3160 connectés
  Gtx 1660 S avec i5 4690k ???
n°10683551
benjoun
Posté le 09-01-2020 à 22:02:28  profilanswer
Bonjour.
Je voudrais changer le GPU de mon ordi (ordi qui me sert à jouer bcp de AAA récent) et je voulais savoir si mon processeur n'était pas trop faible (i5 4690k non oc, 16 go de ram, ecran 1920*1080) pour faire tourner une 1660 super ou autres cartes graphiques proches. Quand je fais le test sur Bottlenecker, ils me disent que c'est clairement le cas. Mais beaucoup de personnes disent qu'il ne faut pas trop se fier à ce genre de test, parce qu'il y aurait d'autres paramètres à prendre en compte. Je voulais savoir ce que vous en pensez car j'avoue que je m'y perd un peu.
n°10683582
CaptainBig​leux
Posté le 09-01-2020 à 23:11:09  profilanswer
je fais tourner correctement ma RTX2060 avec un i5 3570K;
Mais il est OC à 4.3ghz. Je pense qu'il faut que tu passes par la case OC pour limiter les baisses de framerate.
n°10683618
disabled 9​3
Posté le 10-01-2020 à 00:13:58  profilanswer
+1 avec CaptainBigleux
Boost un peu ton 4690K,c'est très facile si tu as la CM pour le faire.
D'origine il boost a 3.9Ghz,et encore c'est peut etre sur un Core,sur les 4 Cores c'est peut etre moins.
4.3Ghz c'est tranquille et ca va aider surtout dans les jeux quand tu vas pouvoir monter en FPS avec la nouvelle CG.
Après tu test,tu mesure avec MSIAfterburner si tu as un gain avec l'OC.
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10683631
Helyis
Choisir, c'est mourir un peu
Posté le 10-01-2020 à 01:24:07  profilanswer
Pas de soucis pour la faire tourner correctement (bottleneck calculator c'est de la m), mais le risque, et tu le saura tout de suite si c'est le cas, c'est qu'un quadcore c'est léger sur les jeux récents, et s'il est toujours à 100% d'utilisation ton framerate sera instable (gros stutter) et le jeux ne sera pas agréable
n°10683773
Akilae_
Posté le 10-01-2020 à 11:05:13  profilanswer
J'ai changé mon 4690k (o/c à 4,2GHz) pour un ryzen 3600 (o/c aussi à 4,2GHz), couplé à une GTX1070.
La différence est vraiment notable en jeux, même en full HD à 60Hz :jap:
n°10683781
CaptainBig​leux
Posté le 10-01-2020 à 11:16:40  profilanswer
en 144hz je comprendrais, mais en 60hz ?
n°10683784
mrdoug
Posté le 10-01-2020 à 11:19:10  profilanswer
En fait un CPU récent limite les bas ips donc je trouve pas ça si deconnant. S’il peut jouer à 60 ips constant avec un CPU recent c’est tout benef
Pour ma part j’ai constaté une énorme différence sur WoW entre mon 3770k à 4.4ghz et mon 9900ks, notamment sur les ips min (le jeu tirait déjà rien sur ma 980 donc le soucis venait du CPU)
Message édité par mrdoug le 10-01-2020 à 11:20:44
n°10683831
Akilae_
Posté le 10-01-2020 à 12:47:20  profilanswer
The division 2 par exemple, avec le ryzen c'est plus le même jeu.
Idem pour Ark ou même Dota 2 qui me faisait rarement mais parfois des micros saccades (10 joueurs au même endroit avec une Lich ou truc du genre qui lance son ulti).
