5553 connectés
  comment modifier une carte graphique
 Page :   1  2
Page Précédente
n°10500876
ZZ_KILLER_​FR
Posté le 06-01-2019 à 14:32:27  profilanswer
bonjour, je souhaiterais avoir quelque renseignement sur la modification du carte graphique asus rog strix 1070 8GO.
j'aimerais installer un watercooling sur celle ci mais d'une façon particulière , enfaite j'aimerais placer un waterblock sur le gpu lui meme mais y couple un radiateur avec les ventilo de base pour toujours refroidir les phases d'alimentation et la VRAM j'aimerais donc savoir si vous connaissez un moyen pour faire fabrique une radiateur personnaliser ? si vous avez plus de question je vous invite a en parler pour trouver une solution
n°10501292
lolo-1234
Posté le 07-01-2019 à 10:39:58  profilanswer
tu n est pas dans la bonne section du forum tu devrais deplacer ton post si tu veux des reponces
https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] ujet-1.htm
mon projet:
https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7325_1.htm
n°10501359
zerist
Posté le 07-01-2019 à 12:00:28  profilanswer
Ça serait à mon avis immensément plus simple de mettre un waterblock sur les VRM et de simples rads passifs sur les mémoires (ce qui se fait généralement en watercooling custom) que de partir dans une idée de refroidissement hybride avec un rad sur mesure…
Voire carrément acheter un fullcover, ça sera toujours moins cher que de faire un radiateur sur mesure pour tes VRM !!
D'autant plus que les VRMs sont largement aussi importants dans la performance de la carte que le GPU, donc je vois pas vraiment l'intérêt de mettre le GPU sous flotte si les VRM restent en aircooling :??:
Message édité par zerist le 07-01-2019 à 12:01:08
Cachyos - R7-5800X3D - 32Go@3600MHzC16 - RX 9070XT
n°10501370
lolo-1234
Posté le 07-01-2019 à 12:20:46  profilanswer
sa dépend surtout de son budget le mieux est un fullcover j ai regardé pour faire un mix block drm+blocgpu+raccord+radiateur pour memoire et aux final sa reviens au meme prix en compliquant le montage et multipliant le risque de problème
chez ek valeur sur !
https://www.ekwb.com/configurator/s [...] _gpus=1634
chez ali pour les bricoleur avertis !
https://hoversky.fr.aliexpress.com/ [...] 4fd7CgXBwP
https://fr.aliexpress.com/af/mos-wa [...] y&jump=afs
autre!
https://www.docmicro.com/watercooling.html
Message édité par lolo-1234 le 07-01-2019 à 12:42:28
n°10502921
ZZ_KILLER_​FR
Posté le 09-01-2019 à 17:15:11  profilanswer
ok , merci de vos reponses en faite je souhaiterais plus partir sur mon option de base tout en modifiant avec vos conseille , connaisez-vous donc un endroit ou je pourrais faire un radiateur sur mesure ?
n°10503018
lolo-1234
Posté le 09-01-2019 à 18:17:57  profilanswer
n°10503047
lolo-1234
Posté le 09-01-2019 à 18:22:23  profilanswer
je cherche une backplate forma itx en alu
n°10503075
ZZ_KILLER_​FR
Posté le 09-01-2019 à 18:27:29  profilanswer
merci bcp mais je ne trouve pas de radiateur custom
n°10503080
lolo-1234
Posté le 09-01-2019 à 18:28:45  profilanswer
c est du sur mesure tu as regardé le lien forum
n°10503107
ZZ_KILLER_​FR
Posté le 09-01-2019 à 18:35:36  profilanswer
oui j'ai regarder mais rien ne s'apparente a un radiateur custom ( je dit bien radiateur et  non waterblock ;) )
n°10503191
lolo-1234
Posté le 09-01-2019 à 18:51:03  profilanswer
le mec y fais tailler des bloc d alu à la fraise cnc tu lui demande ce que tu veux cote et plans
n°10503197
ZZ_KILLER_​FR
Posté le 09-01-2019 à 18:51:52  profilanswer
ok et comment je le contact ?
