3133 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  74  75  76  ..  114  115  116  117  118  119
[Topic Unique] Nvidia 7900GT / 7900GTX : Perfs, o/c, faq, tests, ...
n°4826317
Wilfried28​28
Posté le 15-05-2006 à 21:51:52  profilanswer
Et si c'est juste les mosfet qui ont cramer tu peut pas la faire réparé en magasin d'électronique ou réparateur TV ?
Devise de la poste : Coliéco = ColiPerdu !
n°4826323
Posté le 15-05-2006 à 21:56:53  answer
C'est pas les mofsets, c'était au cours d'un *test* :D
non, sont pas foutu de souder la dessus, alors réparer quoi que ca soit xD
n°4826339
-Ebola-
Class 4
Posté le 15-05-2006 à 22:06:26  profilanswer
Je rejette ta formation du jedi, tu sux trop, je vais me prendre un autre padawan  :o
Waterchiller & Cascade by Learn|9800Pro-3DM05(110) WR:3676|6200-3DM03/05 WR:8753/WR:3946|X800 GTO²-3DM03/05/06 WR:16472/WR:8051/WR:2923
n°4826349
Posté le 15-05-2006 à 22:10:44  answer
Et une épée laser de jeudi dtc ca te dit ?  [:markdavis]
n°4826380
lolotwingo
NCC-1701
Posté le 15-05-2006 à 22:24:44  profilanswer
MAJ tableau o/c, et passage par une miniature parce que ca commencait à faire un trop gros pavé  :o
RivaTuner RC16 J-7  :bounce:
77InjectioN a écrit :
Pseudo: 77InjectioN
Marque: Gigabyte
Modèle: 7900GTX, GV-NX79X512DB-RH
Fréquences d'origine de votre modèle (GPU + RAM): 650+1600
Fréquences max STABLE en o/c (GPU + RAM): 725+1860
Méthode utilisée pour valider la stabilité: 3DMark2005, ATITool, Jeux
Voltage GPU et voltage RAM: Origine
Refroidissement: Origine
Température en burn: 62°C
Ca tient sous atittool avec quels settings (new ou old method, sensibilité) et pendant combien de temps ?
Message édité par lolotwingo le 15-05-2006 à 22:44:41
n°4826846
martinik_s​oul1
Posté le 16-05-2006 à 11:00:34  profilanswer
Bonjour tout le monde.
Quand on pratique le vmod (7900gt) comment sait on que ca a bien fonctionné ?
n°4826880
-Ebola-
Class 4
Posté le 16-05-2006 à 11:21:37  profilanswer
Ca sent pas le cramé :D
n°4826973
SetSuna45
Salut Nounou !!!
Posté le 16-05-2006 à 12:07:10  profilanswer
Si tu n'as pas de multimètre…
Il suffit de regarder la fréquence max détecter par Coolbits avant et après le Vmod, si ça a marché, à 1,55V, il devrait te trouver une fréquences max aux alentours de 700mhz alors qu'il devrait en trouver une vers les 550 sans Vmod
n°4826992
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 16-05-2006 à 12:21:31  profilanswer
+1 ;)
n°4827086
acnoar
Posté le 16-05-2006 à 13:25:40  profilanswer
+1 aussi
c'est vrai que ces satanés coolbits ne detectent en générale qu'une frequence gpu optimal de ~550mhz, alors que ça peux souvent plus !
n°4827100
martinik_s​oul1
Posté le 16-05-2006 à 13:36:39  profilanswer
Non...lol
n°4827104
martinik_s​oul1
Posté le 16-05-2006 à 13:39:56  profilanswer
Pour le moment j'ai fait celui uniquement a 1,4V.Le 1,55 je le ferais ce soir.Mais justement je suis alle sur coolbits apres avoir fait la manip et il me detecte que de qques Mhz en + ou alors les frequences bougent pas si je fais "detecter frequences optimales".
J'ai essayer power strip et je suis monte a 620 pour le GPU sans artefact sous 3d mark 2005.Par contre si jessaie sous coolbits ca passe pas et sur atitools encore pire.
Donc finalment je ne sais pas a quel soft il faut se fier en fait.
n°4827400
SetSuna45
Salut Nounou !!!
