2827 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  57  58  59  ..  114  115  116  117  118  119
[Topic Unique] Nvidia 7900GT / 7900GTX : Perfs, o/c, faq, tests, ...
n°4802354
tot2012
Posté le 03-05-2006 à 02:05:15  profilanswer
Bon, je me permets de reposer ma petite question de newbie:
Je viens d'acquérir une Galaxy 7900 GT qui fonctionne du feu de dieux mais qui fait pas mal de bruit quand même!
Si j'ai bien compris, la meilleure solution pour la rendre plus silencieuse est d'acheter un Zalman Vf 900 Cu.
Le problème c'est que je n'y connais pas grand chose en montage de ce genre d'engin... J'ai compris (enfin je crois!   ) comment le monter mais j'ai besoin de précisions pour le brancher et j'aimerais si possible me passer du fanmate:
- Si je branche directement la prise du ventilo sur la CG (à la place du ventilo d'origine) ce sera du 12v?
- Est-ce que je peux le brancher sur un des connecteurs "low" (5v) de mon alim pour le rendre plus silencieux?
C'est que j'y connais pas grand chose!  :bounce:
Message édité par tot2012 le 03-05-2006 à 02:05:42
n°4802355
asmomo
Modérateur
Posté le 03-05-2006 à 02:07:39  profilanswer
The Real Phoenix a écrit :
Certes, mais de là à ce que la puissance brut du GPU passe presque à la trappe.
J'ai pourtant vu une différence entre un GF4 et un 6600gt (bon OK y avait 2 gen d'écart).
Ben si, elle passe à la trappe. C'est malheureux à dire, mais les ATI FireGL ne sont pas honteuses en 3D pro, pourtant les mêmes en version grand public, c'est la cata en OpenGL. Si ça vient pas des drivers, ça vient d'où ?
n°4802407
acnoar
Posté le 03-05-2006 à 07:57:48  profilanswer
à la 1ere question : non tu ne pourra pas le brancher sur la CG car ce n'est pas le meme connecteur.
à la 2eme : oui tu peux le brancher en low (5v) pour ne plus l'entendre, c'est fait pour : 5v (silencieux) ou 12v(efficace).
n°4802446
matmekerke
Posté le 03-05-2006 à 09:13:24  profilanswer
amelvipool1 a écrit :
:pt1cable: Oups  :sleep: sorry  :jap:  je m'embrouille avec les frequences, mêmes d'origine  :D ,entre atitool 407.5/ powerstrip 815/et les fameux 1630 mhz  :sweat: Par contre, elle tient bien 1800 et plus dans TOUT le reste  :na:
Donc mon problème est spécifique à Oblivion
J'avoue que si ça reste limité à celui-là ça me va, vu que ma soluce de réduire les frequences fonctionne  ;) & faut avouer que pour celui là les quelques mhz perdus ne se ressentent nullement sur les fps dans ce jeu somptueux (constaté avec fraps) mais bon si quelqu'un a une astuce/bidouille je suis preneur  :whistle:
Moi j'ai le même problème! Depuis que j'ai testé l'oc max de ma carte, j'ai des gros artefacts sur oblivion au bout d'un certain temps de jeu, même aux fréquences d'origine! Et depuis les coolbits de nvidia ne marchent plus ("surcadençage automatique" ), ça fait planter mon pc...
Je me demande si j'ai pas abimé ma carte...
n°4802454
tot2012
Posté le 03-05-2006 à 09:29:34  profilanswer
Merci beaucoup acnoar!  ;)
Dernière petite question: est-ce que le fait de brancher le ventilo sur 5v. me permet de jouer normalement sans abîmer la CG si je garde les fréquences d'origine?
n°4802463
Shenegar
Sc2: Rigolax 738
Posté le 03-05-2006 à 09:38:50  profilanswer
Tant que tu voies pas d'artefacts c'est oki.
n°4802549
lolotwingo
NCC-1701
Posté le 03-05-2006 à 10:29:22  profilanswer
Surveille juste la temperature (onglet dans coolbits), plus ca monte plus t'as de chance d'être instable en o/c. Maintenant tant que ca reste dans des valeurs raisonnables genre <70°C tu ne devrais pas avoir de problème. Ca peut monter plus haut sans risque, mais la stabilité sera plus difficile à maintenir au delà.
