9213 connectés
  Nouvelle carte graphique?
n°8168122
vdmvdm
Posté le 30-12-2011 à 15:09:20  profilanswer
Bonjour
Le fiston a reçu pour Noël Sonic Generation
Malheureusement, la config de son PC est apparemment en dessous des minimum requirements.
Sa config : Intel Core 2 duo E6420 2.13GHz/ 1Go de Ram et Geforce 8500 256Mo
La config min est la suivante : Inte pentium dual core T4200 2*2GHz / 2Go de Ram et Geforce 8800 512 Mo
Le jeu tourne mais laggue assez fort.
Remplacer la carte graphique 8500 par la 87800 est-il une solution ou bien cela ne suffira t-il pas?
Merci pour l'aide
n°8168129
gea2402
Posté le 30-12-2011 à 15:11:53  profilanswer
???  :whistle:
Edit: quelle est l'alim du PC (marque et modèle) et la résolution de l'écran?
Message édité par gea2402 le 30-12-2011 à 15:13:23
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°8168136
pirocrazy
Posté le 30-12-2011 à 15:15:19  profilanswer
gea2402 a écrit :
???  :whistle:
tres certainement 8800 avec des doigts un peu baveux ;)
n°8168139
gea2402
Posté le 30-12-2011 à 15:16:35  profilanswer
cela promet pour le montage...  :D
n°8168219
vdmvdm
Posté le 30-12-2011 à 16:22:40  profilanswer
En effet, je parlais bien de la 8800.  ;)
n°8168283
BlueScreen​Junky
Posté le 30-12-2011 à 17:14:43  profilanswer
petite précision au cas ou tu partirais sur la 8800 (plus précisément 8800 GTS 512) : Elle a changé deux fois de nom depuis, pour s'appeler successivement 9800 puis GTS250, tout ça c'est la même chose donc prends la moins chère des trois (en neuf tu ne trouveras plus que la GTS250 je pense).
Sinon oui je pense que passer sur une GTS250 devrait aider. Après difficile de dire si le jeu tournera parfaitement ou pas, mais en principe SOnic Generations n'est pas un jeu trop gourmand.
Message édité par BlueScreenJunky le 30-12-2011 à 17:15:06
n°8169127
vdmvdm
Posté le 31-12-2011 à 10:18:22  profilanswer
OK mais la question était double (je me suis sans doute mal exprimé à cause de mes doigts baveux...)
1)Est-ce que je peux changer de carte graphique "comme ça", en étant sûr qu'elle sera supportée par le PC? En gros, ça ne sert à rien de mettre un moteur de Ferrari dans une 2Cv...
2)Et ensuite, comme la config minimale telle qu'inscrite sur la boîte de jeu (Inte pentium dual core T4200 2*2GHz / 2Go de Ram et Geforce 8800 512 Mo) est supérieure à celle de son PC (Intel Core 2 duo E6420 2.13GHz/ 1Go de Ram et Geforce 8500 256Mo), est-ce que le "simple" fait de changer de carte graphique suffira puisque de toute façon, je serai  trop juste au niveau processeur et RAM?
Déjà merci pour vos réponses
n°8169875
thepilot64
Posté le 01-01-2012 à 05:12:52  profilanswer
change de cg passe sur une GTS 250.
Regarde l'alimentation avant, si de bonne marque mini 400w.
Et rajoute 1 go de ram.
Sinon à l'époque un pc homogéne était équipé de core 2duo comme le tiens avec des ge force de série 8. Donc se sera un pc sympa de jeu pour ton fiston ;)
n°8169893
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 01-01-2012 à 10:11:44  profilanswer
MARQUE ET PUISSANCE DE L'ALIMENTATION ? merci ! :jap:
Une 8800 (une mauvaise série de Nvdia) non, c'est le genre de carte graphique qui peut cramer d'un seul coup au bout de 3 heures de jeu.
Vu la petite configuration une GTS 250 suffira largement  :hello:
Asus X53SV/Intel Core i5 2410M 2.30 GHz, mode Turbo 2.93 GHz/2 X 4 GB G-Skill DDR3/Intel HD 3000 + Nvidia GT 540M + Bumblebee/HDD Western Digital Scorpio blue 750 GB/Ecran LG Flatron 23"/Linux Ubuntu 12.04 LTS 64 bits/Conception et Rendu 3D Blender.
n°8169910
nonosore
Breton Blanc Hétéro Catho
Posté le 01-01-2012 à 11:02:11  profilanswer
Les 8800 de chez Nvidia mauvaise série? Tu ne parles pas des 8800GTS/GTX j'espère, car c'était quand même loin d'être une mauvaise série bien au contraire!
Mon Atelier d'horlogerie Revendeur Officiel des montres Orient
n°8169912
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 01-01-2012 à 11:04:17  profilanswer
Je pense qu'il faut te renseigner un plus sur la série 8800, performantes certes, mais elles lachaient à tours de bras  :jap:  :hello:
n°8170147
thepilot64
Posté le 01-01-2012 à 17:25:03  profilanswer
ou pas ...
C'est comme les 7900gt de chez msi à l'époque ...
quelque marque avait des problèmes mais rien de bien transcendant. Problème résolu assez rapidement. Des 8800GT j'en vois tourner encore aujourd'hui ...
Mais pour les trouver autant se tourner vers des gts250
Besoin d'une nouvelle carte graphique ?Nouvelle carte graphique non détectée par la CM
Choix d'une nouvelle carte graphiqueAide pour choix de nouvelle carte graphique ?
Nouvelle carte graphique sur vieux matos ?Nouvelle carte graphique, alimentation compatible ?
ecran noir nouvelle carte graphiquenouvelle carte graphique
Nouvelle carte graphique pour carte mère GIGABYTE GA-P55-UD3 ?Ancienne config + nouvelle carte graphique pour jouer?
Plus de sujets relatifs à : Nouvelle carte graphique?
