3766 connectés
  [Résolu] Nouvelle Config avec 5770 : freezes dans les jeux
n°7224393
fab74
Posté le 27-11-2009 à 17:21:50  profilanswer
J'ai reçu aujourd'hui ma nvelle config.
Athlon II X4 620 2.6 Ghz
CG XFX 5770 1 go - drivers catalyst 9.11
CM Gygabite 770T-UD3P
ram 2x2 go Gskill 10800 NQ
Alim Corsair VX550W
je tourne sous windows 7 64 bits.
j'ai installé Crysis et GTA IV et sur les 2 jeux, j'ai des freezes au bout de 2-3 min, je dois faire un reset à chaque fois.
j'ai installé les derniers drivers pour la 5770 (catalyst 9.11 sans le CCC) et pris le driver realtek sur windows update.
auriez-vous une solution ?
Message édité par fab74 le 28-11-2009 à 10:10:37
n°7224401
labraskybl​c
VW T4 addict
Posté le 27-11-2009 à 17:25:02  profilanswer
elle est o/c ta carte graphique ?
sinon memtest pour commencer , fo tester la ram ça vient souvent de là  ;)
Ancien Feed à bibi
n°7224413
fab74
Posté le 27-11-2009 à 17:30:47  profilanswer
non, j'ai rien overclocké. je vais faire un memtest pour voir.
n°7224431
labraskybl​c
VW T4 addict
Posté le 27-11-2009 à 17:36:34  profilanswer
oui c'est la première chose à faire , c'est gavant mais au moins ça lève le doute
Ancien Feed à bibi
n°7224442
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 27-11-2009 à 17:42:42  profilanswer
C'est curieux comme les soucis avec les HD5700 semblent impacter massivement les utilisateurs de mobos Gigabyte... :heink:
Au pif, vérifie que le chipset de la mobo est pas franchement brûlant, voire ventile le comme une brute pour éliminer cette hypothèse.
n°7224450
labraskybl​c
VW T4 addict
Posté le 27-11-2009 à 17:45:58  profilanswer
j'ai eu un problème similaire avec seven 64 et je suis chez nvidia , je suis repassé sous vista64 plus un freeze , problème de pilotes peut-être?
Ancien Feed à bibi
n°7224472
fab74
Posté le 27-11-2009 à 17:55:00  profilanswer
résultat du memtest : plus de 600 erreurs à 44% du test.
çà vient de la ram alors ?
n°7224476
labraskybl​c
VW T4 addict
Posté le 27-11-2009 à 17:56:32  profilanswer
c'est clair que c'est la ram , une erreur déjà c'est trop...
elle est o/c la ram ? réglage manuel dans le bios ?
Message édité par labraskyblc le 27-11-2009 à 17:58:29
Ancien Feed à bibi
n°7224480
fab74
Posté le 27-11-2009 à 17:58:36  profilanswer
c'est un kit Gskill Extreme3 2 x 2 Go PC10600 NQ
j'ai rien touché dans le bios
je pourrais essayer avec une barrette pour voir ?
Message édité par fab74 le 27-11-2009 à 17:59:29
n°7224489
nsiren
Posté le 27-11-2009 à 18:01:53  profilanswer
Win 7 64bits + 57xx 58xx = bug a mort avec les 9.12
normalement les freezes sont uniquement en 2D sur le bureau, mais tu devrais essayer sur un win 32 bits pour voir si ca te le fait toujours avant de penser que ce soit hardware
n°7224494
labraskybl​c
VW T4 addict
Posté le 27-11-2009 à 18:04:30  profilanswer
testes les barettes une par une
Ancien Feed à bibi
n°7224502
labraskybl​c
VW T4 addict
Posté le 27-11-2009 à 18:06:32  profilanswer
oui mais memtest ne se trompe jamais donc il a bien un problème mémoire
côté bug ça n'est pas exclu , je suis repassé sous vista 64 à cause des freezes sous w7 64 , problèmes de pilotes comme tu dis (et moi je suis chez nvidia)
Ancien Feed à bibi
n°7224917
fab74
Posté le 27-11-2009 à 22:44:40  profilanswer
j'ai remis le bios par défaut, et déjà moins d'erreurs, mais qd même plus de 70.
j'ai joué avec une seule barrette et aucun freeze, dc çà vient de la 2ème barrette.
pour la garantie, je dois renvoyer les 2 barrettes, ou je peux en garder une, sachant que c'est un kit 2x2 go  ?
Message édité par fab74 le 27-11-2009 à 22:45:26
n°7224920
neogts
Posté le 27-11-2009 à 22:47:25  profilanswer
Impérativement le kit de 2x2 :)
feed
n°7224922
labraskybl​c
VW T4 addict
Posté le 27-11-2009 à 22:47:58  profilanswer
le kit complet à renvoyer  ;)
Ancien Feed à bibi
n°7224923
fab74
Posté le 27-11-2009 à 22:50:36  profilanswer
arf, tant pis.
merci pour votre aide.
n°7224924
labraskybl​c
VW T4 addict
Posté le 27-11-2009 à 22:51:48  profilanswer
fab74 a écrit :
arf, tant pis.
testes quand même tes barettes une par une  ;)
Ancien Feed à bibi
n°7224980
fab74
Posté le 27-11-2009 à 23:33:55  profilanswer
en testant une par une, aucune erreur pour les 2 barrettes. bizarre.
n°7224983
labraskybl​c
VW T4 addict
Posté le 27-11-2009 à 23:35:36  profilanswer
t'as combien de ports ddr2 sur tamobo? si t'en as 4 essaies les 2 autres ;)
Ancien Feed à bibi
n°7225002
fab74
Posté le 27-11-2009 à 23:50:47  profilanswer
j'ai 4 slots. je peux mettre une barrette sur le slot 1, et une sur le 3 ? (ou les 2 sur les slots 3 et 4)
n°7225017
labraskybl​c
VW T4 addict
Posté le 28-11-2009 à 00:05:47  profilanswer
1-3 ou 2-4 pour le dual channel je pense  ;)
regardes ta notice de carte mère
Ancien Feed à bibi
n°7225064
fab74
Posté le 28-11-2009 à 01:03:41  profilanswer
çà marche nickel sur les slots 3 et 4 (de même couleur). aucune erreur, et aucun freeze en jeu.
j'espère que je n'aurai pas à rajouter de ram plus tard.
merci mec pour l'aide.
bon we ;)
n°7225136
hyksos_sow​o
Posté le 28-11-2009 à 05:38:39  profilanswer
tu avais p-e juste une barrette mal installé aussi.
n°7225209
fab74
Posté le 28-11-2009 à 10:09:50  profilanswer
finalement, j'ai remis les barrettes sur les 2 premiers slots, et çà marche. allez savoir !
en fait, tt n'était pas par défaut sous le bios (j'ai mis sur optimized dans memory, çà a sélectionné unganged au lieu de ganged).
Message édité par fab74 le 28-11-2009 à 10:10:11
Prochaine config : vos avis?Crossfire de 2 Radeon 5770
Meilleures solution pour un PC gamer évolutif à moindre cout[Résolu] P5Q-E accès BIOS impossible
Aide a la finalisation configConfig AM3 bureautique
Validation de config avant achatConsommation Config
Nouvelle config ne demarre pas , Gigabyte GA-73PVM-S2H [Résolu]
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] Nouvelle Config avec 5770 : freezes dans les jeux
