3763 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  98  99  100  ..  114  115  116  117  118  119
[Topic Unique] Nvidia 7900GT / 7900GTX : Perfs, o/c, faq, tests, ...
n°5000926
millidingu​e
Posté le 20-08-2006 à 15:23:34  profilanswer
Salut, je viens juste d'acquérir une 7900 GT Albatron:
fréq origine 460/1320 @ 567/1578 (avec le ForceWare 91.31)
détecté automatiquement sans Vmod score 3d mark05-9672.
J'en suis trés satisfait au niveau perf, mais je vais quand même voir pour bouster un peu + la carte histoire de voir ce qu'elle à dans le ventre!
n°5001040
red factio​n
Posté le 20-08-2006 à 16:07:23  profilanswer
copain de 7900 GT Albatron  :hello:
Message édité par red faction le 20-08-2006 à 16:07:32
n°5001081
Pinkes
Posté le 20-08-2006 à 16:25:48  profilanswer
+1 copaing Albatron ^^
La mienne prend 570-580 pour le gpu, et 900 pour la mémoire... Aidée d'un ventilo 12 Cm qui souffle par dessous la carte.
Vivement le Vmod :p
n°5001747
red factio​n
Posté le 20-08-2006 à 20:56:27  profilanswer
voici mes scores sous 3dMark06 avec une 7900GT non overclocké
SM 2.0 1700
HDR SM3.0 1762
Cpu 764
3637
c pas un peu faible ?
n°5001878
millidingu​e
Posté le 20-08-2006 à 22:23:47  profilanswer
Vu ta config ça me semble correct, tu n'a toujours pas overclocker ton 3200 donc ça colle.
D'autres pourrons confirmé je pense.
n°5002202
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 21-08-2006 à 06:01:34  profilanswer
Bah moi on dirait que mon Albatron a rendu l'âme... après un nettoyage du PC la carte affiche de gros bugs graphiques dans le BIOS, et l'écran se met en veille quand Windows boot... j'ai bien tout vérifier, montage du ventilo, alimentation externe, port PCI-E, ventilo qui tourne etc. rien à faire. Je suis même repassé au ventilo d'origine et j'ai enlevé le Vmod (merci l'encre :)) mais rien à faire... je vais peut-être retenter demain, on ne sait jamais... mais c'est mal barré, surtout que j'avaos acheté ma carte chez GrosBill sans garantie spéciale, donc ça va prendre 1000 ans... :/
n°5002212
clavier214​7
Posté le 21-08-2006 à 06:57:36  profilanswer
Peut etre un rapport :
n°5002340
ftp381
ça fûme!
Posté le 21-08-2006 à 10:15:53  profilanswer
salut à tous.
je vais VModder ma 7900GT et je souhaite mettre un contacteur qui me permettra d'activer ou non le VCore GPU de 1,2 à 1,5V ou de revenir à 1,2V.
en effet le VMod permanent me géne car en usage courant c'est dommage d'avoir du 1,5V, je préfère en disposer qu'en 3D dans les jeux.
c'est ce que j'avais avec VMod bios de mon ex7800GT.
l'interrupteur sur la liaison hard est-il le bon moyen ou peut-on comme pour les bios 7800 moduler la tension en fonction de l'usage ?
n°5003011
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 21-08-2006 à 14:34:47  profilanswer
clavier2147 > Ma 7900GT date de fin Avril... c'est peut-être le même problème, mais il a pris plus de temps à se produire chez moi que chez d'autres alors... il se peut que l'étage d'alimentation ne tienne plus...
n°5003500
ftp381
ça fûme!
Posté le 21-08-2006 à 17:39:37  profilanswer
il faut raccourcir la buse transparente d'évacuation d'air chaud.
je l'ai fait à la scie à métaux en bourant la buse de coton pour empêcher les copeaux d'envahir le ventirad.
on peut aussi le faire avec un couteau chauffé à blanc en faisant fondre le plastique.
une autre retouche est à prévoir sur le corps en plastique afin de permettre au connecteur du fan de ne pas être embouti par le ventirad.
j'ai du mettre 10 minutes pour faire l'opération.
après j'ai ébavuré la buse puis chatertonnée son extrémité.
bilan : mon NV Silencer anciennement sur ma 7800 a été recyclé sur ma nouvelle 7900.
coté perf c'est nettement mieux qu'en stock coté refroidissement et coté silence.
n°5004818
ftp381
ça fûme!
