5398 connectés
  quel model de carte graphique va sur mon pc?
n°8416180
abourayan
Posté le 15-08-2012 à 20:48:55  profilanswer
bonjour à tous. j'ai un ordinateur de bureau de marque acer, model aspire M5640, duel core 4Go de ram.
j'arrete pas d'avoir le fameux ecran bleu. je pense que cela vient de la memoire. car j'ai fais un test de memoire avec un live cd de linux, malgre que je ne comprends pas l'anglais mais j'ai vu qu'il m'affichait pleins d'erreure. et la depuis aujourdhui je pense que la carte graphique a planté puisque quand je l'allume j'ai rien qui se passe sur l'ecran on dirait qu'il est debranché.
ma question est: comme la carte graphique elle est integrée dans la carte mere est ce que je peux installé une en extension et si oui quel est le model qui est compatible avec la carte mere, merci par avance de votre aide.
n°8416222
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 15-08-2012 à 21:08:37  profilanswer
Hello, si tu a des erreurs memoire, pourquoi veut tu changer la carte graphique ?
n°8416294
abourayan
Posté le 15-08-2012 à 22:15:49  profilanswer
slt merci pour ta reponse mais je pense que le probleme de l'ecran vien de la carte graphique non? ou tu pense cela vien de la memoire?
n°8416303
effet-de-n​uit
Posté le 15-08-2012 à 22:21:00  profilanswer
ton problème n'est pas de savoir quelle carte graphique peut fonctionner sur ton PC, mais plutôt de savoir pourquoi celui-ci ne démarre plus...
explique nous un peu mieux ton problème : le pc bip au démarrage? les ventilos tournent? bruit suspect? modifications récentes du matériel? config exact? essai avec une barrette effectué? ...
n°8416627
abourayan
Posté le 16-08-2012 à 11:45:45  profilanswer
slt. voila je viens de demonter et remonter les deux RAM du pc et la le pc redemarre normalement sauf qu'apres un moment celon le nombre de taches ouvertes il redemarre tt seul. il est sous windows8.
n°8416773
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 16-08-2012 à 13:24:55  profilanswer
Windows 8 consumer preview... Commence deja par utiliser un windows normal et non sujet a bugs...
n°8416786
abourayan
Posté le 16-08-2012 à 13:32:43  profilanswer
avant j'avait un windows7 pro dessus et il arretait pas de me donner l'ecran bleu.
n°8416858
mattlovela​ra
Posté le 16-08-2012 à 14:44:17  profilanswer
Formate tout, fais une installation propre d'un w7 stable comme le dit starconsole, et ensuite essaie avec une barette, constaste si ca plante, puis l'autre barette idem, et enfin les deux si finalement une n'a jamais planté. Si une barette fait planter l'ordi => défectueuse. Sinon, ca viendra surement d'autre chose
n°8416862
abourayan
Posté le 16-08-2012 à 14:47:06  profilanswer
ok je vous tienderai au courant ce soir.
n°8417381
abourayan
Posté le 16-08-2012 à 20:35:07  profilanswer
voila impossible de demarrer le pc. il fige sur la fenetre de demarage avec le logo acer. je ne peux rien fair.
Message édité par abourayan le 16-08-2012 à 20:46:27
n°8417385
mattlovela​ra
Posté le 16-08-2012 à 20:39:06  profilanswer
Donc du coup qu'as tu fais jusqu'à maintenant ?
n°8417389
abourayan
Posté le 16-08-2012 à 20:41:12  profilanswer
rien. je pense que je vais acheter de la memoire pour voir ce que ça donne.
n°8417392
mattlovela​ra
Posté le 16-08-2012 à 20:43:38  profilanswer
Si tu as deux barettes actuellement, essaie avec l'une puis l'autre. Sinon, en général, les bug mémoire provoquent des bsod mais il est probable que tu constate également des écran figé.
n°8417396
abourayan
Posté le 16-08-2012 à 20:47:06  profilanswer
j'ai deja essayé mais cela n'a rien donné. et j'ai remarque en moi de deux minutes apres la mise en marche les barettes elles sont tres chaudes. et maintenant il reste fige sur l'ecran apres un certain moment puis il s'eteint tout seul.
