6286 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
nouvelle CG, pas d'affichage
n°10461948
karpay
Posté le 07-11-2018 à 12:15:30  profilanswer
Upppppp plz
n°10461965
karpay
Posté le 07-11-2018 à 12:55:56  profilanswer
Merci de participer, aucune idée pour le gpuz, je test ça en rentrant ce soir.
n°10461967
oO_SHARK_O​o
Posté le 07-11-2018 à 12:56:50  profilanswer
tu as des options legacy/uefi dans ton bios ?
n°10462004
karpay
Posté le 07-11-2018 à 13:48:43  profilanswer
J'ai le BIOS uefi a jour mais pas vu d'options pour le repasser en standard...je reverifierais quand même ce soir
n°10462006
karpay
Posté le 07-11-2018 à 13:49:42  profilanswer
Merci pour l'info, je vais tenter
n°10462008
slr56
Tout problème a sa solution.
Posté le 07-11-2018 à 13:50:16  profilanswer
Je pense qu'entre l'alim du PC de ton fils et celle de ton PC (LC power 700w...) Tu prends beaucoup de risques. C'est alim sont de mauvaises qualité et risque de cramer les PC.
Configurations type du moment : https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1331_1.htm  https://www.jouannetphotographe.com
n°10462012
zonka
x58 forever!
Posté le 07-11-2018 à 13:57:59  profilanswer
Ca fait vraiment port défectueux (en 16x) effectivement. ou pins CPU correspondants tordus au niveau du socket à vérifier.
n°10462316
karpay
Posté le 07-11-2018 à 21:22:10  profilanswer
Donc voilà le gpuz avec la gt710
[img]https://nsa39.casimages.com/img/2018/11/07/181107091857347279.jpg[/img]
J'ai vérifié les pins du socket et tout est OK mais toujours pas d'image avec la GTX 770
n°10462317
karpay
Posté le 07-11-2018 à 21:23:53  profilanswer
Vous savez si y'a un réglage spécifique du BIOS a faire pour ça ?
n°10462356
lesabreur
Posté le 07-11-2018 à 22:41:06  profilanswer
La gt 710 semble câblée en 8x (les gt 730 sont parfois câblées s'en 4x), donc possible que le port 16x soit abîmé à un certain niveau, ce qui gêne une gtx 770 qui nécessite tout le port et pas une petite gt 710.
n°10462373
karpay
Posté le 07-11-2018 à 23:17:08  profilanswer
Alors j'ai fait le rendre test et ça m'ouvre une fenêtre blanche qui ne bouge pas.
Sur le x16 la 710 fonctionne bien.
Sur le x16 la 770 a aucune image "pas de signal"
Pas testé la 780 car sous WC pour le moment
La 770 passe sur l'autre port mais faudra que je fasse le gpuz pour voir si c en 4ou8x
La cm et le proc ont été achète récemment sur le forum, j'ai teste a la réception avec la 710 vu que j'avais pas encore la 770 et comme ça a fonctionne je me suis pas inquiété.
Si faut que je change la cm et que j'en trouve une en moins d'1 semaine j'suis pas dans la merde........
n°10462389
karpay
Posté le 07-11-2018 à 23:49:54  profilanswer
le truc c'est qu'il faut qu'elle passe sur le slot 16x car l'autre slot n'a qu'un emplacement dans la tour et il en faut 2 pour la 770 :(
n°10463606
karpay
Posté le 09-11-2018 à 19:06:22  profilanswer
Donc des news, j'ai viré ma GTX 780 du WC et l'ai monté sur le PC dans le port x16 et miracle elle tourne.
Du coup je pense que la 770 ne passait pas a cause de son alimentation en 2x8 pins
La 780 est en 6+8 et passe du premier coup.
Je vais la tester en benchmark ce soir voir si ça plante ou pas.
Si elle plante pas je serai obligé de laisser la 780 au fiston et je récupérerait la 770 :(
 Page :   1  2
Page Suivante
Nouvelle config, besoin d'avis avant achatTempérature CG
Nouvelle carte graphique et autre pour mon PC - quelques questionsCG <100€ pour dualscreen
Ma config permet elle 2 écrans (CG+CM)crashes depuis mise a jour pilotes CG
Nouvelle config : pas de bootNouvelle config/upgrade
Problème coilwhine 2 CG différentes need helpNouvelle config en gardant certains composants
Plus de sujets relatifs à : nouvelle CG, pas d'affichage
