7082 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
[TOPIC UNIQUE]Nouvelles Radeon HD 3450 et 3650 !
n°6579169
Naz675
Posté le 04-09-2008 à 19:43:49  profilanswer
oui, sous materiel, je l'ai:
ATI function driver for HD Audio - ATI AA01
n°6579323
blastm
Nullus anxietas
Posté le 04-09-2008 à 21:02:27  profilanswer
essayé en desactivant le son de la carte mère dans le bios?
n°6579427
Naz675
Posté le 04-09-2008 à 22:21:15  profilanswer
il faut désactiver quoi et ou dans le bios, please
n°6585790
frandon
Citation personnelle associée
Posté le 08-09-2008 à 22:17:50  profilanswer
Bonjour, j'ai une HD 3650 mobility et je me demande si il y a un truc particulier pour activer le support de la HD :
Player supporté, codec décodé ou une option quelconque dans le panneau de conf ?
Je décode un trailer 1080P avec 60% de CPU sur un T8100 et je trouve ça beaucoup : ideo: DIVX 1920x798 23.98fps 12586Kbps [Video 0]
Audio: MPEG Audio Layer 3 48000Hz stereo 128Kbps [Audio 1]
Merci.
Cdlt,
n°6586287
fujiyama
Je chante bien non? XD
Posté le 09-09-2008 à 10:12:20  profilanswer
il te faut un player avec un codec qui active l'accélération materilelle, ca se fait pas tout seul.
Powerdvd le fait, a condition que ta video soit du H264 ou du VC1. si c'est du divx hd j'ai bien peur que tu doives passer par un optimisateur de cpu du style coreavc.
n°6586527
frandon
Posté le 09-09-2008 à 13:38:42  profilanswer
pfuiii, c'est compliqué !
Merci pour ta réponse.
GOM PLayer, vous connaissez ? http://www.generation-nt.com/telec [...] 67835.html
Message édité par frandon le 09-09-2008 à 13:40:36
Cdlt,
n°6589462
glassman
C'est pas faux
Posté le 11-09-2008 à 07:52:45  profilanswer
Essaye avec MPC-HC, la dernière version supporte le décodage DXVA (par le hardware de la carte), mais pas forcément pour tout.
Message édité par glassman le 11-09-2008 à 07:53:07
n°6590110
asmomo
Posté le 11-09-2008 à 17:59:16  profilanswer
DIVX 1920x798 23.98fps 12586Kbps Audio: MPEG Audio Layer 3 48000Hz stereo 128Kbps
Cherchez l'erreur :d
n°6595786
mr oizo bi​s
Don't feed the troll
Posté le 15-09-2008 à 09:42:54  profilanswer
Possesseur d'une Asus EAH HD 3450 sur une DS3L rev 1.1, je rencontre le problème suivant : la carte est régulièrement reconnu en PCI Express x1 au lieu des x16, ce qui engendre soit un écran de veille au boot de XP ou soit des artefacts aléatoires  :sweat: .
Quelqu'un a déjà eu ce souci ? Est ce la carte qui est défaillante ?
A priori il s'agit du BUG PCI EXPRESS x1 http://www.techarp.com/showarticle.aspx?artno=522  :( .
J'ai bien entendu testé x drivers, réinstallé XP, aucun virus ou vers...
n°6596081
asmomo
Posté le 15-09-2008 à 13:59:47  profilanswer
Je suis pas sûr que ce soit ce bug (j'ai eu une P5B), parce que normalement il ne posait pas d'autre pb que brider les perfs 3D.
Là ce que tu dis, ça me fait plutôt penser que la CG déconne, et que l'ensemble passe dans un mode de "protection" en PCIe 1X.
n°6596121
mr oizo bi​s
Posté le 15-09-2008 à 14:23:38  profilanswer
J'ai eu aussi des artefacts mais qui disparaissaient en fermant simplement la fenetre  :heink: . Ton hypothèse est intéressante  :jap: . Par contre, j'ai remarqué aussi que le PCIE se mettait bien en 16x lorsque je débranchait ou branchait autrement mon 2ème DD alors que mon alim (earthwatts 380w) devrait très largement suffire  :heink: .
http://img136.imageshack.us/img136/3222/sanstitre2ge7.jpg
n°6599379
yf06denice
Que le "fun" soit avec vous !
Posté le 17-09-2008 à 12:50:52  profilanswer
J'ai aussi ce problème sur le PC de mon père.
On va regarder au niveau du BIOS si ça vient de là.
Nous avons installé XP SP2 a la place de Vista (trop m***ique !)
La carte graphique est installé sur un PC Compaq que nous avons acheté cet été sur CDiscount.
EDIT: CPU-Z marque 16x dans les deux cases.