Je ne monitore pas mes FPS en jeu, mais je n'ai plus de ralentissements/freezes sur des titres pas forcément récents ou AAA.
n°10684097
benjoun
Posté le 10-01-2020 à 21:03:26  profilanswer
Déjà merci pour vos réponses. Ensuite, en les lisant, je commence à me demander si mon problème d'instabilité de framerate avec de nbx freezes pouvant durer plus d'une seconde ds beaucoup de jeux récents ne viendrait pas du CPU (i5 4590k) plutot que de la carte graphique (gtx 970). L'overclocking; je n'en ai jms fais et j'avoue que ça me fais un peu flipper. Je me demande si je ne devrais pas juste upgrader le cpu par un i7 4790K et continuer un peu plus longtemps avec ma gtx 970. Ce qui m'éviterais d'avoir à racheter un cpu, une carte mère plus la ram et pourrait peut être me faire gagner 1 ou 2 ans avant de monter un nouvelle config. Vous en pensez quoi ?
n°10684132
Akilae_
Posté le 10-01-2020 à 22:18:39  profilanswer
Faux calcul hélas, le i7 de la même génération ne te donnera pas vraiment plus de mou [:spamafote]
Le 4690k était un super CPU, son grand frère aussi, mais à plus de 100 EUR d'occasion c'est une mauvaise mise à jour et tu auras encore les soucis que tu rencontres actuellement.
En plus tu ne pourras upgrader ta carte graph et noter une amélioration sans passer par un changement de CPU + CM + RAM pour une plateforme plus récente.
On est au bout de cette génération pour le jeu, le gain de perfs est tellement grand avec ce qui se vend aujourd'hui...
n°10684139
disabled 9​3
Posté le 10-01-2020 à 22:36:36  profilanswer
Je suis d'accord Akilae,ca me semble pas pertinent.
Tu te traine toujours avec de la RAM en DDR3 souvent a 1600Mhz
Sur une nouvelle plate forme tu passe sur du I5 9600KF ou R5 3600
avec de la RAM a 3200Mhz le plus souvent c'est quand meme autre chose.
La RAM influence pas mal aussi c'est a prendre en compte.
n°10684172
Helyis
Posté le 11-01-2020 à 01:59:31  profilanswer
Le 4790k résoudra le problème de stutter qu'il a en tout cas, simplement car l'HT permet de "lisser" l'utilisation par threads, et d'éviter la saturation, qui cause le drop de framerate.
Après je suis d'accord pour dire que le prix est obscène en occasion, parfois + de 150e ce qui est ridicule, autant partir sur du r5 2600 et vendre ton cpu/cm/ram qui cotent encore bien en occas, Au final l'upgrade sera transparente en terme de prix, mais te changera la vie
Par contre pas d'accord avec le commentaire sur la ddr3, c'est absolument pas elle qui pose soucis sur les configs, c'est vraiment qu'en terme de coeurs on a fait un bon pas en avant, c'est ça qui bloque toutes les vieilles configs en 4c/4t.
J'en tient pour preuve les proco en x58/x79 qui tournent encore très honorablement malgré la ddr3 qu'ils embarquent
n°10687516
Gregooz
Posté le 17-01-2020 à 17:12:12  profilanswer
Perso, ayant investi dans une Vega 56 debut 2019,  je suis récemment passé d'un 4690k à un 4790k et oui, je vois que cela a un impact dans les jeux récents.
Et il serait d'autant plus important en passant sur une config récente.
Cela dit, jouant sur ma TV HD en 60hz sur des jeux non compétitifs, je me limite à du 60fps  :whistle:
Du coup, tout dépend de ton besoin et de ton budget.
En terme de coût, entre la revente de mon i5 et l'achat d'un i7 d'occaz, j'en ai eu pour 40€.
SLI GTX 970 vs RTX 2080Le S/Pdif de ma CM
connecter Xiaomi mi box S avec freebox revolutionMSI GEFORCE GTX 1660 TI GAMING X 6G
Upgrade d'un I5 4690KMSI GTX 970 PC qui ne boot pas !
Gtx 1050 compatible ?i5 7600k 90° en idle
Plus de sujets relatifs à : Gtx 1660 S avec i5 4690k ???
