4167 connectés
  sens de montage d'un ventillo pour CPU
sens de l'air du ventillo cpu
n°4243509
msi400
Posté le 03-08-2005 à 12:01:42  profilanswer
bonjours a tous
voici ma question
actuellement j'ai un cpu athlon xp 1800+ monter sur une asus a7n8x 2.0 deluxe
j'ai demonter toute ma becane pour un grand netoyage ( cause de poussiere )
en demontant les 4 vis du ventillo fixé sur le radiateur de mon proc
j'ai netoyer les aillettes du radiateur qui etait completement bouché
je vais pour remonter mon ventillo et je m'apercoi qu'il n'y a qu'un sens de montage
du ventillo il ne peut que souffler sur le CPU
j'ai donc remonter le tout
et j'ai voulu rajouter un ventillo que l'on ma donner pour le monter sur le rediateur de ma Geforce4 MX440 en le montant dans le meme sens que celui du proc
je redemare et au bout d'un moment mon ecran se freeze avec un blocage de ma becane
je controle le radiateur de ma carte graphique il etait bouillant, j'ai donc etait obliger de l'enlever
( sa sais pour l'histoire )
maintenant je voudrais savoir si cela est normale que mon ventillo Proc souffle sur le proc ou est ce une erreur de montage en  faite dans quel sens doit soufler le ventillo du proc
merci a tous
n°4243523
Zebra3-
Posté le 03-08-2005 à 12:06:08  profilanswer
Ce n'est pas une erreur de montage.
Pour ta carte graphique, tu as peut-etre oublié quelque chose dans le montage (pate thermique)?
n°4243630
msi400
Posté le 03-08-2005 à 12:48:55  profilanswer
a j'aurai penser que le ventillo devais aspirer la chaleur du proc vers l'exterieur par contre je vais controler la pate thermique sur le proc de ma carte graphic
par contre dit moi est ce que le ventillo de la carte graphic doit etre monter de maniere a soufler ver le proc
merci a toi
n°4243664
hommepelle
linux noob :S
Posté le 03-08-2005 à 13:05:09  profilanswer
un ventilo doit toujours souffler sur un proc, jamais aspirer. C'est comme dans la vie, quand tu a chaud, ton ventilo souffle sur toi, il n'aspire pas.
n°4243668
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 03-08-2005 à 13:10:23  profilanswer
Certains ventilos CPU sont montés en aspiration. Ça marche aussi bien mais nécessite une conception un peu différente qui demande plus de matière donc pas intéressant pour les constructeurs.
n°4243672
fabrice261​0
Posté le 03-08-2005 à 13:11:58  profilanswer
ventil---->cpu
n°4243724
msi400
Posté le 03-08-2005 à 13:34:39  profilanswer
ok merci a tous
n°4243784
Dethecus
Addicted to Golf
Posté le 03-08-2005 à 13:56:52  profilanswer
Ca tombe bien,j'ai fait le test depuis 2jours...
Aussi bien en aspiration (vers le rad) qu'en extrac (vers l'extérieur),et ben,je peux affirmer (du moins avec mon rad box A64@2,4gHz) que ya 1° d'écart de température maxi!  :p
(ça oscille entre 45-46).
Voilà :jap:
"Sans musique la vie serait inutile" - Nietzsche
n°4245971
msi400
Posté le 04-08-2005 à 18:30:10  profilanswer
merci a tous
au faite se que je ne comprend pas c'est
si on mes de la pate thermique ou autre entre le proc et le radiateur, ses bien pour dissiper la chaleur plus vite par l'intermediare du radiateur vers l'exterieur mes si on souffle dessus avec le ventilo ont renvoi la chaleur sur le proc
du moins ses se que je penser
n°4245975
Chooseyour​death
Posté le 04-08-2005 à 18:31:49  profilanswer
n°4245984
Dethecus
Addicted to Golf
Posté le 04-08-2005 à 18:41:49  profilanswer
Non,lol.
La pate thermique c'est pour combler les défauts de la surface du rad et de celle du proc (c'est à dire que c'est pas complétement lisse,et que le rad posé sur le proco,ça donne pas une surface d'échange thermique optimale.
La pâte sert justement à combler ce ptit problème.
Et le ventilo souffle dessus,il souffle sur les ailettes du rad,car la chaleur est passé dans les différentes ailettes du rad,donc,c'est de l'air chaud,tu voiS? et le ventilo il va souffler dessus et l'air va partir sur les cotés du rad.
Un peu confus je pense,j'espère que tu comprendras :jap:
n°4245990
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 04-08-2005 à 18:53:03  profilanswer
la pâte thermique permet d'améliorer le flux thermique
elle sert à ce qu'il n'y ait pas d'air entre le processeur et le rad car l'air est un isolant
n°4246195
msi400
Posté le 04-08-2005 à 22:26:14  profilanswer
ok j'ai compri
n°4246252
Dethecus
Addicted to Golf
Posté le 04-08-2005 à 23:29:03  profilanswer
De rien,ça fait tjrs plaisir d'aider qqun qui dit merci :jap:
De la DDR PC 2700 ou + pour CPU 3GHz ou + ?Changement de carte mère et de CPU = réinstallation de Windows ?
Ventilateur CPU Fanbesoin de conseils pour modif de config CM et CPU
Cpu grillé?Besoin d'un conseil pour CPU + Mobo !
Problème avec CPU à cause de la pate thermique?CPU L1 et L2
question sur ma config --> remplacement CPU ?pb de carte mère ou CPU?
Plus de sujets relatifs à : sens de montage d'un ventillo pour CPU
