2213 connectés
  Nvdia gtx 1050ti avec I5 12600k
n°11312873
francis130
Posté le 10-01-2024 à 14:37:38  profilanswer
Je vais faire une nouvelle config avec un I5 12600k et 16Gb de ddr5. Est-ce qu'il est intéressant de récupérer ma CG Nvdia gtx 1050ti ou est-ce que le gpu intégré au processeur sera suffisant,  c'est pour faire de la bureautique mais aussi de la CAO
Merci.
n°11312883
seianec
Posté le 10-01-2024 à 15:08:18  profilanswer
Ca dépend du logiciel de CAO, s'il se base par exemple sur les CUDA cores, ou si au contraire il est surtout gourmand en CPU, cela peut changer la donne ;)
n°11312910
francis130
Posté le 10-01-2024 à 16:27:26  profilanswer
C'est à base de Parasolid.
n°11312966
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 10-01-2024 à 18:13:28  profilanswer
Bonjour
Ne serait-ce que pour économiser les 2Go que prennent l'IGP, perso je garderais la 1050Ti :o
n°11313068
kabyll
Posté le 11-01-2024 à 00:06:09  profilanswer
j'ai pas trouvé d'info sur les requirements du programme, mais si t'as une 1050Ti sous la main, je pense que ca reste intéressant (ce sera qd mm plus costaud que l'IGP du cpu)
n°11313071
gallean
Posté le 11-01-2024 à 00:25:36  profilanswer
apparemment c'est un module pour solidworks, et vu les cartes graphiques conseillées ça va douiller (quadro ou fire gl)
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°11313072
kabyll
Posté le 11-01-2024 à 00:30:46  profilanswer
file le lien, perso j'ai pas trouvé
en tt cas, Quadro et FireGL, osef
en général ca n'apporte rien à part qqs options cosmétique (gerne de l'AA), un support technique, ce genre de truc
et dans tous les cas, une cg gaming, certes "non optimisée" coute infiniment moins cher que son équivalent "en perf" qu'une cg pro
(apres, ca depend des projets. Si c'est vraiment du costaud/lourd, ca sera pas fluide avec une 1050Ti, mais ca le sera qd mm plus qu'avec le UHD 770 du 12600k)
Message édité par kabyll le 11-01-2024 à 00:31:37
n°11313073
gallean
Posté le 11-01-2024 à 01:15:43  profilanswer
ici pas que, une meilleure gestion de l'open gl/cl, une décompression un peu plus aisé pour les travaux lourds...et j'en oublie ^^
n°11313168
francis130
Posté le 11-01-2024 à 12:15:53  profilanswer
Merci pour vos réponses, je vais donc récupérer ma 1050 ti et prendre un processeur normal,  (pas un f)
n°11314604
francis130
Posté le 16-01-2024 à 16:23:18  profilanswer
Est-ce que la 1050 ti sera compatible avec Windows 11 ?
n°11314607
saruhada
Legendary X58
Posté le 16-01-2024 à 16:38:00  profilanswer
Si tu gardes ta 1050Ti tu peux prendre un "F" qui est un peu plus économique.
Elle est compatible Windows 11 ;)
Achats & Ventes
n°11314631
artouillas​sse
Posté le 16-01-2024 à 17:49:23  profilanswer
C'est toujours pratique un IGP, en cas de panne du GPU principal ça permet de continuer à utiliser le PC le temps de remplacer la carte.
Nouvelle config I5 12600kfI5 7500 : quel cpu serait "aussi puissant" tout en consommant moins
Quelle carte mere minimum pour 12600kUndervolting i5 12600k
Problème i5 13600KFIntel I5 11400F TDP 65W
I5 13500 ou R9 5900X Gaming / CAO en 1440p - RTX 3080/32Gb DDR4Erreur de température i5 13600KF - utilisation impossible
Upgrade de config (I5 8600K -> R7 5700X + 3070ti)
Plus de sujets relatifs à : Nvdia gtx 1050ti avec I5 12600k
