3448 connectés
  MSI GTX 660
MSI GTX 660
n°10997532
guils394
Posté le 10-05-2021 à 22:13:33  profilanswer
J'ai un ami qui a un PC assez vieux, je vous passe la config, mais il a une GTX 660 de chez MSI (https://www.amazon.fr/MSI-OC-graphique-Geforce-PCI-Express/dp/B0099AOAP8) ce modèle je pense.
Et là il y a un problème de surchauffe. En effet, en testant avec des logiciels de gestion du ventirad GPU, en manuel ils ne démarrent qu'à partir du moment où ils sont poussés à 90%, en dessous ils s'arrêtent totalement.
En auto elle ne commence a faire tourner le refroidissement d'elle même en arrivant à 90°. Donc les ventilateurs marchent, mais c'est en gros soit 0 soit 100%, impossible de les réguler.
Quelqu'un aurait  il une idée du problème ?
PS: Il pense changer de PC, vu qu'il a plus de 10 ans, mais avec les ruptures pour l'instant c'est un peut en mode survie de l'ancien.
En vous remerciant !
n°10997602
miksair
Posté le 11-05-2021 à 08:51:37  profilanswer
Ton pc ne serait pas en configuration "silence"?
Sinon il te faudrait voir commencer faire ta propre courbe de ventilation, certainement avec le logiciel msi approprié
Message édité par miksair le 11-05-2021 à 08:52:52
n°10997607
zonka
x58 forever!
Posté le 11-05-2021 à 09:15:47  profilanswer
Essaie de voir avec MSI Afterburner si tu peux commander directement la vitesse du ventilo et/ou faire une courbe perso.
Là ça ressemble à un souci de sonde /capteur
n°10997608
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 11-05-2021 à 09:19:43  profilanswer
Bonjour
Déjà est-ce que la carte est propre ? Si les ventilos sont dégueulasses ils ont peut-être du mal à amorcer la rotation ?
Après ils sont peut-être simplement fatigués, et dans ce cas tu peux voir pour en trouver d'occase qui fonctionnent. Ce sera le bon moment pour remplacer en même temps la pate thermique du GPU.
Message édité par artouillassse le 11-05-2021 à 09:20:46
n°10997612
kenpachi07
Posté le 11-05-2021 à 09:30:17  profilanswer
oui bien vu, encrassés ou ventilateur qui commence à se gripper. normalement en le lançant à la main il doit tourner sans résistance ou presque
n°10997618
michelb91
Posté le 11-05-2021 à 09:58:29  profilanswer
GTX 660 n'étant pas à la pointe du progrès, je pense que le jeu n'est pas la priorité ? Suivant le processeur du PC et l'usage visé, il serait peut être encore plus simple de virer la carte graphique et d'utiliser un éventuel IGP ?
Message édité par michelb91 le 11-05-2021 à 10:00:51
Michel
n°10997632
zonka
x58 forever!
Posté le 11-05-2021 à 10:38:00  profilanswer
Ça peut tourner en correct / moyen 720p, c'pas si mal cette génération est increvable ;)
J'ai encore 2 GTX 560ti et une 650Ti
n°10997677
artouillas​sse
Posté le 11-05-2021 à 12:02:39  profilanswer
Perso j'arrivais à jouer avec une GT640 à WoT en 1080p (j'suis pas exigeant :whistle:) alors j'imagine qu'avec une 660 même le 1080p sur des jeux plus gourmands ça doit passer.
Après pour ceux qui sont habitués à l'ultra 1440p ça doit être dégueu :lol:
n°10997887
quicksilve​r01
Posté le 11-05-2021 à 22:27:38  profilanswer
perso j'ai encore une gtx570 msi twinfrozr 2 ou 3 je sais plus, mais nettoyage et repaste une fois par an, elle tient la route, quand je regarde ça équivaut a une 1050 a2/3% pres... un écart de 1+de 10 ans pourtant....
Gerer Linux comme un pro Toi aussi soit --> Linux CachyOs powered
n°10997923
zonka
x58 forever!
Posté le 11-05-2021 à 23:57:13  profilanswer
Et 200W aussi d'écart ;)
  MSI GTX 660
Quelle carte graphique choisir après une MSI GTX 660 ?RESOLU / Prôblème nouvelle config MSI Z97 + GTX 660
Bruit et chauffe sur MSI Twin Frozr Geforce GTX 660 ?MSI GTX 660 et écran noir
Vend MSI GTX 660 OCGigabyte GTX 660 OC et MSI GTX 660 OC en SLI ?
MSI GTX 760 2GO OC ou la GeForce GTX 660 2GOCarte graphique MSI GeForce GTX 660 ou 760 ?
Problème GTX 660 MSI 2GB OCProblème sortie de veille et écran noir parfois MSI GTX 660 TF
Plus de sujets relatifs à : MSI GTX 660
