3156 connectés
  Nouvelle carte graphique ?
n°8345094
zarpazo
Posté le 12-06-2012 à 10:34:24  profilanswer
Yop tout le monde !
Bon donc j'ai besoin d'acheter une nouvelle carte graphique ! Ma GT 330 semble dépassé huhu !
Par contre j'débute un peu dans l'histoire ! J'sais pas la quelle prendre ! Y en a 4 qui me titille : toutes des GTX : 570 580 670 680
J'aurais voulu savoir vos avis la dessus !
De plus j'ai une carte mère plutôt moyenne, je sais pas si ca peut jouer :/ C'est une Packard Bell ipower G5800
Enfin au sujet de l'alim, va falloir que j'en rachète une nouvelle ou bien?
Merci bien de votre aide les coupains :p
PS : Orientation gaming vous l'aurez compris, notamment Battlefield 3 en ce moment.
n°8345116
marcmarais
Posté le 12-06-2012 à 10:51:48  profilanswer
désolé de commencer par des reproches, mais essaye d'éviter cette marque la prochaine fois que tu veux modifier ton PC
En effet, Packard Bell ne donne aucune infos techniques sur ses PC, ce qui ne facilite pas ce travail de mise à jour de la carte graphique (CG).
Car pour changer ta CG, il faut connaitre :
- ton budget (100€ ? 200€? +?)
- ton alim (une GTX 560 consomme nettement plus qu'une GT 330)
- la taille de ton boitier (il faut savoir si un CG standard rentre).
J'ai pu trouver sur le Net que ce PC est équipé d'un i7 860, donc puissant (meme si c'est la génération précédente)
Par contre, je n'ai rien trouvé sur la puissance de l'alim, ni les dimensions du boitier...
n°8345153
zarpazo
Posté le 12-06-2012 à 11:10:43  profilanswer
Pas de soucis pour les reproches je suis la pour trouver une solution et t'as pas tord de toute façon... j'ai choisi mon pc a l'époque un peu a la va vite et surtout en fonction du processeur. Bref.
Au sujet de la tour et de l'alim je suis en train de chercher ça. J'ai pas le pc sous la main avant ce soir mais avec un logiciel comme Everest je peux trouver ces infos ? enfin déjà celle pour l'alim.
La tour me semble être pas mal grande, après je peux mesurer ce soir j'sais pas si ça donnerai quelque chose. J'ai en plus de l'i7 860, 3 * 2G de RAM.
Budget ben 400€ avec marge de +/- 100€ pour la carte graph. Après si je dois racheter une alim ben pas trop non plus ;) J'ai parcouru un peu le forum et semble t'il une gtx 670 ou une HD 7970 ça serai un bon choix de carte?
EDIT : J'ai trouver la fiche technique d'un autre packard bell mais c'est la même tour que moi.
http://www.01net.com/fiche-produit [...] -i9592-fr/
Hauteur UC (cm) 51
Largeur UC (cm) 21.70
Profondeur UC (cm) 53
Poids UC seule (kg) 17
Si ça peut aider...
EDIT2 : L'alim serai peut être une Fortron max wattage 450 peak wattage 500 (j'ai trouver sur un forum un mec avec ce meme PC et il donner cette alim la :/)
Message édité par zarpazo le 12-06-2012 à 11:21:36
n°8345161
Arghoops
Posté le 12-06-2012 à 11:14:46  profilanswer
Pour l'alim ça sera écrit dessus. :)
Vu ton budget, si l'alim fait au moins 400W en étant d'une bonne marque, tu pourrais partir sur une GTX670.
n°8345246
marcmarais
Posté le 12-06-2012 à 11:52:36  profilanswer
Avec un budget de 400€, tu vas pouvoir prendre un monstre comme la GTX 670 ou la HD 7970 en effet
Si ton alim est une Fortron 450W, et ton boitier un moyen tour (pas un boitier Slim), il n'y aura aucun souci , regarde les consos :
http://www.clubic.com/carte-graphi [...] x-670.html
Quant aux performances comparées, la GTX 670 fait mieux que la HD 7970 sur Battlefield 3 (voir test ci dessus), alors que c'est l'inverse sur Metro 2033
A toi de voir ;)
Message édité par marcmarais le 12-06-2012 à 11:55:59
n°8345396
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 12-06-2012 à 13:13:52  profilanswer
Si ton boitier est un moyen tour pour la hd7970 fait gaffe!
J'avais un Cooler master storm scout en moyen tour,la hd 7970 passait limite limite!La carte seule fait dans les 28/29 cm de longueur.....
