3907 connectés
  1155 h61 compatible rgb?
n°10587033
leyha
Posté le 27-06-2019 à 22:39:45  profilanswer
Bonjour! :hello:
Voila ma situation: j'ai une carte mère asus p8 h61 pro en socket 1155 (celle ci : https://www.asus.com/fr/Motherboards/P8H61_PRO/ ), et je vais m'acheter un nouveau boitier ainsi qu'un aio, le tout rgb bien-sur :sol:
Le boitier: cooler master masterbox mb500 https://eu.coolermaster.com/fr/case [...] box-mb500/
Le watercooling aio : cooler master masterliquid ml240l rgb https://eu.coolermaster.com/fr/cool [...] l240l-rgb/
Mon problème: je n'ai aucun connecteur rgb 4 pins sur ma carte mère!
 Je voudrait donc savoir si je pourrait quand même brancher les ventilos du boitier et du watercooling (ils resteront je pense la plupart du temps en violet donc pas grave s'ils ne changent pas de couleur ou quoi :) )
Par ailleurs, si quelqu'un sait à quoi sert l'interrupteur "TURBO_KEY_II" sur le haut de la carte ainsi que le bouton "DRAM_LED" sur le coin supérieur gauche...
J'attend patiemment vos réponses!!
n°10587109
Pachparla
ou par ici.
Posté le 28-06-2019 à 07:00:15  profilanswer
aucune idée pour ton histoire de RGB, cela ne m'intéresse pas :)
Pour le turbo key il doit s'agir d'une fonction d'OC, limité car la carte n'est pas prévu pour, qui doit activer la fonction turbo sur tous les cœurs  :??:
La dram led pour signaler un soucis avec la ram, regarde dans le manuel pour plus d'infos: https://www.asus.com/fr/Motherboard [...] sk_Manual/
n°10587188
leyha
Posté le 28-06-2019 à 10:30:58  profilanswer
Pachparla a écrit :
Merci de ta réponse :)
n°10587509
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 28-06-2019 à 21:51:20  profilanswer
Si tu n'as pas de connecteur RGB, tu ne pourras bien évidemment pas régler via un logiciel tierce, les différentes couleurs du kit ...
Pour contre les ventilateurs fonctionneront en branchant sur un port 3 pins ou 4 pins de la carte mère.
Message édité par Xenon19 le 28-06-2019 à 21:52:01
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
n°10587566
leyha
Posté le 29-06-2019 à 00:56:09  profilanswer
Xenon19 a écrit :
Merci de ta réponse, je sais que je ne pourrait pas gerer le rgb a l'aide d'un logiciel, je souhaite juste savoir si l'éclairage fonctionnera quand même...
n°10587597
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 29-06-2019 à 09:33:15  profilanswer
Normalement oui car le ventilateur sera alimenté ...
Compatibilité carte Intel HD Graphics 4000 et Windows Mixed RealityAlim suffisante et compatible?
Erreur Contrôleur d'hote compatibleRetaper une vielle config : Lenovo MAHOBAY (H61) /i5 3350p (1155LGA)
Processeur compatible RTX 2080 tiCarte mère compatible
Carte mère compatible pour gtx 1060Config Bureautique multimédia AM4 compatible ?
Ma configuration est-elle compatible?Recherche CM socket LGA 1155
Plus de sujets relatifs à : 1155 h61 compatible rgb?
