10206 connectés
  Montée et descente fréquence GPU
n°10524417
neibaf89
Posté le 11-02-2019 à 01:17:29  profilanswer
J'ai un petit problème avec ma carte graphique
ZOTAC GeForce RTX 2060 AMP
Dans un 1er temps je trouve que mes jeux sont longs à se lancer.
Ensuite en partie, j'ai des lags avec des grosses montées et descente de FPS.
J'ai regardé la variation de fréquence et la .... même sur le bureau avec rien d'ouvert voici que j'obtiens en 10 secondes
https://image.noelshack.com/minis/2019/07/1/1549844078-gpu1.png
https://image.noelshack.com/minis/2019/07/1/1549844079-gpu2.png
Donc ma carte travail seul ... Le problème vient il du GPU ?
Merci à vous
Message édité par neibaf89 le 11-02-2019 à 01:20:40
n°10524435
freetronic
Posté le 11-02-2019 à 05:42:17  profilanswer
Détaille le reste de ta config. Pour se qui est des temps de chargement, cela vient de ton système de stockage en toute logique, en attente du détail de ta config et en précisant sur quoi les jeux sont installés.
n°10524756
neibaf89
Posté le 11-02-2019 à 17:01:21  profilanswer
Voici la config
https://image.noelshack.com/minis/2019/07/1/1549900540-1.png
Pour la température du CPU s'est bizarre car sur mon autre screen j'ai une autre température avec le logiciel de la CM
https://image.noelshack.com/minis/2019/07/1/1549900633-2.png
https://image.noelshack.com/minis/2019/07/1/1549900831-3.png
Jeux installés sur mon SDD. Je n'avais pas le problème avant .
Merci  :hello:
n°10524780
Xantar_Eoz​enn
Posté le 11-02-2019 à 17:29:41  profilanswer
Pour Speccy, ca doit être une mauvaise lecture de la sonde, j'ai le même souci avec des APU AMD Ax et des Ryzen.
Essaie avec HWMonitor.
n°10524813
freetronic
Posté le 11-02-2019 à 18:43:06  profilanswer
Re,
J'ai le même problème avec mon 2700X, j'ai eu peur la première fois que j'ai vu 142°C :D utilises AMD ryzen master sinon, sûr ça fonctionne.
Pour le reste, si en plus c'est installé sur le disque système, tout dépend de ce que tu entends par long.
Essaye de faire un test avec cristaldisk mark pour voir ce que ça donne sur le disque système. A tout hasard, tu n'as pas de logiciel type daemon tools installé?
n°10524852
chevalier2​000
la déchéance de la France
Posté le 11-02-2019 à 19:47:39  profilanswer
Ca fait combien de temps que t'as ton SSD ? Avec le temps les performance se dégrade, également s'il est rempli à plus de 85%.
fait un test avec CrystalDiskMark
multiculturalisme, Nationaliste
n°10525441
neibaf89
Posté le 12-02-2019 à 13:47:14  profilanswer
Re,
voici les screen avec amd ryzen master
https://image.noelshack.com/minis/2019/07/2/1549975524-4.png
Le EDC CPU n'est pas terrible ?
Mon SSD a seulement 1 an . il reste 56go sur 465 go réel ( 512 Go vendeur )
n°10526524
neibaf89
Posté le 13-02-2019 à 19:21:09  profilanswer
Personne avec le problème EDC ?
augmentation de la fréquence de la RAMGPU compatible avec mon pc ?
Quelle fréquence de ram pour i5 8400 ?GPU RTX pour un ami
Base config sans Gpu, vos avis?Compatibilité Alim-GPU
Problème GPU (RTX 2070)ram 4x4g ryzen 2600x pb fréquence
Fréquence Ram adéquate au contrôleur RAM de son CPUUpgrade GPU
Plus de sujets relatifs à : Montée et descente fréquence GPU
