4292 connectés
  Bug Nvidia GeForce GTX 980
n°10686559
ignare en ​panique
H-E-L-P !
Posté le 15-01-2020 à 18:06:04  profilanswer
Bonjour à tous,
Je monte mes films sur un Mac pro (voir configuration ci-dessous) et rencontre deux problèmes :
1) un bug fréquent : l'image de mon écran se freeze en mode “damier coloré“ et l'ordinateur cesse de fonctionner. Je dois alors l'éteindre manuellement. J'ai remarqué au fil du temps que ce problème survient quand je travaille avec des images fixes (Photoshop) ou les fait défilé (sur Google Images par exemple). Je n'ai quasiment jamais ce problème lorsque je suis en train de monter une vidéo sur Adobe Premiere ou After Effect.
2) Lenteur extrême ou impossibilité de rendu d'effets vidéo sur Adobe Premiere Pro 2018, 2019 & 2020 : l'ordinateur ne suit plus lorsqu'il s'agit d'afficher le rendu de séquences aux multiples effets ou parfois il les affiche, mais le résultat après export des films est complètement faussé sur certains plans.
Bien que ces deux problèmes ne soient peut-être pas liés, je vous les expose ensemble afin de vous donner des indices au cas où il y aurait un lien. Je pense que ces problèmes viennent de la carte graphique (mais mes connaissances en hardware, etc. s'arrêtent ici...):(.
J'espère que quelqu'un saura m'aider. Je vous remercie d'avance de m'avoir lu !
Informations matériel :
  Nom du modèle : Mac Pro
  Identifiant du modèle : MacPro5,1
  Nom du processeur : 6-Core Intel Xeon
  Vitesse du processeur : 3,33 GHz
  Nombre de processeurs : 2
  Nombre total de cœurs : 12
  Cache de niveau 2 (par cœur) : 256 Ko
  Cache de niveau 3 (par processeur) : 12 Mo
  Mémoire : 32 Go
  Vitesse d’interconnexion du processeur : 6,4 GT/s
  Version de la ROM de démarrage : MP51.0084.B00
  Version SMC (système) : 1.39f5
  Version SMC (support pour processeur) : 1.39f5
  Numéro de série (système) : 3T93800F9MC
  Numéro de série (support pour processeur) : J5910022R1LUC
  UUID du matériel : F68A7B54-93C4-513A-B2BA-D5B59605A27C
NVIDIA GeForce GTX 980 :
  Jeu de composants : NVIDIA GeForce GTX 980
  Type : Processeur graphique (GPU)
  Bus : PCIe
  Logement : Slot-1
  Longueur de la voie PCIe : x16
  VRAM (dynamique, max.) : 4096 Mo
  Fournisseur : NVIDIA (0x10de)
  Identifiant du périphérique : 0x13c0
  Identifiant de révision : 0x00a1
  Révision de la ROM : MacVidCards
  Metal : Pris en charge, modèle de réglages macOS GPUFamily1 version 3
  Moniteurs :
Q3277 :
  Résolution : 2560 x 1440 (QHD/WQHD - Wide Quad High Definition)
  L’interface graphique ressemble à ceci : 2560 x 1440 @ 59 Hz
  Profondeur de mémoire d’image : Couleurs 24 bits (ARGB8888)
n°10686583
lesabreur
Posté le 15-01-2020 à 19:52:51  profilanswer
au vu des carte graphiques livrées d'origine avec le MacPro 2012 (Radeon HD 5770 ou 5870) ta GTX 980 n'est pas d'origine? Tu as acheté le Mac avec?
n°10686589
ignare en ​panique
H-E-L-P !
Posté le 15-01-2020 à 20:03:05  profilanswer
lesabreur a écrit :
Salut et merci pour ton message,
Oui effectivement ce n'est pas la CG d'origine. J'ai acheté le Mac à un bureau d'architectes qui avaient upgradé leurs machines ci et là. C'est un Mac début 2009, mais plus grand chose n'est d'origine.
n°10686621
lesabreur
Posté le 15-01-2020 à 21:16:24  profilanswer
Tu n'as pas de carte graphique autre à disposition pour tester?Car ce serait la solution la plus simple...
Message édité par lesabreur le 15-01-2020 à 21:17:17
n°10686639
ignare en ​panique
H-E-L-P !
Posté le 15-01-2020 à 21:41:55  profilanswer
Malheureusement pas. Qu'est-ce que ça permettrait de tester ? La compatibilité ? Je demande car quand je l'ai acheté il n'y avait a priori aucun problème.
n°10686651
lesabreur
Posté le 15-01-2020 à 21:54:05  profilanswer
La GTX 980 semble avoir une ROM "tunée" pour bien passer sur Mac. Sinon idéalement :
- Essayer ta GTX 980 sur un autre ordi >>> si ça marche pas la GTX est morte
- Essayer une autre carte graphique sur ton Mac
Le problème c'est que dans le temps les composants s'usent en chauffant surtout si le boitier est pas très bien ventilé, donc ça peut bien fonctionner 3/4 ou 10 ans comme quelques fois 1 ou 2 ans...
n°10686921
ignare en ​panique
H-E-L-P !
Posté le 16-01-2020 à 14:29:00  profilanswer
D'accord. Merci beaucoup pour ton explication lesabreur !
Du coup, je vais tenter de trouver un autre poste sur lequel tester ma CG.
Merci encore !
Gtx 1660 S avec i5 4690k ???980 Ti Mac Pro sur Windows
SLI GTX 970 vs RTX 2080Carte Graphique nvidia code 45
MSI GEFORCE GTX 1660 TI GAMING X 6GRx580 / Rx590 / rx 5500 xt ou alternative nvidia
MSI GTX 970 PC qui ne boot pas ![TU] Nvidia Ampère - GeForce RTX 3000 - La Génération Ubuesque !
Gtx 1050 compatible ?
Plus de sujets relatifs à : Bug Nvidia GeForce GTX 980
