4433 connectés
  Asus MG278Q / G-sync absent
n°10540556
tchernow
Posté le 10-03-2019 à 20:33:11  profilanswer
J'ai acheté un écran Asus MG278Q qui est Fressync et qui est censé faire partie des ecrans G-sync compatible.
Il fonctionne bien, cependant dans mon panneau N-Vidia je ne vois pas la ligne qui concerne la gestion du G-sync...impossible de la faire fonctionner
mes pilotes nvidia sont a jour 419.35...
merci pour votre aide :p
cdlt
n°10540565
cyberfred
Posté le 10-03-2019 à 21:06:27  profilanswer
Hello tchernow,
Vérifie que le freesync est bien activé dans les paramètres de ton écran, il est possible qu'il soit désactivé auquel cas tu ne verras pas le menu gsync dans les paramètres NVIDIA
n°10540610
necrontire
Posté le 10-03-2019 à 22:52:23  profilanswer
Et il faut aussi que ta CG soit une série 1xxx ou 2xxx, c'est le cas ?
Mon Topic de vente
n°10540954
tchernow
Posté le 11-03-2019 à 17:12:07  profilanswer
hello
merci pour la réponse, j'ai une GTX 1060 donc je pense que c'est ok de ce coté la.
Egalement, il semble que sur ce modele d'écran a freesync est automatiquement allumé, en tout cas je ne trouve pas de on/off dans le menu de l'ecran....
n°10540958
Dirty Wing​s
Posté le 11-03-2019 à 17:31:56  profilanswer
J'ai le même écran et g-sync fonctionne bien.
Après avoir installé le pilote, tu as bien redémarrer le pc ?
Si c'est le cas, au moment d'arriver sur le bureau tu as un message qui apparait en bas a droite de l'écran pour te dire que l'écran est compatible et le menu apparait dans le panneau de configuration nvidia.
n°10545612
tchernow
Posté le 20-03-2019 à 19:42:31  profilanswer
Slt,
de quel pilote parles tu  ?
n°10545617
tchernow
Posté le 20-03-2019 à 19:49:40  profilanswer
Es tu branché en HDMI ou D.P ?
n°10545629
Dirty Wing​s
Posté le 20-03-2019 à 20:05:17  profilanswer
Je parle du pilote de la carte graphique et l'écran est brancher en dp.
n°10545632
tchernow
Posté le 20-03-2019 à 20:11:35  profilanswer
ouai l'ensemble de mes drivers ont l'air a jour...
ma version Nvidia est la 419.35...
n°10545636
tchernow
Posté le 20-03-2019 à 20:16:43  profilanswer
Ça me rends Chèvre :p
n°10545666
Dirty Wing​s
Posté le 20-03-2019 à 21:08:02  profilanswer
J'ai la version 419.35 et j'ai bien l'option g-sync dans le panneau de contrôle nvidia.
n°10545784
tchernow
Posté le 21-03-2019 à 08:45:56  profilanswer
ok...Ceci dit ça ne m'aide pas a trouver une solution ^^
n°10545957
Dirty Wing​s
Posté le 21-03-2019 à 15:34:34  profilanswer
Je sais bien, j'essaye de comprendre également le pourquoi du comment :jap:
Sinon, je doute que ça ait un rapport (mais qui sait), tu as quelle version de Windows ?
n°10545981
tchernow
Posté le 21-03-2019 à 16:12:28  profilanswer
j'ai un windows 7 en 64b
n°10545983
tchernow
Posté le 21-03-2019 à 16:14:47  profilanswer
je viens de lire ca :
https://www.inpact-hardware.com/art [...] ur-geforce
j'essai ce soir :p
n°10546073
tchernow
Posté le 21-03-2019 à 20:04:35  profilanswer
meme cette ligne je ne l'ai pas "technologie du moniteur"...
je comprends rien......................
n°10546074
Dirty Wing​s
Posté le 21-03-2019 à 20:09:12  profilanswer
Peut être que ça ne fonctionne qu'avec w10.
Je dis ça, mais c'est très certainement une connerie.
n°10797182
ericbugs
Posté le 28-07-2020 à 17:06:07  profilanswer
bonjour tout le monde,
Je déterre un peu le topic pour vous dire comment j ai pu faire apparaitre l option dans les param. nvidia
a force de  chercher les options sur mon mon ecran asus, je ne suis rendu simplement compte que j étais en displayport 1.1 au lieu de 1.2.
l option est ensuite apparut de suite.
si cela peu encore aider du monde
n°10797193
kabyll
Posté le 28-07-2020 à 17:40:28  profilanswer
intéressant à savoir ;)
n°10797252
tchernow
Posté le 28-07-2020 à 20:32:19  profilanswer
Slt
C’est dans les réglages de l’écran ?
Passer de 1.1 à 1.2 ?
n°10797255
ericbugs
Posté le 28-07-2020 à 20:39:08  profilanswer
yep
n°10797709
gallean
Posté le 29-07-2020 à 22:37:44  profilanswer
normal que cela ne fonctionne pas, j'ai un dual boot 7/10, et rien à faire pour l'activer sous windows 7 (par contre no soucis sous win10)
illustration de mes dires :
sous windows 7 :
https://zupimages.net/up/20/32/dppg.png
sous windows 10:
https://zupimages.net/up/20/32/9thy.png
Message édité par gallean le 06-08-2020 à 13:12:37
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°10800344
gallean
Posté le 06-08-2020 à 23:24:37  profilanswer
je rajoute que j'ai tenté avec nvidia inspector, mais pas mieux...la démo g-sync ne détecte pas l'activation
[Résolu]Dump Bios Asus K52JTDownclock G-Skill Trident Z rgb
G.Skill Trident Z 16 Go (2x 8 Go) DDR4 3200 MHz CL16Ecran G SYNC uniquement compatible avec CG series 10 ou 20
Problèmes avec CM Asus Crosshair iv FormulaProblème réseau - PCE N15 / ASUS RT-AC88U AC3100
ASUS ROG Z370-F - Ports RAM HS ?Asus ROG STRIX Z390-F GAMING démarrage impossible à configurer
Corsair commander sur asus maximus IX formula besoin d'aide
Plus de sujets relatifs à : Asus MG278Q / G-sync absent