Posté le 22-08-2006 à 10:48:31  profilanswer
1) oui c'est la sortie qu'il faut raccourcir de 1,5cm environ (à mesurer avec sa mobo afin d'avoir un faible jeu entre la plaque de sortie PCI et la buse raccourcie).
2) pour la prise fan la modif est toute bête : un coup de fer à souder sur la zone à dégager et le tour est joué. Il n'y a pas grand chose à virer, p-e 3x3mm.
"Bite my shiny metal ass."
n°5004901
ftp381
ça fûme!
Posté le 22-08-2006 à 11:25:18  profilanswer
VMod 7900GT@1,5V effectué hier soir avec succès.
1ère tentative avec vernis conducteur : pas conducteur après 1h! (loctite demande d'attendre 24h)
2ème tentative avec soudure d'un câble pour mise à la masse du point +0,1V et de son voisin +0,2V : no pbmo.
résultat :
- le GPU prend 675MHz sans broncher, audelà il commence à tousser, rockstable à 670 contre 590 précédemment @1,2V
- la GDR3 monte un peu plus (benchable à 940) puisqu'elle devient rockstable à 920 contre 885 précédemment @1,2V
coté perf benchées ça donne un petit 11130 sous 3Dmark05 et 6185 sous 3Dmark06.
testé sous Oblivion cela dope bien les FPS en extérieur et ça lague moins lors des changements de direction ... le petit plus qu'il fallait :D ;).
coté temp un bon +10°C par rapport @1,2V, en pointe la CG a atteint 72°C ce qui n'est pas son max (pas eut le temps).
le NV Silencer est donc fortement sollicité.
l'alim aussi car le passage récent au x2 Toledo 110W + le VMod de la CG donne en 3D une grosse charge sur la NeoHE430W avec un ventilo qui du coup ne se fait plus ignorer!
le ventilo du 9500 du 4400+ est lui aussi nettement plus sollicité du fait de l'o/c @1,53V&2,6GHz du proco.
bien o/c cela fait donc un joli chauffage d'appoint ... et moins de silence.
n°5018228
ocfe
Posté le 28-08-2006 à 02:22:33  profilanswer
hello
je possede une 7900GT Leadtek avec vf900 non vmodée
sous 3dmark05 ma ram passe a 880Mhz sans artefact mais sous 3dmark06 elle ne tient "que" 780Mhz sinon artefact sous le test du bateau volant et deep freeze
alors que sous la plupart de mes jeux notamment AgeOfEmpiresIII/Quake4/... elle tient 880Mhz sans souci
donc quand je joue me conseillez vous de me mettre a 880 ou 780 pour ne pas l'abimer? merci ;)
(ps : gpu stable à 600 et score 3dmark05 : 600/880 = 11182pts :))
n°5018250
ToToR78250
Posté le 28-08-2006 à 03:21:22  profilanswer
Ca fait bien monter le score les Core2Duo :o
Je fais 11978Pts @700/960 -> 3800+ X2 @2950
n°5018581
ftp381
ça fûme!
Posté le 28-08-2006 à 11:36:36  profilanswer
ocfe a écrit :
hello
600 sur le GPU c'est dans le haut du panier.
880 sur la GDR3 aussi.
780 sur la GDR3 c'est bof-bof.
t'es sûr que cela vient de la GDR3 tes pbs sous 3DMark06 ?
ça sent à plein nez le GPU calé un poil haut.
ré-essaye avec 580 au GPU et 860MHz à la GDR3.
si toujours artefact 560 au GPU et 840 à la GDR3.
je ne serais pas surpris que ce soit nickel.
n°5018936
ocfe
Posté le 28-08-2006 à 14:00:49  profilanswer
je vais essayer ca dans la journée ;)
mais je me demandais pourquoi cela ne faisait ca que sous 3dmark06? est-ce que les tests style deep freeze sont bcp plus poussé et fond chauffer bcp +?
n°5019091
ftp381
ça fûme!
