9951 connectés
  Nview & résolutions différentes sur 2 écrans ??
n°2357082
OMbebert
Heureux
Posté le 10-04-2003 à 10:40:57  profilanswer
Kikou tout le monde, j'ai acheté aujourdh'ui une Leadtek geforce 4ti4200 Myvivo 128DDR 8x , et j'ai branché un deuxième écran dessus ( un 14" ) en plus de mon écran actuel ( 19" ) ils ne supportent évidement pas les memes taux de rafraichissement, ni les memes résolutoin, donc sur mon 19" étant en 1600*1200, le petit ( 14" ) ne supporte qu'au max 1024*768, donc comment faire pour mettre 2 résolutions différentes ( 1 sur différente sur chaque écran )
Ah et euh, c un peu aucun rapport, mais vous savez comment on branche un magnetoscope, sur cette carte, enfin par quelles entrées/sorties?
Merci d'avance,
Amicalement, OMbebert
Ne prenez pas la vie trop au sérieux, de toutes façons on meurt tous un jour!
n°2357706
OMbebert
Heureux
Posté le 10-04-2003 à 14:05:36  profilanswer
:bounce:
n°2357830
weed
Posté le 10-04-2003 à 14:51:57  profilanswer
moi aussi j'aimerais me faire des VHS rip
bahh il te faut une kit complet à 20-25?
http://www.grosbill.com/cat.cgi?id [...] o&p3=video
ou ca en 10m
pour que relier sur la prise peritel le cable S-video lui meme que tu branche sur TV-out de ta cg et le cable qui est relier a ta carte son
voilou norlament tu devrais choisir ta resolution puisque tu as 2 ramdac
qu'est que ca fait si tu vas sur un moniteur est que tu changes la resolution, ca change la resolution de l'autre crt
arf arf
n°2357853
darth21
¡ uʍop ǝpısdn
Posté le 10-04-2003 à 15:00:56  profilanswer
Merci d'avance,
tu ne passes pas par le nview.
dans tes propriétés d'affichage, quand tu vois les deux dessins des écrans (1 et 2) avec le 2 grisé, tu clique dessus->attaché et comme ça tu peux choisir des résolutions et rafraichissements différents pour les 2.
n°2357884
weed
Posté le 10-04-2003 à 15:15:29  profilanswer
darth21, euhhh
il faut pas passer nview
c pas la peine alors ?????
j'ai pas encore tester le dual screen
ms je vais tester avec ma ti4400
dc pour toi pas la peine, zindows fais aussi bien
ms ds ce cas, combien de bureau tu as ????
ehhhh je pense que tu en as qu'un sous zindows ...
n°2357911
darth21
¡ uʍop ǝpısdn
Posté le 10-04-2003 à 15:26:03  profilanswer
weed a écrit :
darth21, euhhh
ca c'est avec nview:
http://membres.lycos.fr/darth21/nview.jpg
ca c'est sans nview:
http://membres.lycos.fr/darth21/pas_nview.jpg
Si tu passes par le nview, windows ne te reconnaitra qu'un seul gros écran virtuel correspondant à tes deux écrans physiques. Tu pourras modifier la fréquence de rafraichissement de chacun des deux mais la résolution sera la même sur les deux (ici 1024x768+1024x768 = 2048x768).
Maintenant, si tu n'utilises pas le nview et que tu utilises juste le panneau de config de l'affichage, tu lui fais reconnaitre deux écrans distincts, avec des résolutions et rafraichissements indépendants. En contre partie, tu peux perdre l'accélération matérielle sur un écran voir sur les deux.
Message édité par darth21 le 10-04-2003 à 15:29:50
n°2358285
OMbebert
Heureux
Posté le 10-04-2003 à 17:28:50  profilanswer
euh ouais j'veux bien faire comme toi, mais dans l'onglet "parametres" j'ai pas les deux écran affichés, j'ai suelement par le nview? y'a pas un patch à rajouter?
n°2358399
weed
Posté le 10-04-2003 à 18:06:40  profilanswer
ouaaaaaaaa 2048*768
ahhh non y a 2 ecran, j'ai halluciné qd j'ai vu ca en premier
oki avec tes 2 screenshot c tres clair ....
visiblement tu as la meme carte que moi une ti que tu as passé en quadro à moins que tu sois riche ou que tu travailles chez MSI/ASUS ;)
qu'entends par "accélérations materiels" ????
parce que tu as l'acceleration MPEG2 materielle ms sinon ???
as moins de posseder 2 ecran de la meme taille ce qui a l'air d'etre ton cas, il est dc preferable d'utiliser sans nview...
ms alors peut tu avoir 2 bureau, un sur chaque ecran ....
parce que qd tu agrandis une fenettre sur un ecran ca doit occuper l'autre ecran normallement, je pense ...
n°2358548
darth21
¡ uʍop ǝpısdn
Posté le 10-04-2003 à 18:52:43  profilanswer
weed a écrit :
ouaaaaaaaa 2048*768
- je ne suis pas riche mais c'est une vraie quand même :D
- quand je parle d'accélération matérielle c'est l'accélération 3D
- pour l'histoire d'avoir deux bureaux sur chaque écran je sais pas, je l'utilise en bureau étendu sur les deux écrans (un seul virtuel via nview donc)
n°2358560
OMbebert
Heureux
Posté le 10-04-2003 à 18:55:52  profilanswer
comment tu fais pour avoir 2 écrans dans "paramètres", dis moi quels drivers tu utilises?
n°2358575
darth21
¡ uʍop ǝpısdn
Posté le 10-04-2003 à 19:01:12  profilanswer
là je suis passé aux quadro 43.45 mais j'ai toujours eu deux écrans dans "paramètres"...
suffit juste d'avoir deux sorties et deux écrans connectés (ca parait logique)
Message édité par darth21 le 10-04-2003 à 19:01:34
n°2358640
OMbebert
Heureux
Posté le 10-04-2003 à 19:24:44  profilanswer
bah oué ct connecté et tout mais ça y'est j'ai résolut mon pb, c'était que en fait ma carte était instllée avec des drivers pour un modele en dessous ( qui n'a pas de dual head )
Ecrans LCD : possibilité de résolution inférieure non interpolée ?Ecrans NEC LCD en Suisse: qui en a vu ?
Les écrans ALBATROSS à 250 euros, ca vaut quoi ?Les differentes normes SCSI .... j y comprend plus rien
Quels écrans 17" pour du biécran ???Ecrans tft 15" ("petits" budgets)
Ecrans Dell 19''lequel de ces 2 ecrans 19 ?
Ecrans tft (conseils) et transportZ'auriez pas mieux que le nView ?
Plus de sujets relatifs à : Nview & résolutions différentes sur 2 écrans ??
