8138 connectés
  Nouvelle CG 780 Ti et latence au démarrage
n°9168136
Lepok
Posté le 04-06-2014 à 14:59:21  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens de m'offrir une nouvelle carte graphique, la Zotac GTX 780 Ti AMP.
J'ai installé la carte ce week-end, en remplacement d'une MSI GTX 560 Ti.
La Zotac semble fonctionner correctement mais je rencontre depuis son installation un problème au démarrage de l'ordinateur.
Aux premières secondes du démarrage du PC, il bloque durant environ 1 mn 30 sur le logo Gigabyte (logo de la CM et options pour accéder au BIOS) et je ne peux plus accéder au BIOS, aucune touche F9, F12 ou DEL ne répond plus.
Après cette 1 mn 30 de latence, le PC poursuit son démarrage, Windows 7 se lance et tout fonctionne normalement.
J'ai réinstallé mon ancienne 560 Ti pour tester: le phénomène de blocage disparaît, le PC démarre au quart de tour, comme avant.
Comment résoudre ce problème ?
Ci-dessous les éléments principaux de ma configuration:
Core i7 3770K
CM Gigabyte GA-Z77-G3H
16 Go DDR3 Kingston
Win 7 64 bits sur SSD Intel 335 180 Go
Alim Corsair AX 750
Merci d'avance pour votre aide !
LePok
Message édité par Lepok le 04-06-2014 à 20:23:24
Ouh là, ouh là, on s'détend...
n°9168142
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 04-06-2014 à 15:04:47  profilanswer
Regarde si le BIOS de ta CM est à jour
n°9168144
Bobsteal
Barrez vous cons de mimes !
Posté le 04-06-2014 à 15:06:58  profilanswer
J'ai déjà eu des soucis en installant une nouvelle carte graphique, moi c'était plus un soucis de performances. J'ai mis à jour le BIOS de ma CM et après ça marchait niquel.
n°9168309
Lepok
Posté le 04-06-2014 à 17:37:05  profilanswer
Merci les gars pour vos réponses rapides.
J'ai aussi sollicité le SAV de Matériel.net en parallèle (j'ai acheté ma ZOtac chez eux), ils me conseillent aussi un update du BIOS. Je suis en rev 1.0, or Gigabyte a sorti depuis les rev 1.1 et 1.2.
Mais je flippe un peu. Je monte et bidouille des PC depuis des années, mais je n'ai jamais eu besoin (ni osé !) faire un update BIOS... A priori "touchy" comme opération...
Si vous avez des conseils ou recommandations je suis preneur !!
Message édité par Lepok le 04-06-2014 à 17:37:16
n°9168327
Bobsteal
Posté le 04-06-2014 à 17:51:38  profilanswer
Alors moi j'ai juste regarder une vidéo sur YouTube pour voir comment mettre à jour le BIOS. J'ai suivi les instructions et cela s'est très bien passé.
n°9168356
mrdoug
Posté le 04-06-2014 à 18:11:18  profilanswer
Quelle est ton alim ?
n°9168488
Lepok
Posté le 04-06-2014 à 20:22:32  profilanswer
@ mrdoug: une Corsair AX 750. Largement dimensionnée pour alimenter la 780 Ti. D'autant que la carte fonctionne nickel une fois le PC démarré (testée gentiment sous Diablo 3 puis un peu plus vaillamment sous Far Cry 3).
n°9168493
mrdoug
Posté le 04-06-2014 à 20:27:42  profilanswer
La carte graphique intégrée est bien désactivée dans le bios ?
Mais sinon mise à jour du bios effectivement.
Message édité par mrdoug le 04-06-2014 à 20:27:55
n°9168795
Lepok
Posté le 05-06-2014 à 07:34:57  profilanswer
@ mrdoug: yes le HD4000 était bien désactivé dans le BIOS.
Tous les avis s'orientent vers un update BIOS à effectuer. Je vais m'y coller ce w/e et je donnerai des nouvelles, merci encore pour vos conseils !
n°9169969
cyberfred
Posté le 06-06-2014 à 13:32:06  profilanswer
j'ai aussi cette carte ,il n'y  aucun souci avec la Zotac 780 Ti AMP! ;)
je pense comme tous les autres : update Bios ;)
Message édité par cyberfred le 06-06-2014 à 13:32:31
n°9171628
Lepok
Posté le 08-06-2014 à 18:57:49  profilanswer
Merci pour vos conseils, je profite du jour férié demain pour l'update BIOS. Je posterai le résultat à la suite !
n°9397965
Lepok
Posté le 25-01-2015 à 16:42:58  profilanswer
Mieux vaut tard que jamais, je viens de retomber sur ces anciens posts...
Evidemment problème résolu, update Bios et passage d'une version F12 à F22, problème réglé et démarrage Windows 7 ready (connexion réseau, web etc) en moins de 35 sec.
Topic clos ! Merci encore à ceux qui m'ont apporté un peu de lumière à l'époque... ;
GTX770 4Go ou GTX 780 3Go ?Achat disque dur et configuration démarrage
Probleme démarrage carte méreNeed help prochaine CG + conseil config
Ecran Noir au demarrage + ligne caractères spéciauxConseil nouvelle config 850€
hésitation sur la CGVos avis sur le choix de ma nouvelle config
Hésitation entre 2 CG chez MSIAvis nouvelle config de PC
Plus de sujets relatifs à : Nouvelle CG 780 Ti et latence au démarrage