Message édité par abourayan le 16-08-2012 à 20:49:22
n°8417398
mattlovela​ra
Posté le 16-08-2012 à 20:48:47  profilanswer
C'est à dire que ca plante toujours peu importe la barette de ram ? As tu essayé en changeant de port ?
n°8417399
mattlovela​ra
Posté le 16-08-2012 à 20:49:00  profilanswer
Egalement, vire la pile de la CM, att un peu, et remets la
n°8417400
abourayan
Posté le 16-08-2012 à 20:49:38  profilanswer
ok je vais voir.
n°8417407
abourayan
Posté le 16-08-2012 à 20:57:50  profilanswer
toujour rien. par contre j'ai remarque que le ventilo qui est au dessus du proc ne tourne pas.
n°8417411
mattlovela​ra
Posté le 16-08-2012 à 21:03:52  profilanswer
tu as accès au bios ou pas du tout ? lorsque le PC s'allume, as tu un écran avec plein de texte en blanc ou uniquement le logo acer ? Le cable de ce fameux ventilo est relié à la carte mere ? Si oui peux tu le mettre à une autre broche ?
n°8417486
abourayan
Posté le 16-08-2012 à 21:59:38  profilanswer
non uniquement le logo d'acer. parcontre la apres 50 minutes que je l'ai mis en marche il etait figé sur le logo ACER et la il a demarre je suis dessus. et je voieque le ventilo du proc il tourne mais  en dirai il tourne pas a la vitesse maximale.
n°8417493
mattlovela​ra
Posté le 16-08-2012 à 22:05:18  profilanswer
peux tu télécharger cpu z stp, fais une capture d'écran et poste le résultat. Egalement, occt que tu lance et laisse le tourner un petit moment voir si le pc plante. Ensuite, hdd tune que tu lance et tu poste un screen aussi.
n°8417494
qw34fr
Il se peut..
Posté le 16-08-2012 à 22:05:51  profilanswer
Il tourne ou pas? Car si il tourne pas, sa crée une surchauffe ton pc se coupe pour des raison de sécurité.
Que serait la vie sans musique!
n°8417496
mattlovela​ra
Posté le 16-08-2012 à 22:06:27  profilanswer
n°8417693
abourayan
Posté le 17-08-2012 à 00:55:37  profilanswer
n°8417699
abourayan
Posté le 17-08-2012 à 00:58:32  profilanswer
j' ai deja fais le test et j'ai vu comme ils disent sur le lien que tu m'a donné ,pleine de lignes rouges ce qui signifie que la memoire est deffectueuse.
n°8417852
mattlovela​ra
Posté le 17-08-2012 à 09:03:34  profilanswer
Ok donc dans ce cas la premiere chose à faire est de virer ces barettes et de les remplacer. Ca devrait déja aller bcp mieux
n°8417853
mattlovela​ra
Posté le 17-08-2012 à 09:04:45  profilanswer
ou du moins, si seulement une barette sur 2 est défectueuse, tu la vire et tu garde l'autre, 2gb te permettront de lancer windows et tu devrais constater que ca va mieux. Maintenant il est possible que les 2 soient défectueuses
n°8419215
abourayan
Posté le 18-08-2012 à 12:34:36  profilanswer
oui je pense que les deux sont deffectueuses. je suis a la recherche du model de RAM qui va dessus pour en acheter.
Quel carte choisir pour q6600Changement de carte graphique je suis perdu
Carte mère : température TMPIN 1 trop élevéeProblème de carte PCI, 4port USB +1 interne
achat carte graphique plus ramTrompé de carte WiFi interne, PCI au lieu de PCI-E...
Carte graphique qui reboot en jeu car elle chauffe trop ( GTX 580 )Carte graphique shader model 0.0 !! :O
Plus de sujets relatifs à : quel model de carte graphique va sur mon pc?
