilanswer
Sa m’intéresse, tu modifie le bios avec quel logiciel, ou est-ce un fichier, tu peux m'éclairer stp voir me dire quoi faire
n°9565522
waaouli
Overclock
Posté le 26-07-2015 à 20:45:17  profilanswer
Le logiciel s'appelle maxwell ii bios tweaker v1.36. Y'a un tutoriel pour l'utiliser sur ce site mais pas spécialement pour les ti. J'ai essayé de comprendre comment ça marche et j'ai modifié le tdp de la carte, je te donne le bios si tu veux ce soir,  la je suis sur mon tel portable je suis pas chez moi c'est difficile d'expliquer !!! En gros me concernant j'ai réduit la valeur boost et augmenter la valeur de base donc je suis à 1290 / 1320,  car j'ai remarqué que la carte dépasse tjrs les valeurs théorique, donc avec un boost élevé elle tape à 1550 et c ça qui la fait beuger.
n°9565529
Xwar
Posté le 26-07-2015 à 20:50:59  profilanswer
Pas de soucis sa presse pas, j'attendrais que tu sois chez toi :)
n°9565579
zuglok
Posté le 26-07-2015 à 21:57:14  profilanswer
ASIC quality 73% sur la même carte, je ne peux pas aller plus haut que 1430/2000 non plus.
n°9565581
Keriam
Espion infiltré rue-montgallet
Posté le 26-07-2015 à 21:59:27  profilanswer
J'ai peut-être une question con avec ça sert a quoi de l'overclocker ? A avoir son kiki tout dur ? :lol:
Ma config : i7 4790K / MSI Gaming 5 / 8 Go G-skill 1600Mhz CL9 / Gigabyte Gaming G1 980 Ti/ SSD Crucial M500 480 Go / Alim Seasonic g-550+/ Fractal R4 / Ecran Asus PG279Q
n°9565585
Xwar
Posté le 26-07-2015 à 22:05:37  profilanswer
Keriam, c'est juste un plaisir d'augmenter la puissance de la cg, pourquoi tu changes tes jantes, par plaisir, bah la c'est pareil..
n°9565587
zuglok
Posté le 26-07-2015 à 22:06:15  profilanswer
Objectivement, à pas grand chose, d'autant que l'o/c fait chauffer significativement la bête chez moi -ce qui affole les ventilos-, pour un gain presque trop faible pour être quantifiable en jeu.
n°9565589
Xwar
Posté le 26-07-2015 à 22:10:14  profilanswer
Perso je m'attendais à gagner 15/20% de perfs en +.. oui je suis rêveur lol :lol:
n°9565626
waaouli
Overclock
Posté le 26-07-2015 à 22:55:35  profilanswer
Je pense que tout le monde regarde les tests avant d'acheter et vu que la marque envois de cartes bien faites au testeur on lâchete avec en tête l'idée de la faire overclocke comme sur les test mais au final c'est rare d'arriver car nos cartes ne sont pas choisies comme celles de tests. Je post les bios dans 5 min j'arrive chez moi la
n°9565630
waaouli
Overclock
Posté le 26-07-2015 à 23:05:59  profilanswer
voici le lien pour le premier bios , avec celui ci , j'ai oc +130 pour le GPU et + 980 (245 x 4 ) mhz pour la ram
n°9565631
waaouli
Overclock
Posté le 26-07-2015 à 23:10:02  profilanswer
et la c'est le 2eme , 1291/1320 , j'ai pu OC à 1291+60 mhz , et la Ram 7220 + 980 Mhz , e test fire strike passe sans crash.
voila !! ca a marché pour moi , je sais pas pour toi .. :)
Message édité par waaouli le 26-07-2015 à 23:10:37
n°9565657
Xwar
Posté le 26-07-2015 à 23:50:37  profilanswer
Merci mais je test ça sur la prochaine carte fin de semaine voir l'autre et je te tiendrais au courant par mp, merci l'ami :jap:
n°9565668
waaouli
Overclock
Posté le 27-07-2015 à 00:19:24  profilanswer
ok y'a pas de soucis :) , avec intel gpu stress test je stabilise à 1475 mhz et 72 dégrée  avec ventilo à 65 %.
j'attends de tes nouvelles :) bon chance pour le prochain tirage :) !!!!
 Page :   1  2  3
[ASUS] GTX970 OCmini VS GTX970 Strix OCQuestions concernant la R9 290 Tri-X OC
Avis sur Oc GTX970R9 290 Tri-X OC - Lignes horizontales sur l'écran
Choix : quel GTX 980Ti prendre ?gtx 980ti problèmes
Remplacente d'une GTX 770 OC[Vds] Msi 980ti Gaming et une 970 Inno3D
Question config OC + choix ram et ssdOC 2 cartes graphiques différentes
Plus de sujets relatifs à : [OC] 980Ti Zotac
