5342 connectés
  Après multiples essais, toujours BOSD"atikmpag.sys"
n°9544024
hery1986
Posté le 03-07-2015 à 00:13:21  profilanswer
Salut à vous tous,
Depuis quelques jours, j'ai un gros problème de carte graphique.
Je m'explique : en jouant à un jeu lambda (NBA 2k15 pour les curieux), mon PC crash en plein vol, avec comme BOSD "atikmpag.sys".
Sans m'inquiéter, je reboot, mais voilà que recommence le même problème.
Après avoir consulté de multiples forums, je décide de mettre, à ma CG, son driver d'origine : ÉCHEC.
Je décide donc de remettre Win7 en paramètres d'usine, quand vint la fin d'installation (ou de réinstallation plutôt) : ÉCHEC ! Le même BOSD s'affiche.
Du coup, j'ai vraiment peur que ma CG (ATI RADEON HD 6470M) soit vraiment HS.
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance.
n°9544034
Tigrou
Sans accroc
Posté le 03-07-2015 à 00:37:26  profilanswer
Bonsoir hery1986 et bienvenue sur HFR :o ,
malheureusement il est bien possible que ton chip graphique soit HS. Installe Whocrashed pour déterminer si la cause est matérielle ou logicielle :jap:
edit: as-tu testé avec le tout dernier driver?
Message édité par Tigrou le 03-07-2015 à 00:39:45
Feedback - Stacy's mom
n°9544983
hery1986
Posté le 04-07-2015 à 01:32:37  profilanswer
Merci Tigrou pour ton apport.
Alors d'après le logiciel (et mon anglais élémentaire).
Il y a eu quelques "crash" du a un tiers-partie de pilote. La solution la plus adéquate était d'installer DirectX.
Ce que j'ai effectué.
Maintenant, je n'ai plus de BSOD, mais le problème est que l'ordi ne détecte plus ma carte graphique ATI, et affiche même un code 10 à ma carte VGA.
Bien à vous
n°9544985
hery1986
Posté le 04-07-2015 à 01:35:01  profilanswer
PS: j'ai fais les tests avec tous les drivers en prenant soin de les desinstaller au fur et à mesure
n°9544989
Tigrou
Sans accroc
Posté le 04-07-2015 à 01:54:45  profilanswer
Re, peut-être qu'elle est désactivée dans le gestionnaire de périphériques (si tu es sous Win bien entendu). Si c'est la cas, active-la puis installe le dernier driver pour ta CG.
n°9544993
hery1986
Posté le 04-07-2015 à 02:02:22  profilanswer
Re, après avoir installé le pilote sur le site du constructeur : je retombe sur mes pattes. BSOD "atikmpag".
Ça sent le roussi !
Message édité par hery1986 le 04-07-2015 à 02:07:15
n°9544997
hery1986
Posté le 04-07-2015 à 02:10:04  profilanswer
Je précise que l'écran bleu tombe lorsque je sollicite un peu ma carte, c'est à dire en regardant une vidéo par exemple.
Pour le reste (bureautique, navigation Net banale ...), tout se passe bien.
n°9545405
hery1986
Posté le 04-07-2015 à 17:27:17  profilanswer
Rapport de cet après-midi:
4 crash dumps have been found and analyzed. A third party driver has been identified to be causing system crashes on your computer. It is strongly suggested that you check for updates for these drivers on their company websites. Click on the links below to search with Google for updates for these drivers:
atikmpag.sys (AMD multi-vendor Miniport Driver, Advanced Micro Devices, Inc.)
If no updates for these drivers are available, try searching with Google on the names of these drivers in combination the errors that have been reported for these drivers and include the brand and model name of your computer as well in the query. This often yields interesting results from discussions from users who have been experiencing similar problems.
n°9545575
Tigrou
Sans accroc
Posté le 04-07-2015 à 21:50:37  profilanswer
Mouais... ça a tout l'air d'un chip graphique HS :pfff:  Ton portable est toujours sous garantie?
n°9545757
hery1986
Posté le 05-07-2015 à 01:21:25  profilanswer
Malheureusement, non.
Message édité par hery1986 le 05-07-2015 à 01:22:59
n°9545761
zonka
x58 forever!
Posté le 05-07-2015 à 01:23:17  profilanswer
10 ans? bravo, il a tenu 5x plus longtemps que la moyenne!
Il est temps de récupérer le disque dur, les barrettes de RAM et le CPU à revendre à 10 euro sur Ebay et lui trouver un digne successeur .
[:zedlefou:1]
EDIT : roeeeh il a édité :p
Message édité par zonka le 05-07-2015 à 01:23:43
n°9546058
hery1986
Posté le 05-07-2015 à 13:56:20  profilanswer
;) yep j'ai un peu exagéré sur la date d'achat. En vrai, je l'ai eu y'a 5 ans. Mais le temps me paraissait plus long. :sleep:
n°9546594
hery1986
Posté le 05-07-2015 à 23:37:21  profilanswer
En fouillant sur la Toile, je suis étonné de la "courte" durée de vie des laptops. Quand on est pas prêt, c'est violent ! :pt1cable: ;)
En tout cas, merci Tigrou pour ton aide.
Message édité par hery1986 le 05-07-2015 à 23:37:43
Bluescreen VIDEO_TDR_FAILURE atikmpag.sysFreeze aléatoires en jeux sur nouvelle config [Résolu]
Absence de fichiers minidump après des BSOD multiplesPC Neuf - Problèmes multiples, conflit materiels ou services?
Multiples BUG et BSOD. Impossible de savoir pourquoi ...performances disques avec de multiples fichiers
BOSD 0x0000009f DRIVER_POWER_STATE_FAILUREMa CG crash (BOSD)
multiples problèmes pc portableProblème atikmpag.sys
Plus de sujets relatifs à : Après multiples essais, toujours BOSD"atikmpag.sys"