Posté le 28-08-2006 à 14:50:57  profilanswer
deep freeze est assez révélateur des o/c trop poussés.
idem pour flying boat, lors du défilement de la falaise c'est un bon endroit pour visualiser des artefacts.
alors que le 1er et le 2ème test font moins souffrir les cartes.
merci au HDR de permettre de mettre en évidence les insuffisances :D.
n°5019279
trist45
Posté le 28-08-2006 à 16:12:06  profilanswer
Bonjour, j'aurais aimé savoir si la leadtek 7900GT est compatible HDPC ?
Le test est sorti aujourd'hui, http://www.clubic.com/actualite-37 [...] ez-pc.html
Si quelqu'un ayant cette carte pouvais faire ce test et posté un petit screen ca serait super.. :wahoo:
Merci de vos réponse
n°5019655
trist45
Posté le 28-08-2006 à 18:49:50  profilanswer
up  :kaola:
n°5019868
trist45
Posté le 28-08-2006 à 20:12:21  profilanswer
up  :hello:
n°5020215
red factio​n
Posté le 28-08-2006 à 22:15:03  profilanswer
pq le HDR demande til autant de puissance et pq est il aussi semsible??? je pensait que le hdr cetait juste :
rendu de la scene avec les objets qui doivent subir le hdr
copie dans une texture
changement du taux de luminosité/contraste
rendu de la texture en fullscreen par dessus la scene (avec alpha)
voila peut etre que je me trompe(surement meme), mais en tout cas la technique que jai decrit doit donner un resultat semblable au HDR , ca c sur...
n°5020845
corkan
Posté le 29-08-2006 à 09:27:36  profilanswer
http://img223.imageshack.us/img223/6161/wr12728wryk0.jpg
Du potentiel ses tites 7900GT :)
n°5020868
Pinkes
Posté le 29-08-2006 à 09:47:36  profilanswer
765 pour le core, donc moddage.. mais pour la mémoire je comprends pas, en n'est "que" à 525 ? c'est moins que d'origine. à moins que ce soit 1050, donc 2.1Ghz, auquel cas ça serait vraiment pas mal ;) Cooling utilisé ? =)
Edit: ok j'ai vu dans l'autre topic, c'est bien 2,1 ;)
Message édité par Pinkes le 29-08-2006 à 09:50:32
n°5020889
corkan
Posté le 29-08-2006 à 10:00:28  profilanswer
Yes :)
Le cooling c full water avec un petit BIX2
Mon WB GPU c'est le nexxxos NVXP-3 je crois :)
Du coté water à mon avis y a de quoi faire mieux enfin a voir :hello:
n°5025607
bertycox-2​a
Posté le 30-08-2006 à 23:54:57  profilanswer
bonjour, je suis nouveau et je ne trouve pas la reponse a mon probleme : je voudrais            v-moddée ma 7900 gt 512 mo mais la carte est très differente de la photo au debut du topic, au passage n'achetez pas de waterblock aquagrFX ce n'est pas compatible avec les 512 mo(si quelqu'un veut le miens). voilà si quelqu'un a la reponse merci d'en faire profiter tout le monde, et pardon si c'est inscrit quelque part et que je ne l'ai pas vu  :hello:
n°5026103
bertycox-2​a
Posté le 31-08-2006 à 11:08:12  profilanswer
up, et en plus j'ai une autre question, j'ai ete obligé a cause de mon waterblock chipset de monter ma carte sur le port pci express n°2 et d'après se que j'ai compris il fonctionne en x2 au lieu de x16, est-ce qui il a une grosse difference de performance ou bien c'est pareil , comme en agp ou il n'y a pas de difference entre x4 ou x8 ??
n°5026227
grrrrr13
Posté le 31-08-2006 à 11:59:58  profilanswer
Si c'est x2 la diference est enorme!!
Moi aussi j'ais acheté ma 7900GT, une XFX avec un VF 900 desolé si la quesion à deja été posée mais mon ventilo est 3pin et sur ma carte le conecteur n'en à que deux je doit donc la brancher sur ma CM (P5B DX) ou y à-t-il des adaptateurs?
deuxieme question: Je n'ais jamais o/c et j'aimerais bien le faire sur ma 7900GT etant novice pouriez vous me dire si vous le faites avec des softs ou si vous utilisez le bios et que utilisez vous pour tester votre o/c? 3Dm06? tuto liens???