Au niveau du BIOS, on ne peut pas régler le voltage du port PCI Express... mais l'initialisation de la carte graphique était sur "PCI" au lieu de "PCI-Express 16x".
Je vous tiens au courant si ça le fait encore ou pas.
Message édité par yf06denice le 17-09-2008 à 14:21:05
n°6599388
mr oizo bi​s
Posté le 17-09-2008 à 12:57:58  profilanswer
Le PCIE se mettait en x1  :o .
Mais suite à mise à jour du bios de la CM et d'une inversion de nappe d'alim (va comprendre charles), pour l'instant ça va...
J'ai même fait du 3dmark06 sans souci/artefact ...
n°6600828
yf06denice
Posté le 18-09-2008 à 12:04:09  profilanswer
Après une réinstallation de Windows (juste une mise à jour), le problème est moins important, mais il persiste !
Voici le PC que nous avons commandé sur CDiscount : http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc [...] 2&lang=fr&
n°6600881
asmomo
Posté le 18-09-2008 à 12:36:44  profilanswer
ça c'est pas un pb, c'est juste que la mobo cherche d'abord une carte graphique PCI, si tu n'as qu'une CG ça ne change rien.
n°6641184
james693
Posté le 14-10-2008 à 09:57:53  profilanswer
bonjour, j'ai acheter la msi 3650 o/c et j'ai beaucoup de soucis avec surtout sous crysis warhead et wars impossible d'y jouer j'ai pas d'images c'est des fond de toute les couleurs voila merci de m'aider.
n°6646952
james693
Posté le 17-10-2008 à 23:18:34  profilanswer
up
n°6646958
Posté le 17-10-2008 à 23:24:48  answer
tu as les derniers pilotes, les 8.10?
Message édité par Profil supprimé le 17-10-2008 à 23:24:54
n°6647288
james693
Posté le 18-10-2008 à 11:44:35  profilanswer
oui tout dernier
n°6647543
Posté le 18-10-2008 à 14:37:03  answer
james693 a écrit :
oui tout dernier
tu avais une cg nvidia avant, un coups de driver clean pour virere les anciens drivers?
le pci express est en 16X?
tu es alle voir dans le bios si tu as pas des options sur le pci express qui fouttent la merde?
n°6658769
meg92
Posté le 25-10-2008 à 19:23:10  profilanswer
Je viens de faire l'acquisition de la carte graphique ASUS AH3650 SILENTHTDI512M AGPx8 qui fonctionne très bien en vidéo mais, pas de son audio en sortie HDMI ; ma configuration :
Asu A7N8X-E Deluxe - NVIDIA nForce2 Ultra 400, Socket A
Athon XP 2600 barton
2 Go de mémoire
XP SP3
Malgré de nombreux tests glanés ici et là sur les forums (Ma Config, Mes Drivers : mises à jour des drivers, réinstallation de XP SP3j, etc...), je n'ai pas pu résoudre le problème.
L'installation du pilote ATI HDMI Audio Driver se passe bien mais dans "Système/Matériel/Gestion des périphériques/Contrôleurs Audio Vidéo Jeux"  le pilote n'apparait pas ni dans la liste des programmes. Il semble donc que l'installation ne soit pas prise en compte et je ne puis donc sélectionner la source audio dans "Propriétés de Sons et périphériques audio" qui est toujours calée à Unité par défaut "NVIDIA(R)nForce(TM) Audio.
Merci par avance de vos aides.
n°6670774
blood demo​niac
id psn : Blooddemoniac
Posté le 01-11-2008 à 17:03:26  profilanswer
bonjour je cherche une carte graphique pour remplacer une 6800 gs. la 3650 512 mo a l'air d'etre interessante. Je voudrais savoir si cette carte est fiable et si elle peut faire tourner des jeux comme unreal tournament 3 sur un ecran en 20 ;22 pouce?
n°6670826
chibba
Posté le 01-11-2008 à 17:30:49  profilanswer
prends plutot la hd4650
n°6684880
RomainD2
Posté le 08-11-2008 à 20:10:16  profilanswer
Bon, ma 3450 me gonfle !!!
Elle siffle et c'est horrible...
Edit : Correction, ce n'est pas elle...
Message édité par RomainD2 le 09-11-2008 à 14:38:28
[LIVRE] Comprendre et Améliorer le nouveau DPE 2021 - Code HFR : forum-hfr
n°6685793
blood demo​niac
Posté le 09-11-2008 à 14:11:34  profilanswer
Bonn je me suis commandé la 4670 512 mo ddr3 pour 70 euros avec ca je pense pouvoir jouer a ut3.
n°6826132
pardaillou
Posté le 01-02-2009 à 13:30:29  profilanswer
Je possède une carte sapphire radeon 3450 - 512 mo.
Je souhaite afficher le bureau windows en meme temps sur mon écran lcd ainsi que sur mon téléviseur.
