4325 connectés
  normal ca ?
normal ca ?
n°10382666
Areinne
Posté le 14-06-2018 à 23:41:40  profilanswer
salut
normal se bruit in game avec 80 degré et les ventilo en auto a 80-90 sur le logiciel de msi?
jai pris en vidéo quand jai lancer un jeu pour le son et voici la vidéo https://www.youtube.com/watch?v=Sl6LnGYfOMI
la cg : EVGA GeForce GTX 1080 SuperClocked GAMING ACX 3.0, 8 Go
ps c le cg que on entent les autre ventilo font quasiment pas de bruit
ps2 jai comeme fait la vidéo en 1080p pour un bruit de ventilo oublier pas le petit like
Message édité par Areinne le 15-06-2018 à 00:22:07
n°10382667
orion
Posté le 14-06-2018 à 23:42:31  profilanswer
tu parles du bruit de ventilo ?
ACHÈTE VOS CARTES MÈRES HS, C'EST ICI : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°10382668
Areinne
Posté le 14-06-2018 à 23:43:21  profilanswer
ba oui
n°10382670
orion
Posté le 14-06-2018 à 23:46:20  profilanswer
je vois rien d'anormal
simplement que le ventilo maintien ton gpu a la bonne température pour lui éviter de baisser la frequence du core..
j'ai une 1070 et c'est le meme bordel, pour remedier a ce bruit et sur demande de ma femme  :lol: , j'ai du créer un profil manuel sous msi afterburner
Message édité par orion le 14-06-2018 à 23:47:36
n°10382671
Areinne
Posté le 14-06-2018 à 23:49:26  profilanswer
j'ai une 1070 et c'est le meme bordel, pour remedier a ce bruit et sur demain de ma femme ahah, j'ai du crer un profil manuel sous msi afterburner
mais c quasiment que la cg la les autre ventilo cava sa casse pas les oreille d autre personne
Message édité par Areinne le 14-06-2018 à 23:49:50
n°10382676
chtit
R-CB5
Posté le 15-06-2018 à 00:21:58  profilanswer
c'est normal, les autres ventilo n'ont pas à refrodir une puce à 80°, pour moi y'a pas de bruit anormal
n°10382696
Areinne
Posté le 15-06-2018 à 06:57:18  profilanswer
Oué mais la déco sur la backplate à ' fondu ' a des zone je vous poste une photo ce Soir quand je rentre
Message édité par Areinne le 15-06-2018 à 06:58:27
n°10382800
chtit
R-CB5
Posté le 15-06-2018 à 13:06:07  profilanswer
quel deco ?
http://images.hardwarecanucks.com/image//skymtl/GPU/GTX-1080-EVGA/GTX-1080-EVGA-2.JPG
n°10382816
Areinne
Posté le 15-06-2018 à 13:55:27  profilanswer
quelque partie de la déco ou il a écris evga
edit voici les photo et aussi les jeux se ferme tout seul en plein partie parfois tout seul
https://zupimages.net/up/18/24/n83m.jpg
https://zupimages.net/up/18/24/sl8i.jpg
https://zupimages.net/up/18/24/qnbk.jpg
Message édité par Areinne le 15-06-2018 à 22:25:40
n°10382967
chtit
R-CB5
Posté le 15-06-2018 à 22:38:32  profilanswer
mouai, pour moi c'est pas fondu, juste encrassé :lol:
n°10382970
Areinne
Posté le 15-06-2018 à 22:49:25  profilanswer
normalement ya des trous et la il se sont refermé
n°10382971
Andorria
Posté le 15-06-2018 à 22:50:36  profilanswer
Refermés avec de la crasse...
n°10382977
Areinne
Posté le 15-06-2018 à 23:19:24  profilanswer
non je vien de teste et les trous son bien referme '' en solide " jai testé avec une aiguille et c solide et pas mou
n°10382992
drynek
Posté le 16-06-2018 à 08:17:10  profilanswer
Vu la position de ton ventirad CPU je suis pas certain que c'est pas lui qui fait chauffer la carte plus que de raison aucune raison qu'une SC acx chauffe autant
Ton boitier est bien éclairer c'est sur mais j'ai pas vu beaucoup de ventilos la dedans le flux d'air a l'air restreint.
Le rad CPU souffle vers ou sur la CG ou vers le haut ?? C'est déboucher sur le haut du boitier ou pas ??
"Toute voiture restant en un morceau pendant plus d'une course est trop lourde"
n°10382996
max022
Posté le 16-06-2018 à 08:54:21  profilanswer
Ben je m’interroge pamal sur la nécessité de ces trous pour 2 raisons.
