3535 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Quelle est la meilleure CG dans un budget de 100/150 € ?
n°6542519
Posté le 15-08-2008 à 10:10:04  answer
bahonga a écrit :
boitier advance avec alim 500 W (le sonata est trop cher a mon gout..la je le paie la moitié)
Bon, ba faudra que tu change d'alim.  :D
Posté le 15-08-2008 à 10:10:04  profilanswer
n°6542522
bahonga
Posté le 15-08-2008 à 10:14:07  profilanswer
n°6542527
Posté le 15-08-2008 à 10:19:12  answer
Appelle le magasin ou tu l'a commandé, et demande leur si tu peut modifier ta commande, si c'est pas expédié, en générale ils acceptent.
Prend plutôt un Antec, ou alors n'importe quel boitier sans alim au format ATX et une corsair VX-450W.
Pour info, les alims Advance, Heden, ect..., soit elle claquent au bout de 3 mois, soit elle claquent au bout de 3 mois en grillant ta CM !  :D
Message édité par Profil supprimé le 15-08-2008 à 10:23:21
n°6542540
bahonga
Posté le 15-08-2008 à 10:31:41  profilanswer
:kaola:
je prends le risque...au pire je ferai jouer la garantie. :(
Papypascool en tout cas  :non:
Message édité par bahonga le 15-08-2008 à 10:32:21
n°6542544
Posté le 15-08-2008 à 10:38:25  answer
Non, mais sérieusement, ton alim elle va cramé au premier jeu que tu va lancer, et tu aura beau faire jouer la garantie, il te l'échangeront contre une autre advance qui relâchera, et ainsi de suite.
Ces alims sont a peine capable de faire tourner un PC bureautique, alors un PC gamer, c'est même pas la peine d'y penser. [:spamafote]
Lit çeci : http://www.canardplus.com/dossier- [...] oname.html
n°6542545
romainsch
Posté le 15-08-2008 à 10:38:43  profilanswer
Effectivement l'alimentation a de fortes probabilités de lacher. Lorsque tu auras reçu le boitier, renvoi le avant les 7 jours et prends toi soit un Antec sonata III, soit un boitier Advance Turboost avec une bonne alimentation type Corsair VX 450W qui sera largement plus puissante que l'alim noname ;)
n°6542573
bahonga
Posté le 15-08-2008 à 10:50:12  profilanswer
Bon vous m'avez calmé du coup je prends le sonata... :fou:
n°6542574
NassouX
Posté le 15-08-2008 à 10:50:22  profilanswer
Ca fait même pas 1h que t'as passé commande, tu dois pouvoir modifier encore non ?
Stagiaire au chômage !
n°6542900
Zimt
Posté le 15-08-2008 à 13:46:37  profilanswer
Tu éxagères, il va prendre un modèle "500W" donc une vraie 380W au moins, qui lui suffirat.
Faut arrêter de crier au diable avec toutes les no-names.
Je dis pas que c'est vraiment pas terrible mais au moins il aurat pas une XTX ;p
Tiens par exemple, au boulot j'ai un PC avec une Advance 500W et un Prescott 3.2Ghz. A un moment j'ai du lui faire calculer une tâche très lourde qui lui à pris plusieurs jours, bhen l'alim elle a très bien tenue :) Ca m'arrive fréquemment.
Tu apprendras qu'un Prescott tout seul en burn ça bouffe presque 100w à lui tout seul.
Même topo pour une autre machine que je connai d'une personne qui bosse toute la journée sous Autocad (très gros soft), 2 ans que son alim est ok.
En général les modèles à éviter sont ceux avec un ventillo 8cm. C'est pas une éxactitude mais on remarque que globalement les alims no-name avec des 12cm sont mieux foutues :)
Voilà :)
Si il a pas trop les thunes pour se payer un bloc à 80€ faut le laisser faire, avec un modèle à "500w" il risque pas grand chose.
ps: des PSXU-380 j'en ai vue pleins lâcher (problème de tensions mais pas de crammage), ça vient aussi de l'usine dont elles sortent aussis je pense lol
Message édité par Zimt le 15-08-2008 à 13:55:22
n°6543036
Posté le 15-08-2008 à 14:55:02  answer
J'en ai installé de l'alim no-name dans beaucoup de PC (j'ai bosser en SAV), quand tu en as 5 sur 10 qui te grille dans les patte, tu comprend vite le problème.  ;)
Si seulement une 500W tenait sur 380W, encore ça irait, mais c'est pas le cas, parfois elle grillent à 250W. :D
Bon je dit pas, parfois il y'en à une ou deux qui tienne le choc, mais avec une Radeon HD4850 derrière, perso je prend pas le risque.  :lol:
Posté le 15-08-2008 à 14:55:02  profilanswer
n°6543216
bahonga
Posté le 15-08-2008 à 17:07:59  profilanswer
bon c vrai qu'il faut pas tomber dans le panneau et dans le système du genre "ça vaut le coup de payer le double vu que tu vaas avoir un truc de marque"...mais ils m'ont tellement foutu les boules les lascars que du coup j'ai annulé la commande pour en refaire une avec un sonata III.