Message édité par AVatar66 le 12-06-2012 à 13:14:38
Topic Transactions + FeedBack
n°8345467
marcmarais
Posté le 12-06-2012 à 14:00:36  profilanswer
Merci des infos Avatar66 !
donc préférence pour la GTX 670, qui ne fait que 24cm de long (voir article Clubic par exemple)
Vérifie quand meme si ca rentre dans ton boitier avant de commander ;)
n°8345471
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 12-06-2012 à 14:03:11  profilanswer
Mais je t'en prie ;)
Oui dans un boitier "classique" la gtx 670 rentrera normalement correctement :)
n°8345530
zarpazo
Posté le 12-06-2012 à 14:49:46  profilanswer
Merci les gars !
Oui donc j'vais partir sur la gtx 670.
Ce soir j'vérifie donc mon alim, la taille de mon boitier, mais semble t'il c'est opérationnel !7
Par contre est ce que la CG soit soit compatible avec la motherboard? car ma carte mere packard bell.. j'm'attends à tout huhu !
n°8345533
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 12-06-2012 à 14:51:43  profilanswer
zarpazo a écrit :
Merci les gars !
A partir du moment ou tu a un port PCI -express 16x en 2.0>>>>Pas de soucis,en voiture Simone! ;)
n°8345539
zarpazo
Posté le 12-06-2012 à 14:57:38  profilanswer
A vérifier aussi alors :)
Bon deux dernières questions après je go commander hein ><
La premiere plus simple : C'est difficile de monter une CG dans l'ordi ? j'ai jamais eu l'ocaz de le faire donc :/ ... ?
La deuxieme : Je vois plusieurs model de GTX 670 quand je veux acheter, les différences sont, je pense, minimes, mais pas sur, quelqu'un peut m'expliquer ?
n°8345548
joebar31
Posté le 12-06-2012 à 15:06:54  profilanswer
Oui, je vais essayer, en gros il y a 2 groupes de gtx670.
Les "d'origines" qui sont avec un refroidissement souvent bruillant.
Les 'Custom" qui ont un refroidissement plus efficace et plus silencieux.
Le seul changement est donc le refroidissement sur la carte et parfois les cadences (léger overclock pour certains constructeurs).
Pour les gtx670, 2 constructeurs se disputent la vedette, gygabite et asus !
Au jour d'aujourd'hui je te conseillerai la gyga qui est à 399€ sur amazon.
(j'ai personnelement une asus donc tu vois, je suis pas chauvin ! :) )
Elle est overclockée d'usine donc fais le calcul avec la conso de ton proco pour bien vérifier que ton alim tiendra le coup ;)
Pour le montage, c'est facile si tu fais ca doucement, tu débranches ton ancienne CG de ton port PCI, et tu met l'autre au même endroit, tu penses ensuite a connecter les 2 prises molex qui sont une alimentation supplémentaire sur la CG (un adaptateur 2x6pin molex te sera fournit).
Message édité par joebar31 le 12-06-2012 à 15:09:13
n°8345551
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 12-06-2012 à 15:09:49  profilanswer
[quotemsg=8345548,12,678312]Oui, je vais essayer, en gros il y a 2 groupes de gtx670.
Pour le montage, c'est facile si tu fais ca doucement, tu débranches ton ancienne CG de ton port PCI, et tu met l'autre au même endroit, tu penses ensuite a connecter les 2 prises molex qui sont une alimentation supplémentaire sur la CG (un adaptateur 2x6pin molex te sera fournit).[/quotemsg
+1 Pas mieux  :hello:
n°8345693
marcmarais
Posté le 12-06-2012 à 17:03:36  profilanswer
(j'ai personnellement une asus donc tu vois, je suis pas chauvin ! :) )
Voilà ce que j'aime sur ce Forum :
les intervenants sont capables de proposer autre chose que ce qu'ils possèdent, en fonction de l'évolution des prix ou des modèles
Bravo Joebar :)
n°8346375
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 13-06-2012 à 07:56:42  profilanswer
Bravo Joebar :)
Spafaux sa ;)
[Résolu] Achat d'une nouvelle carte graphiqueNouvelle carte graphique
Nouvelle carte graphique (max 300e)Alim trop faible pour nouvelle carte graphique?
Aide pour achat carte graphique pour une nouvelle config[RESOLU] Nouvelle carte graphique
Ecran noir après chargement pilote nouvelle carte graphiqueUne nouvelle carte graphique pour un vieu PC
Nouvelle carte graphique ou SLI?Probleme nouvelle carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Nouvelle carte graphique ?
