3451 connectés
  Nvidia 3DTV Play
Nvidia 3DTV Play
n°9290311
wes barfog
Posté le 04-10-2014 à 23:06:59  profilanswer
Hello!
J'aimerai tester un jeu 3D sur ma TV panasonic P55VT30.
La TV est branché en HDMI, sur un pc doté d'une 780 GTX
Ayant testé darksouls, j'ai eu un gros message sur l'écran (qui avait l'air de provenir de la télé elle meme, pas du pc) pour me dire que je n'était pas en mode hdmi 3D compatible, que le 1920x1080@60 est pas supporté, que je dois passer en 1920x1080@24 ou en 1280x720@60
D'ou ma question :
Ya t'il un moyen de jouer en 1920x1080@60 hz sur cette TV, comme sur mon asusVG27 qui va très bien ?
A mon avis non, car sur l'asus, j'ai du utiliser un DVI dual link... Le HDMI 1.4B qui permet d'avoir du 1920x1080@60 est sorti en octobre 2011, et ce modèle de TV est sorti en mai 2011...  Mais bon, je demande tjs !
Si non, comment puis-je configurer mon pc/jeu pour affiche un jeu en mode compatible 1920x1080@24hz
Message édité par wes barfog le 04-10-2014 à 23:12:01
n°9291530
wes barfog
Posté le 06-10-2014 à 09:37:12  profilanswer
Up!
Ya pas de joueurs 3D qui aiment les grand écrans par ici ? :D
n°9291573
david76600
Posté le 06-10-2014 à 11:09:47  profilanswer
wes barfog a écrit :
Hello!
D'ou ma question :
salut non ta tv ne peu pas faire de 3d 1080p en 60hz mais en 24hz
dans les options des jeux il y a souvent l'option hz ou resolution il faut mettre donc sur 24hz
aussi mettre son bureau en 24hz parce que certain jeux s'adapte celon le bureau
quelquefois il  faut passé par des fichier ini ou cfg et quelque rare fois descendre en 720p 60hz
ce n'est pas forcement facile mais generalement on y arrive assez bien
comme en 3dvision normal il faut parfois enelver des effet d'ombres il faut suivre les recommandations ecrit au lancement
n°9291592
wes barfog
Posté le 06-10-2014 à 11:30:04  profilanswer
Merci pour ta réponse :)
C'est vrai que 24 c'est assez exotique, et si ca se trouve, ca sera pas jouable.. Mais j'aurai aimé essayer
Du coup, avec dark souls par exemple, je vais devoir tweaker les ini du dsfix ... Et pour les autres jeux, mettre en 24hz qd c'est possible ( or c'est jamais présent, tweaking oblige )
n°9291608
david76600
Posté le 06-10-2014 à 11:45:36  profilanswer
en 3d le 24hz ça derange pas autant que en 2d surement parce que c'est par oeil et intermitant
n°9393615
fabios6703
Posté le 21-01-2015 à 15:01:37  profilanswer
Bonjour
je n arrive pas à installer le logiciel erreur me disant q il faut au moins vista alors que je suis sous seven.
des idées?
  Nvidia 3DTV Play
Panneau de configuration nvidia qui ne s'ouvre paschangement de carte graphique Nvidia geforce 5500
CG Nvidia 8800 GT HS, que choisir, HELP !Radeon R9 290X Tri X ou Nvidia 980
Nvidia Surround fonctionne désormais avec 2 écrans, mais la Sync ?Réelles différences entre le Downsampling manuel et le DSR Nvidia ?
Échec installation drivers NvidiaNvidia GTX 580
comment acheter Nvidia 3dtv play
Plus de sujets relatifs à : Nvidia 3DTV Play