Pour l'instant je n'ai pas trouvé la solution, je peux avoir que l'un ou l'autre mais pas les 2 en meme temps.
Avant j'avais une radeon 9250 et l'affichage sur 2 écrans en meme temps était possible de manière simple.
Merci par avance à ceux qui pourront m'aider à réaliser l'affichage sur 2 écrans, si la carte le permet...
n°6842182
blastm
Nullus anxietas
Posté le 11-02-2009 à 16:42:18  profilanswer
réponse un peut tardive;
mais la carte le fait bien (vois pas pourquoi ca le ferait avec une asus et pas une sapphire) j'utilise la mienne avec une télé (en vga) et un 19".
par contre peut pas te dire d'ou viens ton problème, prenant en compte que tu avais une ati avant et que donc tu sais te servir des pilotes :/
Message édité par blastm le 11-02-2009 à 16:43:01
n°6848692
pardaillou
Posté le 16-02-2009 à 11:20:18  profilanswer
Sur ma carte, j'ai 2 dvi et 1 s-video. J'avais branché comme ce ceci:
1- ecran pc
2- vide
3- ecran tv (s video)
Avec ces branchements pas moyen d'avoir en meme temps le bureau sur la télé et sur l'écran du PC.
Aprés avoir vu ton message blastm, j'ai essayé de branché l'écran du pc sur le DVI N°2, et là ca marche, j'ai accés au bureau étentu et je peux cloner l'ecran du pc sur celui de la télé pour avoir la meme chose sur l'écran du pc et l'écran de la télé.
Bon cela me dit pas pourquoi ca marche pas avec le DVI N°1, peut etre la fiche a t-elle un problème?
Ou faut il respecter un ordre de branchement? Faudrait que j'essaie en branchant un 3ième ecran sur le DVI N° 1 pour voir ce qu'il se passe.
n°6849658
Silou78
Posté le 16-02-2009 à 23:37:17  profilanswer
L'écran du PC est branché directement en DVI ou via le dongle VGA/DVI ?
[TU] Asus ROG PG279QM • [Test] Rad. αcool et EK pour SSD M.2 • [TU] HP ZR2440w • [TU] Shuttle D10
n°6849726
asmomo
Posté le 17-02-2009 à 01:45:31  profilanswer
Je pense qu'il n'y a que 2 RAMDAC, et que pour une raison obscure la sortie S-video partage le RAMDAC du port DVI 1, donc tu ne peux pas utiliser ces 2 là en même temps.
n°6849944
pardaillou
Posté le 17-02-2009 à 11:03:22  profilanswer
L'ecran PC est branché sur un port DVI par l'intermediaire d'une fiche transformant vga en dvi.
Message édité par pardaillou le 17-02-2009 à 11:04:42
n°6850154
asmomo
Posté le 17-02-2009 à 13:48:55  profilanswer
Donc en analogique, donc utilisation du RAMDAC => ça colle.
n°6932669
Wils
Posté le 24-04-2009 à 14:18:59  profilanswer
Salut à tous  :hello:
Je viens faire appel à vous pour des questions sur la HD3650 AGP
Voilà mon probleme:
Ma cg une Asus 9600XT a résement rendu l'ame apres 5 ans de bon et loyaux services et maintenant je cherche une cg pour la remplacer
Je suis intéressé par la HD3650 agp mais je ne trouve pas grand chose sur ces prestations
Vous pourriez me dire ce que vous en pensez de la carte
Et si pour vous elle vaut vraiment son prix
pour info:
C'est pour une config qui est +/- identique à meg92;
à base d'Asus A7N8X-E Deluxe et AMD Athlon XP-M 2600+ oc
Edit:
L'entraxe est-il le meme que sur les HD48xx cad 75 mm de diagonal ?
c'est difficile à estimer avec les photo vu sur le net
Message édité par Wils le 25-04-2009 à 00:20:52
n°6978665
bitonio6
La HDTV = Arnaque Du Siècle!
Posté le 31-05-2009 à 23:18:42  profilanswer
Hello...
Ben je dois dire que je suis totalement déçu...
Encore un truc programmé avec des mouffles!
Ah3650 Silent de chez ASUS en AGP montée sur une A7N8X-DX2
Okay ça fonctionne, c'est branché en VGA avec l'adaptateur gris...
Là on lance l'installe du CD d'asus, mon dieu, voilà des tonnes de trucs d'installés, pourquoi faire?!  :heink:  :fou:
Ensuite, y'a en permanence le PC qui cherche à installer un périphérique PCI,
c'est là où on peut dire "Bravo" t'appuie sur "setup.exe" et c'est même pas tout installé!
J'installe tout ce que je trouve qui correspond à windows XP SP2, etc..
