7270 connectés
  Nouvelle carte graphique sur vieux PC?
n°3048772
Jeafi
Posté le 01-03-2004 à 23:45:57  profilanswer
J'ai un PC qui se fait vieux, P3 700, 128 Mo de ram, TNT2 M64 sur une carte mere acceptant que l'AGP 1x/2x. Je pense acheter une carte graphique d'occas plus puissante comme une GF3 Ti ou GF 4 Ti pour gagner en fluidité tout en sachant qu'avec le proc que j'ai, je ne pouurrais pas faire tourner les jeux les plus récents.
 Mais ces cartes étant AGP 4x, je me demande si elles pourront fonctionner sur ma config?
 C'est peut-etre une question bête mais j'avoue que je patauge un peu...
 Merci d'avance si vous pouvez me donner une réponse.
n°3048803
joejinis
Posté le 01-03-2004 à 23:58:26  profilanswer
Oui elle fonctionnera mais en 2x ;)
n°3048965
Jeafi
Posté le 02-03-2004 à 01:42:46  profilanswer
Merci pour la réponse. Mais ça change beaucoup les performances qu'une carte 4X marche en 2X? ça sera quand même mieux que si j'achete une geforce 2 ou une radeon ?!
n°3049002
power600
Toujours grognon
Posté le 02-03-2004 à 03:49:48  profilanswer
Ca changera pas grans chose. la perte de perfs est peu importante et avec ton proc, que ce soit AGP 2X ou 4X le résultat sera le même.
De toute façon ça te changera quand mêm de la TNT2 M64.
n°3049311
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 02-03-2004 à 11:38:41  profilanswer
je suis surpris k'un P3 700 soit sur un AGP 2X !
c koi ta mobo ???
Sinon oui ça tournera de toute façon !
n°3049846
Jeafi
Posté le 02-03-2004 à 15:27:01  profilanswer
C'est une Elitegroup P6bat-me 1.1 et apparement, elle n'accepte que 1x/2x.
n°3050124
Jeafi
Posté le 02-03-2004 à 17:40:23  profilanswer
OK,si ça marche, c'est le principal. J'ai posté un sujet dans la rubrique achat pour essayer de trouver une carte.
n°3052700
Jeafi
Posté le 04-03-2004 à 00:37:54  profilanswer
La plupart des CG TI 4200 que je vois d'occas sont en 8X, elles pourraient passer aussi sur ma CM? Je crois qu'il y a un prob de voltage, mais je n'ai pas tout suivi, si quelqu'un peut me renseigner, histoire d'eviter d'acheter un carte qui ne fonctionnera pas.
n°3054026
Jeafi
Posté le 04-03-2004 à 17:14:00  profilanswer
:bounce:
n°3054054
misato
Clavicula Nox
Posté le 04-03-2004 à 17:27:05  profilanswer
il me semble également que le 8X utilise du 3.3 V :non: EDIT : 1.5V au lieu du 5V :non: de l'AGP 1/2/4X EDIT : 3.3V... donc à priori incompatible ...
par contre 1/2/4 pas de problème, donc, trouve plustot une vieille carte en AGP 1/2/4, il s'en vend encore des neuves, je pense.
FtY
Message édité par misato le 04-03-2004 à 19:44:45
shibboleet ! - HADOPI vous a plu ? Vous allez adorer la LOPPSI ! - generation NT bande de criminels inconscients !
n°3054060
chaced
Posté le 04-03-2004 à 17:28:23  profilanswer
c'est 3.3v l'agp 1 et 2x et 1.5v pour l'agp 4 et 8x
n°3054091
Jeafi
Posté le 04-03-2004 à 17:42:39  profilanswer
donc apparement pas de carte 8x?! J'ai cru lire quelque part que les cartes se mettaient en 1,5 ou en 3,3 selon le port agp où elles sont connectées, mais je ne suis pas sur d'avoir bien compris.
 pour les cartes neuves en agp 4x qui soient assez puissantes, j'en ai pas trop vu, si vous avez une idée..
n°3054099
chaced
Posté le 04-03-2004 à 17:44:26  profilanswer
c'est possible que la carte commute d'elle meme, faudrait tester ;)
n°3054402
misato
Clavicula Nox
Posté le 04-03-2004 à 19:41:14  profilanswer
chaced > merci d'avoir rectifié mes dires :whistle: ...
jme souviens vaguement de cartes avec un voyant qui s'allumait si jamais le slot était incompatible, avant la mise sous tension (mobo alimentée, mais PC éteint, quoi), car quand on allume le PC, la CG apprécie pas :D.
FtY
n°3054421
chaced
Posté le 04-03-2004 à 19:45:35  profilanswer
FtY
le truc qui s'eclaire, c'est du genre sur mon asus, si on met une carte video agp 2x 3.3v, la carte mere se protége et eclaire la diode.
Carte en fonction du budgetprobleme de carte graphique tres bizarre
Cherche driver pour C. Graphique VANTA M64-32M SDRamLa marque HIS ca vaut quelque chosez en carte 3D ?
Quelle est cette carte mère ???Problem d'update du bios , la carte mere ne repond plus?
Une carte controleur SATA2 carte graph > possibilité de faire un mode clone ou etendue?
Comment une carte mère peut-elle bousiller des processeurs
Plus de sujets relatifs à : Nouvelle carte graphique sur vieux PC?
