3540 connectés
  [RESOLU]NVIDIA RTX non activable sur jeu compatible
n°10587870
monkoo
Posté le 29-06-2019 à 19:27:20  profilanswer
Je fais appel à vous car après mes recherches je n'ai pas trouvé de solution.
J'ai récemment acheté une RTX 2080TI et j'ai voulu tester le rendu sur un jeu compatible : Shadow of the tomb raider.
Seulement le choix dans les options de graphisme reste grisé, je fais donc appel à vous pour m'aider à trouver la solution.
Compléments: jeux acheté sur steam/Geforce experience et pilotes à jour
PJ:
https://i.imgur.com/ACr5OAy.jpg
Merci par avance pour vos réponses
Message édité par monkoo le 30-06-2019 à 14:01:10
n°10587910
Dirty Wing​s
Posté le 29-06-2019 à 21:40:47  profilanswer
Dans les options du launcher il y a une option nvidia rtx dlss qu'on doit pouvoir activé normalement (je ne peux pas tester car je n'ai pas encore de rtx).
Tu as regarder de ce coté la ?
n°10587951
monkoo
Posté le 29-06-2019 à 23:55:45  profilanswer
Dirty Wings a écrit :
L'option reste grisée même en changeant tous les paramètres
https://nsa40.casimages.com/img/2019/06/29/190629115655947738.png
n°10587968
-m3ph-
may we c ca !
Posté le 30-06-2019 à 01:10:58  profilanswer
Il me semble que SOTR ne supporte le dlss que dans certaines conditions (résolution 4K et pas en wqhd)
n°10587974
Snake92
Posté le 30-06-2019 à 01:56:14  profilanswer
D ailleurs pourquoi on ne peu pas modifier l échelle de résolution dans le jeu ,on voit bien que l option est présente mais grisé, quelqu un sait pourquoi?
n°10587990
Dirty Wing​s
Posté le 30-06-2019 à 07:16:24  profilanswer
Pour l'échelle de résolution il faut désactiver le plein écran.
n°10587993
Dirty Wing​s
Posté le 30-06-2019 à 07:31:12  profilanswer
Le dlss ne fonctionne pas en full hd mais en wqhd aucun soucis.
@monkoo > Tu as quelle version de win 10 ?
Il faut au minimum la 1809 pour que le dlss fonctionne (info trouvée sur la toile).
n°10588053
monkoo
Posté le 30-06-2019 à 10:52:09  profilanswer
https://nsa40.casimages.com/img/2019/06/30/190630105319587705.png
n°10588062
Dirty Wing​s
Posté le 30-06-2019 à 11:13:31  profilanswer
ça devrait fonctionner.
Le pilote graphique est bien a jour ?
n°10588090
monkoo
Posté le 30-06-2019 à 12:21:36  profilanswer
https://nsa40.casimages.com/img/2019/06/30/190630122328647469.png
n°10588099
Dirty Wing​s
Posté le 30-06-2019 à 12:48:50  profilanswer
La, je sèche :/
Je testerais demain sur ma config quand j'aurais installée ma ti. Je suis curieux de voir si ça fera pareil chez moi.
n°10588106
wgromit
Fan d'Elite Dangerous
Posté le 30-06-2019 à 13:01:26  profilanswer
Bonjour
Tu précises dans ton premier post que tu as acheté une 2080Ti pour remplacer une carte vidéo existante ?
Ou la configuration était entièrement nouvelle (donc jamais eu d'ancienne carte graphique avant sur la configuration) ?
Si c'est suite à un upgrade de carte vidéo (même si la précédente était une nvidia MAIS pas RTX), as tu désinstallé le driver et idéalement fais un nettoyage avec le logiciel DDU avant de mettre la dernière version du driver ?
n°10588113
monkoo
Posté le 30-06-2019 à 13:08:40  profilanswer
wgromit a écrit :
Bonjour
C'est un upgrade, j'avais une 1080 montée avant, la seule chose que j'ai faite c'est la veille de recevoir la nouvelle carte j'ai mis à jour GEFORCE EXPERIENCE et les pilotes.
Le jour J j'ai éteint le pc et switch les deux cartes.
Rien de plus.
Le logiciel DDU je ne connais pas mais peut être que ça peux etre la solution pour clean tous ce qui me reste de l'ancienne configuration et enchainer sur une nouvelle install.
n°10588118
Dirty Wing​s
Posté le 30-06-2019 à 13:16:47  profilanswer
Perso, quand je change de carte, je désinstalle le pilote, j'installe la nouvelle carte et je réinstalle le driver.
n°10588121
wgromit
Posté le 30-06-2019 à 13:23:03  profilanswer
Rien de plus.
Si j'ai bien compris, tu as donc mis la dernière version des drivers (et Geforce Experience) avec l'ancienne carte vidéo et non une fois installé la nouvelle ?
Sinon, normalement lors de l'installation du driver nvidia, tu as la possibilité de cocher une case qui réinitialise les paramètres (en mettant les valeurs par défaut).
Peut-être nécessaire dans ton cas car tu changes de génération. Le logiciel DDU fera forcément le ménage mais possible qu'en cochant cette case en réinstallant le driver suffira à débloquer ta situation sans devoir utiliser DDU.
Message édité par wgromit le 30-06-2019 à 13:24:08
n°10588131
monkoo
Posté le 30-06-2019 à 13:55:29  profilanswer
Merci à vous, problème résolu après DUU + réinstall des drivers  :jap:
https://nsa40.casimages.com/img/2019/06/30/mini_190630015635251684.png
n°10588152
Dirty Wing​s
Posté le 30-06-2019 à 14:59:32  profilanswer
Impeccable :jap:
Problème Nvidia Code 43 [Résolu]1155 h61 compatible rgb?
Quel RTX 2060 ?!Overclock sans logiciel carte graphique Nvidia [Résolu]
Compatibilité carte Intel HD Graphics 4000 et Windows Mixed RealityRTX 2070, "faible" performance en jeu
LITIGE MODÉRATEUR - SOS code 43 - nvidia 2080 tiAlim suffisante et compatible?
Pertes de FPS en jeu (RTX 2070)Quelle RTX 2080 est la plus silencieuse ?
Plus de sujets relatifs à : [RESOLU]NVIDIA RTX non activable sur jeu compatible