Merci d'avance à tous ceux qui m'aiderons!
n°5028144
grrrrr13
Posté le 01-09-2006 à 01:48:52  profilanswer
Up
n°5028146
stef603
Posté le 01-09-2006 à 01:50:46  profilanswer
Regarde dans la catégorie overclocking  :jap:
n°5028149
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 01-09-2006 à 01:55:52  profilanswer
Petite question surement déjà posée : existe t-il un NV Silencer pleinement compatible avec les 7900GT ? Je veux dire, sans devoir faire de découpage maison etc. ?
n°5028167
stef603
Posté le 01-09-2006 à 02:18:48  profilanswer
J'ai une question sur l'anticrenélage (2x, 2xQ, 4x, 8x) et et le filtrage anisotrope (2x, 4x, 8x 16x).
Je ne comprend pas trop si il faut mettre les 2 a fond ou s'il faut en choisir qu'un.
Quelqu'un pourrait-il m'éclairer sur les réglages a effectuer sur un jeux (oblivion par ex)
n°5028172
bertycox-2​a
Posté le 01-09-2006 à 02:34:28  profilanswer
encore un ptit'UP? pourquoi personne ne parle des 7900 gt en 512 mo , de leurs perfomances par rapport au 256 , au mod possible , ect... ??
n°5028182
asmomo
Posté le 01-09-2006 à 02:52:03  profilanswer
Perso j'en ai une, les perfs sont les mêmes à fréquence égale, à qqes % près dans des cas particulier (très haute résolution, filtres à fond).
Stef603 : antialiasing et aniso n'ont aucun rapport. Je t'ai trouvé un article où c'est bien expliqué, avec des images :
http://www.presence-pc.com/tests/G [...] est-163/4/
http://www.presence-pc.com/tests/G [...] est-163/5/
n°5029356
bertycox-2​a
Posté le 01-09-2006 à 16:58:56  profilanswer
c'est bizard qu'on gagne pas plus avec 2 fois plus de ram , par contre j'ai l'impression qu'on perd en overclock , la mienne cane a 750 et 580 pour le core ,590 au plus (sans v-mod , point de salut)  :)
  d'ou une question : a quoi ça sert la ram ?
n°5029419
asmomo
Posté le 01-09-2006 à 17:22:57  profilanswer
Ben c'est dépendant de l'architecture du GPU et des drivers. Chez ATI ça apporte bien plus. Pourtant, les ATI ne sont pas outrageusement plus puissantes que les nvidia. Autrement dit, nvidia a trouvé un moyen d'utiliser moins de RAM.
n°5029434
SWFALCON
Posté le 01-09-2006 à 17:30:34  profilanswer
Bjr,  :hello:
 je dois recevoir une albatron 7900gt dotée d'un zalman vf900 qui tient 570/900mhz sans vmod
pensez vs qu'elle puisse tenir les 650 mhz avec vmod ( je ne pense pas overlocker plus la ram) ?
Quand on vmod avec de l'encre conductrice on applique directement l'encre sur le pcb ? y a t il des précautions a prendre ?
Merci  :jap:
n°5029466
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 01-09-2006 à 17:44:18  profilanswer
Avec Vmodd à 1.55v, ton Albatron devrait tenir les 650 oui (moi je faisais plus ^^). Au passage, tu as une bonne RAM, moi je tenais pas autant.
Quand tu Vmod à l'encre conductrice, il faut faire attention de ne pas en être à côté. Moi j'ai utilisé du scotch pour faire guide. Et bien sûr, tu appliques l'encre directement sur le PCB. ;)
Questions sur la 7900GT.conseil avec d'acheter une nvidia 6600
Une 1800XT au même prix qu'une 7900GT ?qui ulilise le digital vibrance des driver nvidia
Pourquoi les tests benchmarks sont toujours réalisés sur des FPS ?[Nvidia GeForce série 8 (G80)] => Mise en commun des informations !
Cas 2, Cas 2.5 et Cas 3 : différences de perfs ?7800GT ou 7900GT
[Topic Unique] GeForce 7600 GT : La nouvelle bombe Nvidia
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia 7900GT / 7900GTX : Perfs, o/c, faq, tests, ...