Message édité par lolotwingo le 03-05-2006 à 10:29:45
n°4802592
The Real P​hoenix
Posté le 03-05-2006 à 10:49:34  profilanswer
Non mais autant je peux concevoir qu'il y ai une diff de perf entre un GPU et sa version pro, autant j'ai du mal à saisir qu'il n'y en ai pas entre un GPU publique haut de gamme et sa gen précédente moyen de gamme. Un perso à 360 000 poly qui s'affiche à la même vitesse dans les viewports de Max entre une 6600 GT 128mo et une 7900 GTX 512mo, :/  quoi... Je m'attendais à un vrai changement.
Message édité par The Real Phoenix le 03-05-2006 à 13:29:11
Portfolio: http://www.suzaku.fr | Blog: http://blog.suzaku.fr
n°4802691
cousinhub
Posté le 03-05-2006 à 11:42:08  profilanswer
Désolé mais je ne suis pas d'accord.
Le VF900 possède un connecteur 3 points (connecteur FAN standard) et je pense que les connecteurs de l'alim de tot2012 sont de simple molex 4 points.
Donc ca marchera po.
Ce sera, soit branchement sur la carte mère en 12V et tu perds tout l'interet du VF900, selon moi.
Ou alors, tu utilise le Fanmate fournis avec la possibilité de réguler à la volée.
Mouais... son alim à peut être aussi des connecteurs 3 Points.
A vérifier.
Si c'est le cas je n'ai rien dit et je retourne me coucher.  :sleep:
Message édité par cousinhub le 03-05-2006 à 11:45:22
n°4803299
amelvipool​1
Posté le 03-05-2006 à 17:12:04  profilanswer
Il ne te reste plus qu'à réduire  :heink:  ta frequence de ram pour ce jeu (avec un profil dans Powerstrip, pratique à l'usage)...
Je reste persuadé, compte tenu du fait qu'il n'y ait que Ce jeu  :kaola:  qui pose des problèmes, qu'un patch 'nvidia' ou un patch du jeu (très attendu apparemment après lecture des topics qui y sont consacrés) pourrait solutionner notre problème  :sleep: saleté de textures corrompues... la faute à l'HDR??  :??:
Ta carte n'est probablement pas raide, rassures-toi  ;)  en plus tu peux te le confirmer en visualisant les t°c du bestiaud (réduites de 20/30°c chez moi grâce au vf900) et en testant les divers benchmarks/jeux dont tu disposes
Message édité par amelvipool1 le 03-05-2006 à 17:17:22
A VENDRE
n°4803326
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 03-05-2006 à 17:28:12  profilanswer
Un pacth v1.1 Beta pour la version anglaise est sorti pour Oblivion. Je l'ai testé et pour le moment ça semble bon, trés bon même. Ca m'a résolu quelques bugs, notament des quêtes bloquées... ;)
n°4803575
Posté le 03-05-2006 à 19:09:10  answer
n°4803591
olioops
Si jeune et déjà mabuse.
Posté le 03-05-2006 à 19:12:48  profilanswer
Beurk !  :whistle:
Message édité par olioops le 03-05-2006 à 19:13:16
n°4803596
D_Latch
Posté le 03-05-2006 à 19:15:11  profilanswer
+1000
n°4803610
Posté le 03-05-2006 à 19:21:52  answer
Ouais bah faites mieux qu'on rigole un peu :lol:
n°4803620
jblover
ID PSN: JBLover
Posté le 03-05-2006 à 19:24:28  profilanswer
c'est quoi ce morceau de patte :??: silicon? :D
Mot-Dé-Rat-Heure
n°4803624
Posté le 03-05-2006 à 19:26:32  answer
c'est un bout de mastic américain, ca sert dans un cas à maintenir les fils collés à la carte; et  dans l'autre à éviter que les parties dénudées touchent la 2e pastille du C546
n°4803626
lolotwingo
NCC-1701
Posté le 03-05-2006 à 19:26:57  profilanswer
 :love:  [:mariton]
C'est quel mod ca Quent ?