n°10503203
lolo-1234
Posté le 09-01-2019 à 18:53:32  profilanswer
mp ou mail mais faut sa voir ce que tu veux exactement
n°10503206
ZZ_KILLER_​FR
Posté le 09-01-2019 à 18:54:19  profilanswer
ok , c quoi sont email ?
n°10503223
lolo-1234
Posté le 09-01-2019 à 18:56:43  profilanswer
la le lien modding du forum oc
https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 874_25.htm
n°10503234
lolo-1234
Posté le 09-01-2019 à 18:58:13  profilanswer
le lien boutique en haut contact c est le mème garl sur le forum
n°10503238
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 09-01-2019 à 18:58:31  profilanswer
Le ventirad d'origine tu comptes le garder en secours ou peu importe ?
https://www.conseil-config.com/2017 [...] x-1070-ti/
Quand tu regardes le rad il y a moyen de couper la partie que tu ne veux pas et garder uniquement la grille au dessus des VRM, histoire de fixer par dessus un ventilo 120mm.
Mais bon ça va être dégueulasse xD
n°10503261
lolo-1234
Posté le 09-01-2019 à 19:01:48  profilanswer
vaux mieux les vrm sous flote sa chauffe dur
n°10503277
artouillas​sse
Posté le 09-01-2019 à 19:03:52  profilanswer
Ouais enfin d'origine elles sont simplement aircoolées et ça roule.
n°10503303
lolo-1234
Posté le 09-01-2019 à 19:05:48  profilanswer
si s est pas une questiob de budjet tu prend des bloc full métal est tu met de rad dessus
n°10503316
lolo-1234
Posté le 09-01-2019 à 19:07:41  profilanswer
clair mais une fois sous flotte t as tendance à pousser un peux et la tu clac les vrm
n°10503331
ZZ_KILLER_​FR
Posté le 09-01-2019 à 19:09:23  profilanswer
enft je souhaite vire le radiateur d'origine mes garder les ventilateur et le "cache" plastique rgb pour le remettre par dessus quoi que je mete en dessous
n°10503344
artouillas​sse
Posté le 09-01-2019 à 19:10:36  profilanswer
Tu ne pourras pas remettre le cache tel quel, tu vas les faire passer où les tuyaux du water ?
Le waterblock sera placé vers le rectangle vert ci-dessous :
http://image.noelshack.com/fichiers/2019/02/3/1547057623-asus-rog-strix-gtx-1070ti-dessusvert.jpg
Déjà tu seras obligé de péter une partie du carénage, et tu condamnes 2 ventilos, mais le 3ème est trop excentré pour bien refroidir à mon avis.
Message édité par artouillassse le 09-01-2019 à 19:15:15
n°10503356
ZZ_KILLER_​FR
Posté le 09-01-2019 à 19:12:17  profilanswer
il y a un espace suffisant a un androit
je ne sais pas comment vous dire ou il est mais il sur le cote de la 1070 ( c t'un asus rog strix celle avec trois ventilo)
n°10503371
lolo-1234
Posté le 09-01-2019 à 19:14:34  profilanswer
tout est possible réfléchi à ce que tu veux faire exactement déplace ton post dans la bonne section est tu auras beaucoup d avis d autre l on dejas fais peux être? moi je suis tombais par hasard sur ton post
n°10503387
ZZ_KILLER_​FR
Posté le 09-01-2019 à 19:16:21  profilanswer
je ne le fairais pas passer par le dessus mais par le oppose au pciex16
n°10503417
lolo-1234
Posté le 09-01-2019 à 19:20:09  profilanswer
https://www.ekwb.com/custom-loop-co [...] _56867.jpg
http://images.bit-tech.net/content [...] rix-8b.jpg
ya pas grand place!
Message édité par lolo-1234 le 09-01-2019 à 19:21:49
n°10503423
ZZ_KILLER_​FR
Posté le 09-01-2019 à 19:21:02  profilanswer
oui et ???
n°10503438
artouillas​sse
Posté le 09-01-2019 à 19:23:14  profilanswer
T'as trouvé un WB assez fin et avec les sorties vers le haut ?
