10994 connectés
  MSI GTX 970 PC qui ne boot pas !
n°10679299
icryeveryt​ime
Like dis if you cry everytime
Posté le 02-01-2020 à 17:19:15  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai récupérer une carte graphique MSI GTX 970 Gaming 4G, qui ne boote pas dans mon PC, j'ai le même modèle qui tourne sans aucun soucis,
quand je branche l'autre, le PC boot quand les 8 pins PCIe sont débranchés et la carte dans le slot, mais elle n'est pas reconnue.
Une idée pour faire boot avec la carte?
Pensez vous que la carte soit morte ? Je vais essayer de faire une RMA mais j'ai pas trop d'espoir...
Merci d'avance pour ceux qui liront mon message, et prendrons le temps de répondre ! :)
n°10679637
freetronic
Posté le 03-01-2020 à 07:24:12  profilanswer
Tu as quoi comme alim? Si elle est de qualité, on peut envisager que la CG à un soucis.
Précisez au maximum votre configuration matérielle même si vous trouvez ça inutile (alim incluse!!!). Pour ceux qui me connaissent éventuellement n'hésitez pas à me contacter en privé, je ne me connecte plus que rarement ;)
n°10679809
ledesillus​ionniste
Posté le 03-01-2020 à 13:24:10  profilanswer
bios/uefi à jour ?
Arrêtez d'utiliser DDU tous les matins, merci.
n°10679972
icryeveryt​ime
Posté le 03-01-2020 à 17:14:06  profilanswer
Corsair CX 650M, qui fais tourner ma gtx 970 4g (j'ai exactement la même dans mon PC qui tourne très bien) et ma config sans aucun soucis...
Bios / uefi je n'ai rien update depuis que j'ai monté ma config, d'ailleur je vous passe les détails de la config :
Système d'exploitation
Windows 10 Professionnel ‎(X64)‎ 1903
Date d'installation: 17/12/2019
Processeur
Intel Core i7 8700K Cadencé à 3.70 GHz
Fréquence mesurée (core0): 4.30 GHz
Nombre de coeurs: 6 physique(s), 6 logique(s)
Socket: Socket 1151 LGA
Température CPU (core 0): 45 °C
ASRock Z370 Gaming K6
SKU Number: To Be Filled By O.E.M.
Version du bios: P1.30
Date: 22/11/2017
Chipset
Pont nord : Intel Coffee Lake
Identifiant de révision: 07
Pont sud : Intel Z370
Identifiant de révision: 00
Mémoire
16 Go de mémoire totale de type DDR4 à 1.60 GHz
Timings mémoire: 16.0 clocks-18 clocks-18 clocks-38 clocks-2 TT
Barrette G.Skill de 8 Go
Fréquence maximale: 1.07 GHz
Bande passante: DDR4-2132
Carte Graphique
NVIDIA GeForce GTX 970
Version DirectX installée: 11.0
Fréquence du GPU: 135 MHz
Fréquence mémoire du GPU: 324 MHz
J'ai vraiment aucune idée de comment faire boot cette carte ou si elle est morte :/, une idée?
[AVIS] PC Utilisation gamingredémarrage intempestif PC Win10
Plantage PC 5700XTbesoin d'aide pour MSI afterburner
Adaptateur pour brancher l'écran d'un PC portable à du DVI ou HDMI ?Choix CG ancien PC pour revente
Gtx 1050 compatible ?MSI B250 PC Mate - broche socket CPU cassée
Conseils achat nouveau PC
Plus de sujets relatifs à : MSI GTX 970 PC qui ne boot pas !
