3580 connectés
  Nforce 2 et sortie TV : je craque
n°3456587
BeFree
BeFree or not to be ???
Posté le 30-08-2004 à 23:47:20  profilanswer
Bonsoir à tous,
Après plusieurs a essayé tout et n'importe quoi, je m'en remets à votre aide concernant un problème de sortie TV avec un chipset Nforce2.
Voici tout d'abord la configuration :
Barbone MSI MegaPC180
Chipset Nforce 2 + pilote 6.14.10.6177
Moniteur 19'+ TV PAL/SECAM
Comme beaucoup de personne le but de l'utilisation de mon barebone étant d'en faire une station multimédia pour regarder entre autre des films sur ma TV.
Mon problème provient du fait que j'arrive pas à activer la sortie TV de ce chipset. Je n'ai absolument rien à l'écran et dans les paramètres nview j'ai même l'impression que la TV n'est pas détectée.
J'utilise le petit adapteur S-video > RCA sur lequel est branchée ma TV.
Question liaison TV<>PC je sais que tout fonctionne car j'ai un 2ème PC avec une carte ATI avec laquelle je ne rencontre aucuns soucis pour la sortie TV.
J'ai essayé également TVtool mais impossible également d'avoir quoique ce soit à la TV.
Au niveau du bios j'ai noté la présence d'un paramètre "TV-Out Mode" qui par défaut est sur "disable" mais les options ne permettant pas de choisir "Pal only" ce dernier est toujours suivit par une lettre (de mémoire j'ai cru voir Pal-N, Pal-C, Pal-bgh..., NTSC-j...etc). J'ai tout de même essayé d'activer certains modes PAL mais rien n'y fait non plus.
http://www.gueux.net/images/nforce.jpg
Sur cette capture j'ai beau effectuer ces réglages, rien n'y fait et lorsque je clique sur "detecter les moniteurs" la TV passe en grisée.
Je ne sais plus trop quoi faire mise à part acheter une CG ATI (je ne veux surtout pas lancer de polémiques mais c'est ma 1ere expérience avec Nvidia et je ne peux pas vraiment dire que ça se passe bien) ou alors il  s'agit d'une defaillance hardware de la sortie TV.
Merci de votre aide.
n°3456861
akila
Salut ô Salut!
Posté le 31-08-2004 à 03:30:59  profilanswer
ati nvidia c la meme pour la sorti video c fini ati c plus bo!(par contre matrox...)
sinon pour ton pb il ya surement un jumper sur la carte mere pour choisir soit le dual screen avec les deux sortie vga+vga(defaut) ou soit la sorti svhs+vga.
voila regarde le manuel de ta cm!
n°3456974
ITM
Avatar peint à la main
Posté le 31-08-2004 à 09:19:58  profilanswer
En fait, il y a deux options dans le bios...
Il y a celle que tu as décrite, où tu mets PAL-B.... Et il y en a une autre juste en dessous, que tu mets sur "TV" (j'ai oublié le libellé :/)
Après, essaye de lancer ton ordi avec la sortie TV uniquement, tu veras que ça va booter en mode TV :hello:
n°3457003
BeFree
Posté le 31-08-2004 à 09:45:00  profilanswer
Merci de vos réponses,
ITM : dans le bios malheureusement je n'ai pas d'autre option en dessous.
Akila : pas de jumper correspondant à cette possibilité sur la carte mère.
Je continue mes recherches mais je dois dire que même sur le site de MSI il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent :/
Merci encore de votre aide.
n°3457023
ITM
Posté le 31-08-2004 à 09:56:23  profilanswer
N'oublie pas de lancer l'ordi avec seulement la sortie TV de branchée
n°3457150
BeFree
Posté le 31-08-2004 à 11:15:49  profilanswer
Je viens d'essayer en ne laissant que la TV de brancher :
Résultat : rien sur la TV et ensuite lorsque j'ai rebranché mon écran et bien impossible d'avoir l'image dessus également (j'ai le boot de windows mais après il s'éteind).