Posté le 16-05-2006 à 16:18:46  profilanswer
Faut éviter de se fier avec ATI Tools car il est pas trop fait pour nos NVidia, Je me suis basé sur Coolbits au GPU mais pour la mémoire je l'ai augmenté à partir de ATI Tools car on est limité à 800 sur coolbits mais je valide avec des jeux ou 3Dmark06 en boucle
Pour info coolbits me trouvait en stock (536/784 pour un 550/850 stable) et il me trouvait en 1,55v (700/784) je suis resté à 700 même si le 710 à l'air de passer par contre 900 pour la mémoire…
A 1,4v selon le tableau BDD de lolotwingo tu devrait tourner a 650 max environ (mais l'o/c n'est pas une science exacte, loin de là)
n°4827448
martinik_s​oul1
Posté le 16-05-2006 à 16:46:07  profilanswer
650 max..ok.Jsuis monte a plus de 630 mais la javais des artefacts.jespere que ca montera au - a 700 a 1,55.
Powerstrip ne peut pas detecter les frequences max comme coolbits ?
n°4827577
enhancer38
Posté le 16-05-2006 à 17:57:06  profilanswer
Salut à tous,
Je voulais réaliser le vmod 1.4V au crayon et j'ai vu dans le topic qu'avec le temps la résistance augmente... Etant pas électronicien je voulais savoir premièrement ce que cela voulait dire et si cela était dangereux pour la carte?
n°4827578
stevenj
Posté le 16-05-2006 à 17:57:35  profilanswer
Bon je suis rendu à 715-920...stable dans les jeux, 3dmark mais ati tool, j ai des artefacts...alors c est correct ou pas mon O/C ?
n°4827603
asmomo
Posté le 16-05-2006 à 18:13:22  profilanswer
enhancer38 a écrit :
Salut à tous,
ça veut dire que le mod disparaît petit à petit. Pas dangereux a priori.
n°4827628
enhancer38
Posté le 16-05-2006 à 18:25:01  profilanswer
Merci de ta réponse j' vais essayer ça alors...
Je suis allé sur cette page http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] m#t4739109 et j'ai pas tout compris parceque sur la première photo pour le 1.4V il suffit apparement de relier le point A au poin B c'est ça?? Alors que sur la troisième photo on part du point A pour aller au ground?? Je dois faire quoi??
n°4827634
Posté le 16-05-2006 à 18:25:32  answer
Si ca PEUT l'être, on fait pas non plus n'importe quoi
n°4827641
enhancer38
Posté le 16-05-2006 à 18:27:30  profilanswer
Bin c'est pour ça que je me renseigne lol
n°4827680
Posté le 16-05-2006 à 18:46:28  answer
Faut mettre les points à la masse, tu fais ce que tu veux, mais moi je te conseille le vmod par soudure ( cf premier post, dernière image )
n°4827696
enhancer38
Posté le 16-05-2006 à 18:51:39  profilanswer
Ouais mais comme j'ai dis je ne suis pas electronicien et j'ai pas du tout de matos et bon s'il ya vait possibilité de passer sans trop de risque à 1.4 avec du crayon je tentai bien le coup. Mais j'ai un peu peur de jouer du fer à souder sur 300€ lol
n°4827790
lolotwingo
NCC-1701
Posté le 16-05-2006 à 19:38:06  profilanswer
Petite bizarrerie parfois au boot : biiip bip bip bip de la carte mère, je dois arrêter la machine et la relancer et ca démarre.
Je me dis que ca vient de la CG car quand ca le fait le ventilo de la gtx se met au max comme d'hab' mais reste au max alors que d'habitude ca revient en low au bout de 2s. Pas d'image de boot rien, ca boote pas quoi. GTX d'origine (pas flashée, pas vmoddée).
Ca vous fait ca aussi ?
Ce qui m'inquiète un poil c'est que ca me l'a fait trois fois en une semaine alors qu'en 2 mois ca l'avait jamais fait  :heink:
Message édité par lolotwingo le 16-05-2006 à 19:38:47
Path Of Exile addicted | LG K11 | BeQuiet! 500DX, Corsair RM850x, Gigabyte B550M DS3H, Ryzen 5 3600 @stock, 2x16Go Corsair Vengeance LPX 3200, Nvidia 3060TI Founders Edition
n°4827808
asmomo
Posté le 16-05-2006 à 19:44:31  profilanswer
C'est pas forcément dû à la CG, c'est juste que ta mobo plante pdt la phase du boot où les ventilos sont à fond, donc les ventilos restent à fond.