Résultat le PC plante et ne veut plus m'amener jusqu'au bureau!!!
Donc, je reboot en sans échec, et je supprime tous les drivers ATI MAN.U.EL.MENT!  :fou:
La fête, 20 minutes dans le registre pour supprimer les tonnes de merdes!!!
Je ré-installe au propre juste les drivers vidéo, je reboot, c'est okay...
J'installe les autres trucs + le patch windows = ça ne va plus jusqu'au bureau!
Résultat après des heures gaspillées, c'est le driver "microsoft"
Pilote de bus Microsoft UAA pour High Definition Audio
qui fout la merde et qui bloque tout!
Le plus fun c'est que si on installe rien ou que l'on appuie pas sur annuler,
la fenêtre d'installation demande et re-demande sans arrêt les drivers!
Encore un autre truc, tu vas dans "DXDIAG" et là on t'écrit clairement
que le fichier XXXXX n'est pas signé, etc....
C'est quand même assez honteux je trouve!
Résultat, pas moyen, pour le moment de se servir de cette fonction d'audio par le HDMI!
Pour le reste, purée ce qu'elle chauffe cette carte!!!  :ouch:
Et ce n'est même pas pour jouer, juste pour matter des vidéos!
Résumé, heureusement qu'elle n'était pas pour moi!  [:bitonio6]
--> Tu veux comprendre comment on sauvegarde un film DVD <--
n°6979958
asmomo
Posté le 02-06-2009 à 01:18:57  profilanswer
T'as pris les derniers ATI ?
n°6988718
frandon
Posté le 08-06-2009 à 20:34:40  profilanswer
sur mon DELL, si j'installe les drivers autre part que dans C:\ATI, ça marche pas [:ddr555]
Cdlt,
n°7029087
yeti971
Posté le 08-07-2009 à 22:04:10  profilanswer
salut a tous, je viens tout juste de me procurer SFIV pour pc. mais suite a l'installation qui s'est bien déroulé, quand un combat commence, le jeu est au ralenti. j'ai deja essayer de bidouiller la config du jeu mais sa ne change pas grand chose. je possède un sony fw 31zj équipé d'une hd 3650 tout neuf qui n'a meme pas un mois. voici sa config : http://vaio.sony.fr/view/ShowProdu [...] 8032875594. on m'a parlé de désactiver la mémoire partagée de la carte mais je ne sais pas comment faire.
Message édité par yeti971 le 08-07-2009 à 22:05:44
n°7029405
Posté le 09-07-2009 à 09:50:11  answer
J'ai un problème avec ma HD3650. J'ai changé de PC et j'ai cette carte ATI Radeon du modèle pré-cité installée.
En gros elle était silencieuse au tout début, et suite aux chaleurs le ventilo s'est déclenché bien sûr, faisant un bruit très élevé. Rien de méchant jusque là, si ce n'est que depuis le ventilo tourne toujours à la même vitesse ou presque, et cela même avec une température de 20°C dans la pièce.
En fait le ventilo n'est pas régulier et un coup il tourne à ne plus l'entendre pour repartir à fond sans raison apparente. En regardant la température de la carte, celle-ci est à 40°C maximum...
Est-ce qu'il y a un moyen de changer la température de déclenchement du ventilo ? Est-ce que ma carte a un défaut ?
n°7043464
Promy
Posté le 21-07-2009 à 11:54:12  profilanswer
Bonjour à vous.
Je cherche à acheter un carte ATI radeon Mobility 3650 pour changer ma carte graphique gforce 8600m GT qui surchauffe à cause du défaut de fabrication.
Savez vous ou je pourrais en trouver sur internet ou sur Paris ?
n°7043632
blastm
Nullus anxietas
Posté le 21-07-2009 à 13:31:46  profilanswer
c'est sur un portable ca, non?
t'est sur que
1/ la carte est amovible
2/ c'est le même format chez nvidia et ati? :/
n°7043763
Promy
Posté le 21-07-2009 à 15:04:05  profilanswer
C'est un portable de "Gamer" (Enfin normalement). La GF 8600mGT est en format MXM2 et normalement l'ATI radeon Mobility 3650 aussi.
Fréquences Radeon X1800 XT bizarresSeasonic micro atx 300W et radeon 3870 ou ati 1950 pro
Saphire radeon 9250 et dual screen, comment faire ?MATROX P650 vers RADEON HD 2600 XT c'est raté !!!
[Topic unique] Gigabyte GZ-M1[Topic Unique] Dispo E8200 E8400 E8500
[Conseil d'achat] Remplacer ma carte graphique radeon x550Avis d'expert: Quel ventilo pour une Radeon 9550 ?
[Topic Unique] X38/ICH9R - RAID
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIQUE]Nouvelles Radeon HD 3450 et 3650 !
