3298 connectés
  Nvidia remplacé par VGA Standard - ASUS
n°9905423
wildsheep
Posté le 06-08-2016 à 15:21:43  profilanswer
Bonjour à tous,
Avant toute chose je tiens à dire que j'ai vraiment parcouru le net avant de créer ce topic
Tout d'abord la configuration (pc portable) :
Modèle : ASUS X53S-K53SC
Système d'exploitation : Windows 7 Professionnel
Processeur : Intel(R) Core(TM) i5-2430M CPU 2.40GHz
RAM : 6GO
Type système : 32 bits
Carte graphique : Nvidia GeForce GT 520MX
Concernant le problème je vais détailler de manière chronologique afin que ça soit le plus clair pour vous :
Mon PC date maintenant d'environ 3~4 ans, il m'a souvent lâché et je l'ai souvent reformater. La il y a 6 mois il m'a relâché et ne voulait plus se relancer malgré les réinstallations que je pouvais faire, je l'ai confié à mon père qui lui a réussi à le reformater. Là débute le problème.
J'ai retrouvé mon PC mais avec une taille d'écran très large. Je vais dans Affichage => Résolution d'écran et effectivement ça me met "Moniteur VGA standard / Résolution : 1024 x 768". Chelou. Du coup je vais dans le Gestionnaire des périphériques => Carte graphiques et je vois une vieille carte pérave "Carte graphique VGA standard" au lieu de ma Nvidia. Je me suis dis que c'est un problème de driver donc je télécharge mon driver (la version 368.81) puis lance le setup. Le setup ne se lance pas correctement et me dit qu'il manque un driver Intel(R).
Bon là déjà ça commençait à me gaver, je me renseigne et vois qu'il fallait installer un Chipset Intel, chose que je fais mais ça me sort la même erreur. Je me renseigne encore et vois qu'une solution consiste en fait à faire clique droit sur la carte graphique VGA puis => Mettre à jour le pilote => Rechercher un pilote sur mon ordinateur, puis prendre le fichier dézippé et mettre en chemin le Display.Driver. Chose que je fais. Je suis quand même ensuite allé dans le setup pour installer (je me suis dis que c'était peut être pas la même chose) voir si ça marchait et ça a marché. Me voila donc avec ma carte Nvidia qui apparait dans le gestionnaire des périphériques MAIS qui n'est toujours pas pris en compte. Et il y a toujours cette f*cking carte VGA Standard qui est dans les périphériques.
Voila donc mon soucis, je n'arrive pas à faire en sorte que ça soit la Nvidia qui soit reconnue par mon ordinateur. J'ai essayé de désinstaller la VGA et rallumer l'ordi mais elle se réinstalle dès que j'arrive sur le bureau. Pareil juste en la désactivant ça ne fait rien. Quand je vais dans "Affichage" ça m'affiche "(Écran par défaut) sur" et la résolution reste 1024 x 768.
Pour les performances de l'ordinateur je suis à 1.0 en Graphique et Graphique de jeu.
Petite précision supplémentaire : après avoir fait tout ça j’arrête l'ordi et ça me met 268 mises à jour à faire, donc il a tourné pendant une dizaine d'heure voir plus et quand je l'ai rallumé les 3/4 des mises à jour avaient échoué et mon problème toujours présent.
Je ne sais donc plus trop quoi faire. Ma carte graphique est-elle morte ? Y a t-il besoin de reformater encore une fois ? Pourquoi mon Windows Update plante et n'arrive pas à me faire les mises à jour correctement ?
Je m'excuse de la longueur du post, je voulais être le plus précis possible. Je vous remercie en tout cas beaucoup d'avance !
Message édité par wildsheep le 06-08-2016 à 15:32:45
n°9905431
zonka
x58 forever!
Posté le 06-08-2016 à 15:27:06  profilanswer
Plop.
Au vu des symptômes décrits, je dirais puce graphique décédée oui.
Le portable n'étant plus sous garantie, tu peux essayer le démontage, nettoyage de pâte thermique mais ça ne servira à rien probablement : seule solution = "passage au four" de la carte-mère pour essayer de ressouder les contacts (il y a de nombreux sujets/tutoriels sur le net)
Avant d'essayer ce dernier recours, tu pourrais tenter de démarrer sur un LiveCD Linux pour voir si la carte est reconnue correctement ou pas : https://doc.ubuntu-fr.org/debutant
n°9905456
wildsheep
Posté le 06-08-2016 à 15:49:43  profilanswer
Hello
Merci de ta réponse même si c'est pas celle que j'attendais comme tu t'en doutes ahaha. Comment vérifier autrement que par Linux la vitalité de ma carte graphique ?
Message édité par wildsheep le 06-08-2016 à 15:50:03
n°9905460
zonka
x58 forever!
Posté le 06-08-2016 à 15:56:20  profilanswer
Il faut juste savoir si la carte "répond" = est reconnue par un système d'exploitation.
Au vu de ce que tu décris, tu as reformaté X fois, et à chaque fois, le Windows "neuf" ne la "voit" pas correctement : probabilité de décès de la carte = 99%.
Le but est d'utiliser un autre système d'exploitation pour reconnaitre la carte, d'où Linux sur un LiveCD, sans installation nécessaire...pour éliminer le 1% de possibilité que la carte fonctionne encore...
voilà voilà :(
Petite config NAS sans CG qui n'affiche rien en DVI ni VGAConseil Config Nvidia GTX 1060
Garantie ASUS M5A99FX PRO R2.0 occasion? pc-look.comNvidia shield tv comments htpc
Tests sur différents jeux avec un SLI d'Asus GTX 660 DCU II OC[HFR] Actu : Preview : Radeon RX 470 Asus et Sapphire
[HFR] Dossier : Nvidia Titan X 12 Go en test : pour 1300€, Pascal enfonce le cloProblèmes DDR4 @3000Mhz et CPU i7 6700K @4.2Ghz sur ASUS Z170-A
Asus Rampage V edition 10 - Problème boot et périphériques usb
Plus de sujets relatifs à : Nvidia remplacé par VGA Standard - ASUS
