7810 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
GTX ti 1080 qui monte à 81 °C, saccade dans les jeux
n°10711766
zouaf
Posté le 13-03-2020 à 12:33:19  profilanswer
J'ai un port m2 sous la carte graphique et je n'ai aucun problème  :heink:
Après, j'ai bien fais attention de mettre un vrai dissipateur sur le ssd (pas les "pseudo" dissipateurs vendu avec les cartes mères d'entrée de gamme :pt1cable: ) et le boitier est très très bien ventilé.
Le max que j'ai atteins en été, ça devait être 55°-58° sur mon 970 pro.
https://zupimages.net/up/20/11/9c07.png
Message édité par zouaf le 13-03-2020 à 12:37:45
n°10711773
zerist
Posté le 13-03-2020 à 12:54:58  profilanswer
Ouais mais moi j’ai les mêmes temps sur mon 960 pro sans AUCUN dissipateur.
Cachyos - R7-5800X3D - 32Go@3600MHzC16 - RX 9070XT
n°10711790
disabled 9​3
Posté le 13-03-2020 à 13:38:18  profilanswer
Il faut pas prendre CrystaldiskInfo comme référence.
Avec un simple test de CrystalDiskMark il monte jamais a plus de 50°C alors que tu mesure 59°C et 77°C avec HWINFO64 a qui je ferais plus confiance.
Alors je ne sais pas exactement ce que représente 59°C et 77°C,surement controleur et puces ? J'en suis pas sur.
De plus on voit souvent dans les reviews que meme c'est T° sont inférieurs a celle réelles.
Regardez sur TechPowerUp il en parle sur énormement de SSD :
https://www.techpowerup.com/review/ [...] ssd/7.html      Inaccurate temperature reporting
https://www.techpowerup.com/review/ [...] -gb/7.html     Thermal reporting extremely inaccurate
https://www.techpowerup.com/review/ [...] 500/7.html
Quand meme pas bien claire cette histoire de T°.......
https://nsa40.casimages.com/img/2020/03/13/200313013605475659.png
Message édité par disabled 93 le 13-03-2020 à 13:42:12
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10711799
Link06510
Posté le 13-03-2020 à 13:49:54  profilanswer
J'essaierai d'utiliser CrystalDiskMark, n'empêche que 83° pour un SSD... Je trouve ça énorme aussi...
J'ai repris un SSD en SATA, on verra bien mais je me fais pas trop de doute sur ça.....
Surtout que le modèle black de chez WD en pcie est réputé pour chauffer de bases... on rajoute à ça une config en ITX... c'est la mort assuré.  [:the hector]
n°10711807
disabled 9​3
Posté le 13-03-2020 à 14:00:12  profilanswer
Oui ca chauffe le NVME.
Sans rad j'ai vue 100°C sur ce simple test.
Avec c'est plutot 80°C.
J'ai pas de soucis avec le rad mais sans rad je ne sais pas ce que cela donne sur du long terme,j'ai juste fais un test rapide avant de mettre le rad que j'avais deja commandé de toute manière.
Et comme les lectures semble assez bidons va savoir ce qui se passe la dedans  :D
n°10711976
Verrnum1
Posté le 14-03-2020 à 09:56:49  profilanswer
Link06510 a écrit :
Hello  :hello: ,
et merci pour ton retour !
Pour ma part, c'est une 650W, donc à priori, c'est suffisant, j'ai quasiment la même config que toi (i5 9600k, 16Go, Z390I, GTX 1080 TI....)
Pour le problème, il intervient dès que mon SSD atteint les 83°C.... à partir de ce moment-là, c'est saccade sur saccade....  :cry:
Alors pour la température du SSD, j'utilse CrystalDiskInfo, et ça m'affiche la température de chaque disque (que ce soit SSD ou HDD).
Dans mon cas, j'ai un Western Digital Black PCIe 500Go et il monte à 83°..... même avec un dissipateur  :sweat: .
Du coup, je viens de commander un autre SSD en 1To et puis on va refaire une installe et retester si ça vient de là ou non.
On se tient au courant !  :D
MErci pour ton retour, ça semble une bonne piste en effet.
Tu me tiendras au courant si tu as des update.
n°10712014
dricks2222
Posté le 14-03-2020 à 11:58:48  profilanswer
Verrnum1 a écrit :
Je possède une Inno3D GeForce GTX 1080 Ti iChiLL X3 Ultra - 11 Go.
Depuis que je suis passé sur un écran 144Hz QHD (avant j'étais bloqué à 60 Hz), la carte est beaucoup plus sollicitée et chauffe beaucoup plus et après minutes de jeux , il y a des grosses saccades (au moins 1 seconde), le jeu devient injouable (subnautica).
J'ai essayé un benchmark (FurMArk) pour la solliciter au max, je voit une température stable à 81 °C.
Je voulais avoir votre avis sur cette température, est-ce excessif, est-ce que c'est la cause des saccades après plusieurs minutes de jeu ?
Est-ce que tu nettoies ta CG?
Le plus efficace: tu prends un seche-cheveux, tu sorts ta carte du boitier, tu désactives la chauffe du seche-cheveux (pour souffler du froid), tu passes ton seche-cheveux en mode turbo, et tu le faits souffler à sur ta carte graphique  et au plus près, en variant l'emplacement, afin d'enlever le maximum de poussière.
Résultat garantit.
A faire sur le balcon ou dehors car poussière INC...
Perso, je fais ça au moins tous les deux mois, mais je suis un gros joueur, donc la CG s'encrasse vite :p
Message édité par dricks2222 le 14-03-2020 à 11:59:38
n°10712276
Link06510
Posté le 15-03-2020 à 10:56:28  profilanswer
:hello: ,
petit retour rapidos !
Le fait d'être repasser en SATA (donc moins de chauffe) à améliorer vachement la machine !
Plus de saccade sur aucun jeu ! Après, on ne saura jamais si c'était vraiment ça mais bon, c'est plutôt bon signe !  :D
Donc essaie de regarder de ce côté là aussi !  :jap:
 Page :   1  2
Page Suivante
Problème de jeux qui quittent et de cpuPc s'éteint quand je lance certain jeux
Ecran noir sur TOUT les jeuxKFA2 1080 Ou ASUS Strix ?
Ryzen Master: afficher les t°c CPU durant la session de jeu ?Lenteur Jeux
Pc monté par TopAchat, CPU qui chauffe a mortBranchement CG GTX 1660 Super
[AIDE] fonctionnement gtx 1080[Résolu]PC monté qui ne se lance pas
Plus de sujets relatifs à : GTX ti 1080 qui monte à 81 °C, saccade dans les jeux