Message édité par lolotwingo le 03-05-2006 à 19:27:10
n°4803630
jblover
ID PSN: JBLover
Posté le 03-05-2006 à 19:27:39  profilanswer
;) :jap: pour la réponse, moi j'atends ma crte mère DFI pour avoir cette fameuse carte graphique :love:
Mot-Dé-Rat-Heure
n°4803636
Posté le 03-05-2006 à 19:29:27  answer
lolotwingo a écrit :
:love:  [:mariton]
C'est le 1.55v
Au fait, si tu peux mettre ca en premier post :
http://img109.imageshack.us/img109/515/vmodcomplet79003py.jpg
Attention que pour les 7900gt, j'ai fait ca en vitesse tt à l'heure avec ebo :).
 [:rhetorie du chaos]
n°4803648
lolotwingo
NCC-1701
Posté le 03-05-2006 à 19:34:04  profilanswer
Ajouté  ;)
Sinon je vais faire une maj du tableau o/c tout à l'heure, comme j'ai ajouté une colonne temperature burn vous pouvez tous m'envoyer en mp cette info si ce n'est déjà fait  ;)
Message édité par lolotwingo le 03-05-2006 à 19:35:06
n°4803690
Posté le 03-05-2006 à 19:56:35  answer
Quent
Evga
7900GT
500/1500
710/1994
Ati tool
1.55 / 2
w/c au SL3
45°C
Merci pour l'ajout ds le premier post. Au passage très bonne BDD comme on aimerait en voir plus souvant.
Message édité par Profil supprimé le 03-05-2006 à 20:02:13
n°4803710
Posté le 03-05-2006 à 20:06:22  answer
Comme je l'ai dit dans la photo il faut faire attention avec le Vmod à l'encre conductrice, un contact imparfait est dangeureux pour la carte.
n°4803723
Posté le 03-05-2006 à 20:11:49  answer
fote deux frape  [:benjiman]
n°4803728
asmomo
Modérateur
Posté le 03-05-2006 à 20:15:23  profilanswer
Moi j'ai tout ce qu'il faut pour modder mais j'ai plus envie, je veux une 512Mo :p
n°4803733
Posté le 03-05-2006 à 20:16:27  answer
Bouge tes fesses :jap:
Ca te servira d'entrainement :D
n°4803736
Shenegar
Sc2: Rigolax 738
Posté le 03-05-2006 à 20:18:34  profilanswer
Putain faut pas voir la palu (comme moi) pour souder ça ;)
Bon j'ai fait ma fiotte de base, j'ai craqué et j'ai fait mon vmod:
donc: xfx xxx @730-860 testé pendant 10 plombes avec 3dmark2006-2005, Oblivion Quake4 et Fear. (au passage Fear tourne mieux quand j'overclock pas mon cpu... :o )
idle 42 burn 68 (vf700) avant le vmod idle34 burn 47 (vf700).
Marche bien, content, a+ !
n°4803746
booba92i
Posté le 03-05-2006 à 20:22:27  profilanswer
:hello: slt quent, c'est possible une tof de ta carte avec le wtb  :jap:
le sl3 d'origine c'est pas pour le cpu normalement ?
n°4803804
Posté le 03-05-2006 à 20:51:26  answer
Heu, pas compris.
Oui ca l'est mais attention aux âmes sensibles.
http://quentinftp.free.fr/7900/
http://quentinftp.free.fr/7900/wb%20mont%e9.jpg
Je précise de suite :
-Le mastic sur le PCB c'est un début d'isolation, dans 2 semaines yaura de l'éthanol à -50 dans le wb
-le mastic entre la plaque de plexi et le wb c'est pour éviter d'exploser le core en serrant.
C'est moche, oui mais ca marche et plus que bien.
Message édité par Profil supprimé le 03-05-2006 à 22:34:42
n°4803811
Posté le 03-05-2006 à 20:53:43  answer
Ah ok et il manque un "a" :p
n°4803900
-Ebola-
Class 4
Posté le 03-05-2006 à 21:42:00  profilanswer
Enfin un peu de conurrence (du moins j'espère :D)
Bon alors on fait un concours de quequette à 1.7V ?
quent j'adore tes montages ultra dégueulasses :D
Message édité par -Ebola- le 03-05-2006 à 21:43:10
Waterchiller & Cascade by Learn|9800Pro-3DM05(110) WR:3676|6200-3DM03/05 WR:8753/WR:3946|X800 GTO²-3DM03/05/06 WR:16472/WR:8051/WR:2923
n°4803920
Posté le 03-05-2006 à 21:52:00  answer
1.7 je le sens pas trop, je pense que je m'arreterrai à 1.65.
