5018 connectés
  Message d'erreur ATI ds certains jeux...
n°3506330
spyro56
http://www.ile-aux-tresors.org
Posté le 19-09-2004 à 13:38:36  profilanswer
voici les jeux installler sur ma machine FAR-CRY,Steam,Call Of Duty et voici le message d'erreur que me donne la machine:
http://www.cits56.org/perso/patrick/erreurposte1.JPG
je suis sous xp home avec une asus 9600 et barton 2600,512de ram,carte mere asus.
une autre config identique materiellement ne pose pas ce probleme,je vient de changer les drivers Ati par les tout derniers (Pilote ATI Radeon Catalyst 4.9 8.05) et le probleme est identique.
auriez vous une idée c pr un club et de jeunes joueurs viennent s'amuser du cp la machine devient inutile pr le jeu.
merci  :jap:
n°3506340
huwhuww
Posté le 19-09-2004 à 13:41:49  profilanswer
j'ai eu une seule fois ce probleme ma 9600 Pro c'etait pendant une o/c en ete
donc surchauffe
mais ca ne semble pas etre ton cas
n°3506345
spyro56
Posté le 19-09-2004 à 13:44:28  profilanswer
non les machines son d'origine,et y a pas de chauffe particuliere... elle fonctionne bien autrement. :(
n°3506358
oan
Posté le 19-09-2004 à 13:48:36  profilanswer
Quand tu dis "une autre config identique materiellement" c'est exactement les memes composants?
Si c'est le cas, essaye d'intervertir les carte graphiques pour voir si c'est pas elle qui est plus ou moins morte.
n°3506373
spyro56
Posté le 19-09-2004 à 13:59:41  profilanswer
oui les memes composants...
mais je ne pense pas que se soit un probleme Hard et je t'avoue j'ai pas le temps de changer les composants,c un club informatique et les pc sont utilisés enormement...
Deja reformaté me pose pas mal de souci en ce moment car y a enormement de chose a reinstaller et je ne trouve pas le moment ou il est libre pr le faire.
je le ferais mais en deniere alternative car je suis persuadé que le probleme vient d'ailleurs...
n°3506377
oan
Posté le 19-09-2004 à 14:01:17  profilanswer
Ben c louche si t'as la meme config avec les memes drivers et qui marche je vois pas ce que ca pourrait etre d'autre que le hard.
n°3506524
_SOuLaRd_
prouteeeeeeeee
Posté le 19-09-2004 à 15:28:05  profilanswer
n°3506612
spyro56
Posté le 19-09-2004 à 16:11:22  profilanswer
oui mais y a pas que le materiel,beaucoup de softwares differe ds un pc... en desactivant le vpu recover ?
n°3506623
oan
Posté le 19-09-2004 à 16:13:17  profilanswer
tout depends de ce que tu as installé mais c pas paint shop pro ou n'importe quel soft qui va changer entre stabilité et plantage.
Ceux qui peuvent faire ca c les drivers et les softs de monitoring "actif".
Message édité par oan le 19-09-2004 à 16:13:37
n°3507022
ludo335421
et mon cul c'est du poulet
Posté le 19-09-2004 à 18:55:36  profilanswer
donc surchauffe
idem j ai eu ce mesage une fois au debut que j ai eu ma ati mais je sais plus du tout si c etais en overclockan que ca c est produit ,sai plu
n°3510865
spyro56
Posté le 21-09-2004 à 12:42:54  profilanswer
c'est en effet un probleme hard surment.. j'ai trouvé sur la toile que l'agp8 qui etait mal geré avec ati et que soit passé en agp4(1% de perte)ou de flasher le bios pouvait resoudre le probleme.
C plus mon cas en flashant le bios l'utilitaire assus n'a jamais plus finaliser le changement de bios.. pkoi ? ca j'en sait rien. :cry:
du cp plus de boot,meme en changeant l'eprom par un autre identique impossible de recuperer le bios, ou en essayant l'eprom verollé sur une autre machine... resultat retour sav. et peut etre plus si affinité,car cela ne resoudras pas le probleme de vpu recorver. :sarcastic:
ds le caca!!!  :ange:
n°3510885
ludo335421
Posté le 21-09-2004 à 12:51:25  profilanswer
j te conseille un bon cleaner des drivers ati ensuite une bonne reinstalle de ceux-ci
n°3511653
oan
Posté le 21-09-2004 à 18:15:46  profilanswer
je crois qu'il a dit qu'il l'avait deja fait
n°3511725
quicksilve​r01
Posté le 21-09-2004 à 18:46:36  profilanswer
Suffit de desactiver le VPU RECOVER  :jap:
Gerer Linux comme un pro Toi aussi soit --> Linux CachyOs powered
n°3512812
Asga
Posté le 22-09-2004 à 06:22:31  profilanswer
si tu le désactive, le pc peut réagir différement...moi je sais que désactivé, le pc plante et affiche écran noir..et c'est mieux un message de vpu recover qu'un écran noir.
Mais perso, moi celà s'affiche très rarement et il suffit que je quitte ce message et je continu comme si de rien n'était.
Sinon désactive l'agp 8x...effectivement moi j'avais le vpu recover qui s'affichais dès le début de démarrage de windows et cela venait de là...désactive aussi le fastwrite qui peut générer des erreurs. Mais mieux vaut laisser le vpu actif...au pire fait des tests quand même pour voir si au cas où le vpu serait désactif, celà marcherait mieux...mais j'en doute
n°3514187
spyro56
Posté le 22-09-2004 à 19:42:47  profilanswer
merci pr le tuyau de l'agp8... et je confirme t propos sur la desactivation du vpu recover...  :jap:
n°3514276
Asga
Posté le 22-09-2004 à 20:26:50  profilanswer
ba oué..expérience powa....je te raconte pas comment j'ai galéré au début qd j'ai eut ma radeon...je croyais à une imcompatibilité  avec ma cm :(
n°3514457
filou75
Posté le 22-09-2004 à 21:45:17  profilanswer
Si ça peut d'aider aussi, mon père a eu ce problème.
Tu désactives l'option "fast write" dans le bios.
Tu mets l'AGP en 4X
Tu désactives VPU Recover
Tu mets à jour des drivers Catalyst.
n°3516535
spyro56
Posté le 23-09-2004 à 21:05:16  profilanswer
Merci!!! je n'ai la machine que le wk donc jvous tiens au courant,je m'occupe de cela vendredi soir..
merci!!!:)
Ou est passé mon message ?BIOS | ATI X800Serie | nVidia 6800Serie
performances anti aliasing comparées Ati vs NvidiaATI accuse nVidia de tricher dans Doom III
Retour sous windows avec tous les jeux !!erreur boot 2bips puis 1 bip ?
Ati X700XT en pciE ou en AGP ?Problème pilote Ati
ATi Radeon 9800 Pro[NON RESOLU] • 1er config • CLI.EXE ERREUR passage Catalyst 4.8 -> 4.9
Plus de sujets relatifs à : Message d'erreur ATI ds certains jeux...
