3796 connectés
  direct x9.0 version C et chipset minimum
n°6080641
yann-784
Posté le 12-12-2007 à 13:26:16  profilanswer
bonjour
j'ai installé direct x 9.0 version C
sur un pentium ii 660 mhz chipset 810 et 82810 en graphique.
avec 64 M de ram partager en video.
je pense avoir fait peut etre une grave erreur en installant la version C
et meme la version 9 , qui pourrait bien etre la cause du ralentitessement du pc.
1) est ce que c'est ca qui ralentit le pc et l'affichage des pages internet ?
la ram est pris qu'a la moitie a peine, est ce que c'est direct X9c qui rame.
2) si oui, quel version de direct X, il faut mettre au minimum et au maximum
pour surfer sur internet, sur un processeur 660 mhz avec 512 de ram.
3) quel proc maximum sur un chipset 810 et 82810 ? peut on mettre un p4 1,6 ghz ?
je trouve pas sur le net, c'est trop compliqué et un peu vieux comme matos.
merci.
n°6080736
lunehurlan​te34
Posté le 12-12-2007 à 13:57:18  profilanswer
1) non je ne pense pas, Dx9c est rétrocompatible, pour lsacadement de ton affichage je pencherai plutot pour un probleme de pilote
2)idem qu'au 1)
3) sur un i810 tu pourra mettre qu'un P3 au maxi et il me semble seulement en FSB 100 (à vérifier!) donc pê un P3 1Ghz et donc pas de P4
n°6082644
yann-784
Posté le 13-12-2007 à 04:44:19  profilanswer
merci de ta reponse
1) ca prend quand meme un maximum de memoire la 9c et ca me sert pas c'est juste pour les jeux que je ne fais pas
comment je peux faire pour deinstaller la 9c et revenir a la 8.1 , svp
sans avoir a tout reinstaller windows bien sur ?
2) t'as raison deja mettre les pilotes a jour, c'est fait
c'est bon j'ai trouvé le pilote graphique intel 82810
3) ok pas un p4 ok
c'est un chipset 8081, et un socket 370, en p3 ou amd t'en pis c'est quoi le proc maximum que je peux monter, svp.
je peux te donner toutes les infos techniques par everest ou aida32 ou sandra si tu as besoin.
n°6082776
lunehurlan​te34
Posté le 13-12-2007 à 09:52:02  profilanswer
il me semble que le i810 ne gère que le FSB 100, et il ne gère que jusqu'au P3 coppermine donc le P3 maxi que tu pourra mettre c'est celui a 1Ghz
n°6084886
yann-784
Posté le 14-12-2007 à 00:00:43  profilanswer
les coppermine il monte pas au dessus de 1ghZ ?
ou est la doc sur le net de la liste des proc,
 avec socket et caracteristiques techniques ?
t'aurai pas 2 ou 3 adresses svp, merci
retirer le ventilo du chipset de ma cm,dangereux ?retirer le ventilo du chipset de ma cm,dangereux ?
Comment savoir si un Q6600 est une version GO ?Probleme de branchement pour le ventilateur chipset de la CM ! help !
[EDIT] Problème de freeze uniquement pendant un jeuxCG minimum pour aero
Recherche boitier avec acces filtre directChipset, FSB, carte graphique integrée ?
Incompatibilité Samsung SATA chipset Intel ?Arret direct au démarage
Plus de sujets relatifs à : direct x9.0 version C et chipset minimum