Priez pour que l'antec ne lache pas...sinon vous allez entendre parler de moi ..........[:aldark]
n°6543250
Zimt
Posté le 15-08-2008 à 17:28:48  profilanswer
En même temps les alimentations Antec... :sarcastic:
n°6543282
bahonga
Posté le 15-08-2008 à 17:44:36  profilanswer
[:ultrasteak]
n°6543319
Zimt
Posté le 15-08-2008 à 18:12:57  profilanswer
La EarthWatts 500 livrée avec sera quand même mieux mais bon, les alims avec ventillo 8cm j'suis pas fan... Heuresement dans le Sonata lll il y à un 12cm juste en dessous. De plus la EarthWatts est une des seules alim Antec qui ne soit pas "fabriquée" par Antec* ;)
* en fait c'est mieux comme ça lol
Message édité par Zimt le 15-08-2008 à 18:14:35
n°6543328
Coolsteph
Posté le 15-08-2008 à 18:26:03  profilanswer
Tes données datent...
Les earthwatts (et neohe, Trio) sont à présent fabriquées par Seasonic (tu vas pas dire que seasonic, c'est de la m***e, hein !)...
Ce sont d'excellentes alims...
http://www.matbe.com/articles/lire [...] age138.php
(je conseille d'ailleurs la lecture de ce méga-test, très intéressant)
EDIT : Et pour bahonga : bon choix que le sonata III... Bon boitier, bonne alim... A un prix correct... Juste peut être rajouter un ventilo 120 devant la cage des HDD pour améliorer le flux d'air, voire remplacer le tricool à l'arrière qui n'est utilisable en pratique qu'à sa première vitesse (bruyant en position 2 et 3)...
Message édité par Coolsteph le 15-08-2008 à 18:31:26
n°6543330
manuleluti​n
Posté le 15-08-2008 à 18:29:33  profilanswer
j'avais une heden sur mon ancien boitier (y'a un moment deja), le jour ou je suis passé de la radeon 9800 a la x800, elle a brulé.
les alim heden, c'est juste bon a pas etre acheté.
Deja tu peut pas te baser sur leurs chiffres le jour ou tu change ta config (m'en suis apercu ce jour la, bien avant les test de cpc, qui sont trés revelateur au passage), c'est la roulette russe.
et pour repondre a la question, 4850 ^^ (si ma 8800 640 grille, c'est ce que je prendrais, meilleur rapport perf/prix du marché, c'est tout).
Message édité par manulelutin le 15-08-2008 à 18:32:05
n°6543447
Zimt
Posté le 15-08-2008 à 20:08:32  profilanswer
Je sais très bien que les Earthwatts sont fabriqués par Seasonic, prend moi pour un gogol et apprends à lire les posts en entier stp... [:trefledepique_w]
Message édité par Zimt le 18-08-2008 à 12:33:41
n°6544022
sukhoi4661​37614
Posté le 16-08-2008 à 11:22:17  profilanswer
moi c'était pour installer XP pour un pote, pas moyen, avec une noname, erreurs d'ecritures des fichiers lors de l'installation, je pensais à tout, au cd, au lecteur dvd, ram, etc..puis apres avoir changé tous les composants  :D , je me suis demandé si le problème ne venait pas de l'alim, bingo. J'avais conseillé à mon ami de changer son alim, car j'ai repris la mienne  :non:  (seasonic modulaire 500 W), il m'a pas écouté le bougre, il a lancé un jeu, l'alimentation a du saquer un peu plus, sa carte mere a cramé au niveau du branchement de l'alimentation, le gros molex avait partiellement fondu :D
pour la carte graphique, +10000000000 la 4850  :hello:
Message édité par sukhoi466137614 le 16-08-2008 à 11:23:42
n°6544154
bahonga
Posté le 16-08-2008 à 12:48:23  profilanswer
Bon visiblement pas de regrets a avoir pris la 4850...
En ce qui concerne le boitier j'ai annulé pour prendre le sonata on verra bien...Ce qui me surprend quand même c que d'aprés certains ici une alim no name crame 1 fois sur 2 au bout de qqs mois...les revendeurs auront forcément eu du retour alors pourquoi les commercialiser à l'heure ou la concurrence sur le web se veut de plus en plus impitoyable...je pense quand même que vous y allez un peu fort en massacrant les advance et autres heden de la sorte car y'a bien longtps qu'ils auraient mis la clef sous la porte si ils fabriquaient de tels étrons...
n°6544193
Zimt
Posté le 16-08-2008 à 13:12:45  profilanswer
Ces alims sont très bien pour des machiens de bureautique. Par contre pour les grosses machines avec grosse carte 3D etc...
 La ça tiens pas la charge c'est tout.