Je ne vois pas ce système sur les autres GPU (en tout cas sur ma carte graphique) et
lorsque je vois cette carte graphique neuve, je vois certains trous qui sont déjà bouché (le GA) :
https://www.evga.com/products/produ [...] p4-6286-kr
Message édité par max022 le 16-06-2018 à 08:54:59
n°10382998
drynek
Posté le 16-06-2018 à 09:05:22  profilanswer
Ben faut bien quelques ouverture pour pas créer de poche d'air chaud entre le pcb et la plaque, seulement faut quand meme un minimum de flux pour que ça brasse un peu, j'ai 4 ventilos boitier 2 120mm en façade, 1 92mm juste derrière le ventirad et 1 120mm en haut avec possibilité d'en rajouter un autre encore, ma carte dépasse guère les 60/63° avec a peine 50% de ventilation avec le meme système acx3 et OC.
n°10383014
Areinne
Posté le 16-06-2018 à 10:43:13  profilanswer
jai 2 ventilo de 200mm et 2 de 140mm mon boitier et un h500p version mash
n°10383016
Areinne
Posté le 16-06-2018 à 10:47:10  profilanswer
il soufle vers le haut et jai un ventilo au top du boitier
n°10383024
necrontire
Posté le 16-06-2018 à 11:11:20  profilanswer
Est ce que ta GTX fait partie du lot ou il y a eu des problème de surchauffe ? ici pour voir :jap:
Mon Topic de vente
n°10383028
Areinne
Posté le 16-06-2018 à 11:12:52  profilanswer
déja regarder et non ma bios version et 86.04.3B.00.82
Message édité par Areinne le 16-06-2018 à 11:14:26
n°10383029
necrontire
Posté le 16-06-2018 à 11:15:04  profilanswer
Après sous la BP tu as des PAD c'est possible que ce soit ça que tu vois au travers, tu l'as jamais démonté pour voir ?
Mon Topic de vente
n°10383030
necrontire
Posté le 16-06-2018 à 11:16:01  profilanswer
Surtout la référence de la carte, je sais que certain modèle avait été flasher par la suite :jap:
EDIT: quand il y a eu le problème il y a eu des nouveaux bios et il y avait moyen de récupérer également un KIT de pad pour " aider " (de mémoire)
Message édité par necrontire le 16-06-2018 à 11:17:21
Mon Topic de vente
n°10383032
Areinne
Posté le 16-06-2018 à 11:17:45  profilanswer
ba au début il avait rien et non jamais démonder
Message édité par Areinne le 16-06-2018 à 11:18:20
n°10383034
necrontire
Posté le 16-06-2018 à 11:28:11  profilanswer
Autant sur ta photo le carré à droite je dirai de la poussière and co autant les deux de gauche un joli Pad qui fait la largeur ... En dehors de démonter pour regardé ...
A défaut de démonter si il y a un pad en regardant entre le PCB et la BP tu le verra desuite :jap:
Message édité par necrontire le 16-06-2018 à 11:35:09
Mon Topic de vente
n°10383037
Areinne
Posté le 16-06-2018 à 11:39:36  profilanswer
si je démonte la garantie va plus fonctionne non ? il a un seau sur une des vise
n°10383038
drynek
Posté le 16-06-2018 à 11:40:23  profilanswer
ton flux n'est pas optimal déjà déjà ça pousse vers le haut et pas sur la cg c'est un moindre mal, mais selon tes contraintes faudrais que le flux ressemble à ça
https://www.config-gamer.fr/images/ErreurMontage/zalman_z3_2.jpg
le ventirad à l'horizontal qui pousse derriere, ça fait un appel d'air qui profitera à la CG en évitant les poches d'air chaude.
un bon flux c'est 10° de moins cpu/cg avec les mêmes composants ou pas loin c'est pas négligeable
n°10383039
Areinne
Posté le 16-06-2018 à 11:45:17  profilanswer
je ne peut pas mettre le pure rock comme sur ton image sur en amd tu peut le mettre vers le haut ou bas
n°10383040
Areinne
Posté le 16-06-2018 à 11:46:01  profilanswer
et les ventilo sont comme sur ton image jai 2 ventilo de 200mm a l avent et 1 de 140 derrière et 1 en haut
edit et mon ventigrad pousse lair chaud vers le ventilo du top
Message édité par Areinne le 16-06-2018 à 11:48:55
n°10383058
drynek
Posté le 16-06-2018 à 12:44:30  profilanswer
Dans ce cas oui pas le choix quoi dommage.
Du coup peut de chose a faire, c'est con parcque a quelques degré près le acx sous les 50/60% de ventilation est super discret (t'entends juste le souffle d'air mais ca c'est normal) essaye de jouer sur la courbe je vois que ca ou augmenter légèrement la vitesse des 200mm pour augmenter la pression dans le boitier
n°10383090
rvmpvmpvm
Posté le 16-06-2018 à 14:43:11  profilanswer
Le sceau est là uniquement pour indiquer au technicien sav s'il doit pousser son inspection plus loin.
Source: https://youtu.be/i0qXvujs49I @3:45s
  normal ca ?
85 degrés en game i5 4670k normal ?Normal ou pas que le ventilo ne tourne jamais?
Benchmark SSD Samsung 850 EVO 500Go V3 normal ? Et ce normal ? scintillement, démarage bios
Raid 5 sur carte Mère Asus normal puis très très lent...Est-ce normal?
Fatigue normal du disque dur ?Nouveau SSD, tout est normal ?
Boot loop : problème de condensateurs[Test] Vitesse de mon ssd normal? ( Crystal Disk Mark)
Plus de sujets relatifs à : normal ca ?