Tous ceux que lolo a linké ont les sorties vers le haut, ça plus l'adaptateur coudé ça risque d'être trop épais pour passer sous les ventilos.
Edit :
Ca par exemple ça peut passer (j'ai pris le transparent pour qu'on voit les sorties) :
https://www.ekwb.com/custom-loop-configurator/upload/pictures/ek-vga_supremacy_np_800_49015.jpg
Message édité par artouillassse le 09-01-2019 à 19:28:29
n°10503487
lolo-1234
Posté le 09-01-2019 à 19:34:50  profilanswer
https://assets.umart.com.au/dbs/ima [...] /33031.jpg
dans ce genre il existe un embout adaptable pour les entres sortie
edit:sa peut passer su tu tord un peux les cooltubes et que tu enlève une partie des ailettes en gardan les 3 ventilo
Message édité par lolo-1234 le 09-01-2019 à 19:44:10
n°10503570
ZZ_KILLER_​FR
Posté le 09-01-2019 à 20:03:39  profilanswer
j'ai revu ma vision de mon projet, si il est possible de le faire sur mesure radiateur comme waterblock .
je vois donc un radiateur beaucoup plus petit en hauteur en partant du pcb que celui d'origine avec les ficsation pour les ventilo de base et en dessous un waterblock (pas un mono) les tuyau qui sortent par ou je sais :whistle: et un systeme qui permet de toujours refroidir un peu  par dissipation des broche en cuivre passant dans le radiateur et dans le liquide peut etre je ne sais pas
le message fini :sol:
Message édité par ZZ_KILLER_FR le 09-01-2019 à 20:08:04
n°10503582
ZZ_KILLER_​FR
Posté le 09-01-2019 à 20:08:24  profilanswer
je n'avais pas fini le message
n°10503590
lolo-1234
Posté le 09-01-2019 à 20:15:30  profilanswer
pour les drm tes broches sa va fuir de partout ton truc
n°10503595
ZZ_KILLER_​FR
Posté le 09-01-2019 à 20:16:30  profilanswer
les drm ?? ( sa en 1 block ou alors soude je ne sais oas )
Message édité par ZZ_KILLER_FR le 09-01-2019 à 20:16:59
n°10503597
lolo-1234
Posté le 09-01-2019 à 20:17:05  profilanswer
tu as quel budjet?
n°10503603
ZZ_KILLER_​FR
Posté le 09-01-2019 à 20:20:47  profilanswer
aucune idee disons que tout est bon je voudrais passer par une idee un prix peu-etre le reduire si il faut
n°10503605
lolo-1234
Posté le 09-01-2019 à 20:22:34  profilanswer
100 200 300 400
n°10503618
ZZ_KILLER_​FR
Posté le 09-01-2019 à 20:29:19  profilanswer
on s'en fous pour le moment partont a la meilleur qualite
n°10503630
lolo-1234
Posté le 09-01-2019 à 20:33:12  profilanswer
EKblok complet +ponpe+rad+ventilo un petit 300 minimum sans rad static t en as pas besoin
edit combien de watt ta CG?
Message édité par lolo-1234 le 09-01-2019 à 20:35:38
n°10503633
ZZ_KILLER_​FR
Posté le 09-01-2019 à 20:35:49  profilanswer
je veux juste le waterblock AVEC le systeme obscur de radiateur pour le moment , j'ai envie d'une carte hybrid (eau et air ) , en plus si ceoa coute cher cela me permettra de l'utiliser sans eau
 Page :   1  2
Page Précédente
avis carte graphique nvidia geforce 820mPilote graphique Radeon VEGA 8 ne fonctionne pas
QuadroP400 et carte intégrée sous win7CARTE GRAPHIQUE NE SE CONNECTE PAS AU MONITEUR
Remplacer ma carte graphique Gainward nVidia GeForce GT 240Problème Nouvelle Carte Graphique
Titre à modifier
Plus de sujets relatifs à : comment modifier une carte graphique