C'est pour ça que si tu montes un pc pour ta maman histoire qu'elle check ses mails sur Internet, tu peux mettre une no-name :)
Message édité par Zimt le 16-08-2008 à 13:13:02
n°6544688
Posté le 16-08-2008 à 19:47:32  answer
Malheureusement, ce sont plutôt les société qui fabriquent de la qualité, qui mettent la clé sous la porte.
Qui dit grosse daube pas cher, dit beaucoup de vente, et donc beaucoup de bénéfices, et qui dit qualité de fabrication, dit produit cher et pas beaucoup de vente, donc pas de bénef.
Pour les revendeurs, la politique, c'est en s'en fout, ça tombe en rade on renvoi au fournisseur, et on continue à en vendre car c'est sur ce type de produits qu'on se fait du bénef, vue qu'on en vends beaucoup.
n°6544700
comput44
Posté le 16-08-2008 à 19:55:50  profilanswer
Une bonne alim est essentiel pour tout le pc et évite bien des surprises surtout pour les composants modernes comme le processeur ou la carte graphique :)
n°6545539
regeer
Posté le 17-08-2008 à 13:54:37  profilanswer
C'est surtout que les revendeurs doivent être compétitifs et que les gens y connaissent que dalle au matos informatique. Donc ils mettent des bouses pour que les gens payent pas cher leurs "500 watts" et ne viennent pas dire "oui mais votre 400 watts coûte 4 fois plus cher que la 500 watts de votre concurrent".
Sinon, j'ai monté une bonne vingtaine de pc avec des Heden 500 watts ( la pire bouse du marché ) et j'en ai qu'une avec une alim cramée ( combo 2900xt + heden 500 watts, faut oublié :D, tu lance crysis et *pouf* :D )).
n°6546804
acromantic​a
Posté le 18-08-2008 à 05:03:36  profilanswer
Bon courage avec ta carte ATi....
Franchement je me suis laisser séduire par le rapport "qualité/prix énoncé dans divers test...
J'ai acheté 2 carte HD4870 pour un crossFire, résultat, sous XP : ça plante, sous Vista 32, ça plante, sous Vista 64, ben euh... jvous laisse deviner...
Qu'elles soient en CrossFire ou non ça plante...
J'étais bien avec nVidia.... snif...
n°6546942
cacakipu
Posté le 18-08-2008 à 11:05:27  profilanswer
Echanges les discretos contre une GTX280 :D
n°6547123
ziinus
Posté le 18-08-2008 à 12:27:56  profilanswer
Ca fait longtemps que les drivers ati sont au points, par contre l'esprit des gens a du mal a se mettre a jour :p
n°6547128
Zimt
Posté le 18-08-2008 à 12:32:06  profilanswer
yep ;)
Message édité par Zimt le 18-08-2008 à 12:32:20
n°6547841
Posté le 18-08-2008 à 17:37:52  answer
Tu à peut être tout simplement une carte qui est défectueuse, ça arrive avec toute les marques. [:spamafote]
Ou alors une alim pas assez puissante pour ton crossfire.
n°6549185
LeKeiser
Appelez moi Marcel.
Posté le 19-08-2008 à 12:17:00  profilanswer
La 9600GT ne consommerait pas moins et ne chaufferait pas moins que les 3850/4850?
Pensez-vous que je verrai une vraie difference en passant de ma 7900GTO a l'une de ces trois la?
n°6549427
cornichone
Posté le 19-08-2008 à 14:51:51  profilanswer
si tu passe à la 4850 tu vas la sentir la différence :D
n°6550280
acromantic​a
Posté le 19-08-2008 à 23:51:46  profilanswer
PS : Mes deux cartes fonctionnent parfaitement sous XP en CF actif ou non, sous VISTA 64bits seulement sans drivers ou en mode sans échec...
Alim : 770watts 4lignes 12V
C'est pas hard mais soft le problème! Non compatible avec Vista!
Merci ATI!!!
Pour ceux intéressés par le montage d'un cockpit simple pour FSX, c'est ici: http://www.libertysim.net/forum/vi [...] 17&t=20307
n°6550300
Posté le 20-08-2008 à 00:05:12  answer
Merci ATI!!!
 :heink:
Ca m'étonnerait que ATI est fait une carte qui plante sous vista, faut savoir que XP est moins pointilleux, lance des softs de test comme BurnInTest sous XP pour voir si les mémoires des CG ne serait pas endommager.
Je suis sur à 99% que ton problème est hardware.
 Page :   1  2
Page Suivante
Meilleure carte mere P45 (rapport qualité / prix) ?[Avis] achat boitier multimédia externe
CG video accelération 3D, T&L 32Mo miniConfig Budget ultra serré (+/- 250€)
budget de 1000-1500€ pour un tour pour jouer, besoin d'aideJe voudrais la configuration ideale, par rapport a mon budget
Quelle cg à 150€ maxBesoin d'une nouvelle CG sur une vieille config :s
4coredual sata2+CG Pcie pas d'affichageAchat DD Externe budget limité
Plus de sujets relatifs à : Quelle est la meilleure CG dans un budget de 100/150 € ?