Pour le moment j'attends la chill, je ferai le Vmod après, au pire je passerai te voire et tu me passera de ton truc, puis on fera une seance Vmod / Bench en SLI.
J'ai un FX60 très bientôt, ca va faire mal :)
Merci pour mes montages, mais au moins ca marche, et j'ai jamais rien cramé à cause d'isolation pourrie :D
Honnetement il est pas si degueu sauf que la fix est toute rayée, et le mastic pas tres joli :)
Sinon ta sign est pas à jour  :whistle:
Message édité par Profil supprimé le 03-05-2006 à 21:54:41
n°4803939
lolotwingo
NCC-1701
Posté le 03-05-2006 à 21:58:38  profilanswer
Faudra bien ca pour creuser l'écart avec les gtx qui font presque aussi bien à 1.4 que les GT à 1.55  :o
Perso j'aurais peur, vu que l'étage d'alim grille parfois sur les GT en fisant vmod gpu+ram, 1.7 ca va être barbecue sponsorisé par nVidia  :pt1cable:
Au moins on sait pourquoi on a collé 200eur de plus pour la gtx : un étage d'alim qui tient le choc ... et qu'on exploite pas. Toutes des lopettes les gtx, moi compris  :D
Tableau du concours de quequettes d'o/c MAJ ;)
Message édité par lolotwingo le 03-05-2006 à 21:59:09
n°4804031
Posté le 03-05-2006 à 22:33:47  answer
Surtout que vu la gueule de ma carte ca va etre chiant à passer en SAV, enfin elle rox c'est l'essentiel.
n°4804151
djtotofr
Posté le 03-05-2006 à 23:35:02  profilanswer
voia mieux pour le montage :)
http://img410.imageshack.us/img410/1955/cimg05154tl.th.jpg
n°4804158
Posté le 03-05-2006 à 23:39:45  answer
T'as du sacrement étamer la petite pastille, le prob avec tes angles de courbure c'est que ca s'arrache très facilement des fils pliés comme ca. Et la jointure entre les deux points, j'espère que t'auras pas de trace d'ame décapante si tu dois la passer en SAV.
Sinon c'est propre :)
n°4804162
lolotwingo
NCC-1701
Posté le 03-05-2006 à 23:40:50  profilanswer
J'y connais pas grand chose mais ca me semble hyper propre  :jap:
Quelque chose m'intrigue dans tous ces mods : pourquoi certains vont jusqu'au ground au centre de la carte (ca me parait plus compliqué) alors qu'apparemment on s'en sort juste avec des raccords sur le bord de la carte (comme ici) ? C'est quoi la différence avec quent plus haut ?
Message édité par lolotwingo le 03-05-2006 à 23:43:12
n°4804163
tot2012
Posté le 03-05-2006 à 23:41:18  profilanswer
Bon alors je viens de monter le Zalman Vf 900 Cu sur ma Galaxy 7900 GT et tout s'est bien passé. Je suis pas vraiment bricoleur dans l'âme donc j'en profite pour dire que le montage est vraiment à la portée de tout le monde!  :)
Certes la carte est légèrement bombée une fois le ventilo vissé mais ça rentre.
Sinon je l'ai donc branché sur une prise 5v. de la Seasonic 500W (je n'utilise pas le fanmate) et la température est à peu près la même qu'avec le ventilo d'origine, à savoir 45-46° en idle (navigation internet). Donc au niveau temérature ça ne change pas grand chose chez moi mais niveau bruit... C'est du pur bonheur!!  :love:
C'était la principale raison de ce changement de ventilo pour ma part (celui d'origine fait un boucan du diable) et je ne suis vraimment pas déçu. Reste plus qu'à surveiller que la carte ne chauffe pas trop dans les jeux.
Merci pour vos conseils!  :hello:
Questions sur la 7900GT.conseil avec d'acheter une nvidia 6600
Une 1800XT au même prix qu'une 7900GT ?qui ulilise le digital vibrance des driver nvidia
Pourquoi les tests benchmarks sont toujours réalisés sur des FPS ?[Nvidia GeForce série 8 (G80)] => Mise en commun des informations !
Cas 2, Cas 2.5 et Cas 3 : différences de perfs ?7800GT ou 7900GT
[Topic Unique] GeForce 7600 GT : La nouvelle bombe Nvidia
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia 7900GT / 7900GTX : Perfs, o/c, faq, tests, ...
