5369 connectés
  Rad memoire pour carte graphique Efficace ?
n°6654115
Gokusam69
Posté le 22-10-2008 à 20:03:53  profilanswer
Je compte m'acheter des mini rad pour ma carte graphique 6600GT Point Of View car le ventilo fait un bruit horrible !
Et je voulais savoir l'efficacite de ces tels rad ...
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 54_fr.html
Car vu leur prix, c'est beaucoup mieux que d'acheter un ventilo ...
Merci d'avnace pour vos reponses
Mon Feed-Back !/Topic d'Achat/Vente de JV sur Lyon
n°6654138
overclockp​ro
Posté le 22-10-2008 à 20:11:53  profilanswer
Refroidissement très efficace si un ventilateur de 80 mm souffle sur les radiateurs. Et overclocking conséquent.
Sans ventilateur soufflant dessus, pas testé.
n°6654183
Gokusam69
Posté le 22-10-2008 à 20:33:58  profilanswer
Ok merci ma carte n'est pas overclocker et il y a un rad de 80 mm juste devant :) et l'installation est-elle facile ?
Car c'est la premiere fois que je vois ces mini rad ...
n°6654192
overclockp​ro
Posté le 22-10-2008 à 20:40:44  profilanswer
Pour assurer un meilleur transfert thermique, on peut décoller les pads thermiques des radiateurs, et les remplacer par de la pâte thermique assez épaisse style Arctic Céramique ou MX1. Ils ne se décolleront pas. Mais il ne faut pas de la pâte trop fluide comme l'Arctic Siler 5.
Une fois que la pâte thermique a été appliquée sur les puces mémoire et sur les radiateurs, il faut les presser l'un contre l'autre et ils tiendront. Attention de ne pas pencher la carte graphique trop longtemps sinon les radiateurs peuvent glisser doucement. En revanche, une fois la carte à l'horizontale, aucun risque de glissement et de décollement.
Pour le ventilateur, je le fixais par du fil de pêche transparent (meilleure esthétique car invisible) qui entourait la carte.
Message édité par overclockpro le 22-10-2008 à 20:40:57
n°6654204
Gokusam69
Posté le 22-10-2008 à 20:46:59  profilanswer
Ok merci pour ces renseignements :) !
Si je mets le ventilo sur la paroi du boitier car il y a une sortie d'air juste devant la carte graphique, sa serais pas mieux  ?
n°6654228
overclockp​ro
Posté le 22-10-2008 à 20:55:33  profilanswer
Avec ton idée, le ventilateur risque de ne pas souffler directement sur les radiateurs, il sera séparé de plusieurs centimètres.
Avec ma méthode, le ventilateur est à 1 - 2 cm des radiateurs donc les refroidit mieux.
n°6654705
Gokusam69
Posté le 23-10-2008 à 07:26:58  profilanswer
Ok, mais il faut que je mettes le ventilo sur le cote haut de la CG (enfin le cote ou il n'y auras pas de dissipateur ?) ?
n°6656346
Gokusam69
Posté le 24-10-2008 à 08:37:06  profilanswer
 :bounce:
n°6656436
sexychocol​at
Posté le 24-10-2008 à 10:47:05  profilanswer
ca changera pas le bruit de ton ventilo !
carte mère pour O/cConfigue i7 avant ou après Noël? + info carte graphique
Problème avec carte d'acquisition video PINNACLEConseil: quelle carte mère ?
Perdu carte reseau dans panneau de configFlashage bios ATI raté, carte plus détectée => la solution
Comment ça voir si ma carte mère est compatible avec une barette 6400?Problème carte graphique ATI Radeon HD 3850 AGP 8x
Plus de sujets relatifs à : Rad memoire pour carte graphique Efficace ?