Message édité par asmomo le 16-05-2006 à 19:44:42
n°4827833
martinik_s​oul1
Posté le 16-05-2006 à 19:51:40  profilanswer
Dites moi.Pour mesurer au multimetre son vmod, comment faites vous exactement?please
n°4827874
lolotwingo
NCC-1701
Posté le 16-05-2006 à 20:10:55  profilanswer
Lol, d'après les docs que j'ai trouvées, 1 long suivi de 3 court c'est CG ou CM, je suis bien avancé  :o Je laisse tomber, on verra bien, si la GTX explose ca serait l'occasion de passer à autre chose  :whistle:
n°4828244
teunteun
Posté le 16-05-2006 à 22:36:26  profilanswer
File rouge sur le ground  et file noir branché sur le connecteur noir d'une molex
Message édité par teunteun le 16-05-2006 à 22:37:17
n°4828270
thehacker2​5
Posté le 16-05-2006 à 22:47:47  profilanswer
:whistle:
n°4828275
Posté le 16-05-2006 à 22:50:29  answer
[:rofl]
Tu sais ce que c'est "ground", c'est la masse soit, le fil noir de ton alim, donc tu vas avoir 0V http://forum-images.hardware.fr/icones/message/icon3.gif
Quand on sait pas on se tait, surtout dans ce genre de domaine, parcequ'il faut pas gd chose pour faire cramer quelque chose à quelqu'un.
Pour le point de mesure, il est dispo sur vr-zone ( cf première page ), et il faut mettre le fil rouge dessus, le noir à la masse, dans une molex, ou sur la carte, ca change rien.
n°4828289
thehacker2​5
Posté le 16-05-2006 à 22:55:24  profilanswer
Arf j'ai pas osé le dire, je lui laissait la chance d'éditer mais aparament non c'est vraiment ce qu'il pensait :whistle:
Euh sinon +1 la mesure au multimète ca se fait pas n'importe comment n'importe où c'est vite cramé avec des conseils de ce genre  :o
Message édité par thehacker25 le 16-05-2006 à 22:56:03
n°4828356
Posté le 16-05-2006 à 23:31:27  answer
Bah non on peut rien cramer en mode "Voltmètre", à part le multimetre si ya une tros grosse diff de potenciel :D
Mais bon en elec, quand on sait pas, vaut mieux se taire xD
n°4828366
teunteun
Posté le 16-05-2006 à 23:34:11  profilanswer
http://teunteun.free.fr/DSC00528.JPG
Un miracle ?? , ma carte est toujours en vie ...
n°4828369
alexreunio​n
Posté le 16-05-2006 à 23:35:41  profilanswer
ça ressucite une 7900GT?
n°4828372
thehacker2​5
Posté le 16-05-2006 à 23:36:43  profilanswer
Ouai dans ce cas là c'est vrai que ca risquait rien mais bon c'était une remarque génerale c'est pas la 1 ère fois que je vois ce genre de conseil à la noix  :ange:
n°4828376
Posté le 16-05-2006 à 23:38:10  answer
T'as pas pris la tension du point " ground " à un fil noir de ton alim.
NB : J'ai jamais dit que dans ce cas c'était risqué.
Message édité par Profil supprimé le 16-05-2006 à 23:38:45
n°4828377
thehacker2​5
Posté le 16-05-2006 à 23:38:18  profilanswer
euh ca m'étonerais qu'en prenant 2 points de masse comme tu la dis t'obtienne une tension ou alors on doit pas parler de la meme chose quand tu parle de gnd  :heink:
n°4828391
teunteun
Posté le 16-05-2006 à 23:46:18  profilanswer
 :jap:  Pas eu la tension total du voltmod qui doit etre effectivement prise a un point spécifique sur la carte mais le multi indique bien 0.2v en prenant sur le ground sur le tracé du voltmod donc le voltmod marche   :)
Message édité par teunteun le 16-05-2006 à 23:47:51
n°4828405
Posté le 17-05-2006 à 00:00:55  answer
Bah forcement mais des ground sur la carte yen a partout :D
n°4828939
Fus_hard
Posté le 17-05-2006 à 13:35:10  profilanswer
Je possède une galaxy 7900 GT sur P4 630@3,8Ghz DDR2 1,5Go
Je ne fais que 7600 points sur 3dmark2005 [hic ! minable] et 8400 points O/C à 560/780 [bof]
ces petits points, cela vient de quoi ? CPU ?
Questions sur la 7900GT.conseil avec d'acheter une nvidia 6600
Une 1800XT au même prix qu'une 7900GT ?qui ulilise le digital vibrance des driver nvidia
Pourquoi les tests benchmarks sont toujours réalisés sur des FPS ?[Nvidia GeForce série 8 (G80)] => Mise en commun des informations !
Cas 2, Cas 2.5 et Cas 3 : différences de perfs ?7800GT ou 7900GT
[Topic Unique] GeForce 7600 GT : La nouvelle bombe Nvidia
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia 7900GT / 7900GTX : Perfs, o/c, faq, tests, ...
