3080 connectés
  Ma CG crash (BOSD)
Ma CG crash (BOSD)
n°9132379
shining18
Posté le 27-04-2014 à 14:07:36  profilanswer
Hello !
Voici ma config :
i5 660 3.30 Ghz
8 Giga de RAM
GTX 560 TI 448 Core SP Gigabyte
CM GA-P55-UD3 (Bios F9)
Alim Cooler Master 600 Watt
Voila, je n'arrive pas a booter ma CG, j'ai tout le temps un BSOD sur mon driver Nvidia
Voici mes dumps : http://b7hrr7fqka.1fichier.com/
Je comprend pas, j'arrive a boot en sans échec, la CG est neuve. Elle boot sans driver (quel intérêt me direz vous !)
J'ai un doute sur les alimentations PCI 6 pins x2, peut etre un faut contact ?
Je suis vraiment perdu j'ai aucune idée je suis ouvert a toute supposition.
J'ai tenté de reflash les bios, mais ma CG a déjà le bios le plus récent, et le changement de bios sur ma CM n'a rien donné (f5-f6-f7-f8-f9)
Merci de votre lecture.
Message édité par shining18 le 27-04-2014 à 14:07:55
n°9134188
neckcias
Posté le 29-04-2014 à 00:31:00  profilanswer
Trouve un autre ordi et monte la dessus déjà pour vérifier si elle fonctionne correctement, si c'est le cas, cela vient certainement de ton alimentation !
n°9134299
shining18
Posté le 29-04-2014 à 09:48:54  profilanswer
Mon alim est neuve (je l'ai acheté pour l'occasion)
Et la CG est neuve aussi elle boot sur un autre PC. (gigabyte)
Et si je met une autre CG (la 560 Ti 448 Core EVGA) sur mon PC elle boot ...
n°9134358
neckcias
Posté le 29-04-2014 à 10:47:07  profilanswer
tu télécharges le driver sur le site de nvidia ou sur le site de gigabyte ?
n°9135095
shining18
Posté le 29-04-2014 à 19:38:49  profilanswer
Les 2 !
n°9135234
neckcias
Posté le 29-04-2014 à 22:07:24  profilanswer
A part vérifier si tes 6 pins n'ont pas de faux contact ou si l'alim est défectueuse (neuve ne veut pas dire non défectueuse)....c'est un problème dans lequel je n'aimerai pas me retrouver !!!! Monte ton alim et ta carte graphique sur une autre config..... si ca merde, tu pourras te dire que c'est bien l'alim qui est défectueuse !
n°9135566
shining18
Posté le 30-04-2014 à 11:46:28  profilanswer
La CG Sur un autre pc : elle marche.
Une autre CG sur le PC : elle marche
La CG sur le PC : pas de boot, crash pilote.
.... :pfff:
n°9135714
neckcias
Posté le 30-04-2014 à 14:08:13  profilanswer
Donc au final le plus simple, ca ne serait pas d'inverser tes deux gtx 560 puisque c'est juste la marque qui diffère ? ca résoudrait ce fâcheux problème ! :??:
n°9136139
shining18
Posté le 30-04-2014 à 20:49:38  profilanswer
Si c'etait que ça, je l'aurais fait. je te remercie de ta solution mais elle n'est pas possible :/
n°9136238
neckcias
Posté le 30-04-2014 à 22:14:23  profilanswer
Malheureusement, j'ai bien l'impression que tu es face a une incompatibilité matérielle.... tu ne peux la renvoyer et prendre un autre modèle ?
  Ma CG crash (BOSD)
Puissance d'alimentation pour fiabilité CG 290 Tri-XRecherche CG
Upgrade CG 200€ couplé i5 2500k / Antec 520W bronze : Need conseils !Crash Pilote Graphique nvidia
Choix couple CPU-CGCG pour config s775
Pc qui crash sur certains jeuxBloqué image BIOS suite changement CG
Config sans CG à 500€Crash systématique sur les jeux 3D
Plus de sujets relatifs à : Ma CG crash (BOSD)