J'ai du repasser par "derniere bonne configuration" pour récupérer l'image à l'écran.
j'ai vraiment l'impression que la gestion de la sortie TV chez Nvidia est légérement bordélique si on me passe l'expression.
n°3457790
fugitif67
Posté le 31-08-2004 à 14:47:46  profilanswer
tu a essayer avec d'autres pilotes de ta carte graphique ?
n°3457896
BeFree
Posté le 31-08-2004 à 15:21:53  profilanswer
Oui, j'ai en 1er utilisé ceux fournis avec le CD MSI et ensutie j'ai fait une mise à jour avec les derniers pilotes disponibles.
n°3458654
bijour
Posté le 31-08-2004 à 19:12:48  profilanswer
hello,
j'ai le meme problème que toi mais j' ai une leadtek ti 4200 et je n'arrive a rien sur ma télé.
carte mere asus a7v333
carte graphique leadtek ti 4200
avec les dernier driver nvidia 61.77
j'ai deja essayé tvtool 9.61 mais rien a faire.
alors si quelqu'un a une idée ?
Sarah : Quelle est l'enflure qui a fait ça Joe ? Joe : Sûrement une contractuelle. Mais qu'est-ce que j'en sais.
n°3459214
ludo335421
et mon cul c'est du poulet
Posté le 31-08-2004 à 21:49:05  profilanswer
si c est pour une carte avec GPU nvidia installé les drivers 56.72 avec ceuci y a aucun prob, normalement ca vient des pilotes, j ai deja eu ce prob sur ma geforce4mx et sur ma fx5200 c idem
n°3459323
BeFree
Posté le 31-08-2004 à 22:45:20  profilanswer
Merci, ludo je vais essayer de les trouver et je testerai.
n°3459776
ludo335421
Posté le 01-09-2004 à 07:21:51  profilanswer
tiens moi au courant  :hello:
n°3461049
BeFree
Posté le 01-09-2004 à 16:55:27  profilanswer
Je viens d'essayer les pilotes 56.2 et malheureusement même constat  :sweat:  que ce soit avec nview ou tvtools.
Je crois que je v me résigner à mettre une carte grahique ATI mais je suis vraiment désabusé pour mon 1er passage chez nvidia.
n°3461175
ludo335421
Posté le 01-09-2004 à 17:40:01  profilanswer
essaye d autre drivers le prob a etai deja resolue X fois ,ca vient des pilotes normalement essaye d autre
n°3461512
BeFree
Posté le 01-09-2004 à 20:02:26  profilanswer
Ok, heureusement que je conserve la plupart des CD/DVD de joystick parcequ'en RNIS j'aurai pas fini :p
n°3461952
nounou10
Posté le 01-09-2004 à 22:20:57  profilanswer
pareil sur ti4200 pas de sortie tv avec plusieurs driver
n°3462538
ludo335421
Posté le 02-09-2004 à 07:42:09  profilanswer
c bizarre que ca ne fonctionne pas j ai deja resolue 2 fois le prob sur du nvidia(mx440 et fx5200) ou alors vous configurez pas comme il faut
n°3462659
BeFree
Posté le 02-09-2004 à 09:52:41  profilanswer
Pour la config il n'y a pas 36000 solutions pourtant ?
Tout se passe sur l'écran que j'ai mis en copie.
Après oui TVtools permet lui des configurations plus complète mais dans mon cas j'évite de m'en servir.
n°3495736
ouneufe
Posté le 14-09-2004 à 22:38:05  profilanswer
Même pb avec le chipset intégré d'une Carte mère Leadtek NCR18GM :(
Carte mere Socket A : nforce 2 ultra, question inside (+ autres)Quelle carte graphique ATI Radeon, AGP8x, sortie TV & DVI pas chère ?
Pb ac nforce2 (sortie TV) HELP!!!Date de sortie du nforce4?
quelles mémoires avec du nForce 3 250[Topic ] Le Nforce 4 CK8-04 [MAJ] Présentation de la gamme nForce4!
Carte mere avec sortie tv intégrée?Ram pour nforce
Flash 5900xt et plus de sortie tv!!!help[nForce 2] quelle carte économique choisir avec CG intégrée?
Plus de sujets relatifs à : Nforce 2 et sortie TV : je craque
