6030 connectés
  nouvelle config: pas de signal DVI
n°10763270
stevenhuit​o
Posté le 08-05-2020 à 12:17:40  profilanswer
bonjour à toutes /tous
je viens de finir l'assemblage de mon 2éme PC, pour de l'edition video.
CM Asus Prime x570p
Ryzen 9 3900 X
GPU radeon RX 580
RAM gskill trident Z neo
Alim EGVA 850 G3
Tout à l'air de fonctionner, le PC démarre, les ventilos tournent (CPU et GPU)
Mais... aucun signal video ne sort de mon GPU. Mon cable provient de mon ancienne install, qui fonctionnait hier, sur le même écran. Donc ca ne vient a piori pas du cable.
Site à des conseils vus sur le forum, J'ai changé la RAM de slots, retiré la pile du bios, essayé de brancher le CPU sur le 2ème slot PCIe, branché le GPU en hdmi sur une télé, et toujours pas de signal en sortie.
Pas de beep provenant de la mobo, un port hdmi en sortie à l'arrière mais je crois que cette carte mère ne gère pas le graphique.
Bref, hyper frustrant... Auriez vous des suggestions à me faire? Merci d'avance!
n°10763272
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 08-05-2020 à 12:20:03  profilanswer
Tu as un autre pc sous la main ? Si oui, Essaie de faire un test croisé si tu peux.
Config 1440p 144hzcette config pour jouer a doom eternal ?
Achat nouvelle alimentation : pc qui ne démarre pasPc qui reboot et plus de signal vidéo
Upgrade config pc avec CM Gigabyte GA-H87-D3HConfig pour virtualisation
Config portableMAJ config PC
config gamer 3000€Config non gamer
Plus de sujets relatifs à : nouvelle config: pas de signal DVI
