4127 connectés
  retirer le ventilo du chipset de ma cm,dangereux ?
n°6070936
ac3d
Posté le 08-12-2007 à 19:26:06  profilanswer
bonjour a tous !je viens de monter une 8800 gts sur une cm msi K8N Neo4-F,le probleme est l'épaisseur de cette carte qui possede un ventilo énorme car le chipset de la cm elle aussi en possede un,petit et bruyant,et placé juste en dessous de la cg et les fils du ventilo de la cg fleurtent tout pres du ventilo du chipset...puis je déclipser le petit ventilo de la cm ?
j'aimerais vous faire parvenir une photo mais je ne sais pas comment la mettre en page....merci
n°6070940
ac3d
Posté le 08-12-2007 à 19:27:30  profilanswer
[img]cid-01961e6e04d2f539.spaces.live.com/photos/cns!1961E6E04D2F539!274/
n°6071061
proxima4u
Posté le 08-12-2007 à 20:17:51  profilanswer
http://www.enregistrersous.com/ charge ta photo ici
n°6071194
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 08-12-2007 à 20:52:52  profilanswer
hello,a deconseiller fortement,le Nf4 chauffe et sans refroidissement il va cramer........
mais la ou je ne comprend pas,c est que possedant plusieurs NF4 avec ventilo je n est pas ce probleme la cg passe au dessus,certe juste mais passe............
n°6071249
ac3d
Posté le 08-12-2007 à 21:20:39  profilanswer
http://www.enregistrersous.com/ima [...] 11708.html
voici le montage cg sur la cm,le ventilateur de la cg est ENORME et est placé juste au dessus de celui du chipset qui est petit et bruyant...
n°6071479
obiwan13
Posté le 08-12-2007 à 23:04:36  profilanswer
Les fils de la cg ne bougeront pas, ça ne touchera pas le petit ventilo, tu devrais tout laisser, parce que le risque c'est de cramer ta carte mère...
n°6071515
ac3d
Posté le 08-12-2007 à 23:21:20  profilanswer
Tres bien merci,je laisse tout en état je protege juste les fils du ventilo cg  :hello:
retirer le ventilo du chipset de ma cm,dangereux ?Probleme de branchement pour le ventilateur chipset de la CM ! help !
Alim seasonic m12 600 watts et ventilo 120 qui couine[EDIT] Problème de freeze uniquement pendant un jeux
Ventilo x1650 proCarte mère tordue par le ventilo CPU
Est-ce une bonne idée de retirer mon raid 0 pour mode normal ?
Plus de sujets relatifs à : retirer le ventilo du chipset de ma cm,dangereux ?
