3435 connectés
  La meilleure alternative pour remplacer le ventilo d'origine ?
n°6661325
Gokusam69
Posté le 27-10-2008 à 11:13:18  profilanswer
J'ai une carte graphique 6600GT Point Of View en PCI ex 128Mb mais le ventilateur d'origine est vraiment tres bruyant ...
Je voudrais savoir si je peux enlever ce ventilo et mettre un Akasa 8cm autour de la carte graphique bien attaché avec un elastique ?
Sinon il y a d'autres possibilites qui s'offrent a moi :
-achat de radiateurs pour carte graphique (en passif avec ajout d'un ventilo 8cm)
-achat d'un ventirad type Zalman VF-700 ...
Quelles serait la meilleure alternative ?
Merci d'avance pour vos reponses .
Mon Feed-Back !/Topic d'Achat/Vente de JV sur Lyon
n°6661972
Icefaab
Posté le 27-10-2008 à 17:27:23  profilanswer
Achète un VF900, il se monte sur (presque) toutes les cartes du marché. Donc ce ne sera pas un investissement perdu le jour où tu changeras de carte.
n°6661989
Gokusam69
Posté le 27-10-2008 à 17:37:00  profilanswer
Oui, sa c'est vrai ...
Mais je voudrais savoir laquelles de ces trois alternatives est la meilleure ?
n°6662014
Icefaab
Posté le 27-10-2008 à 17:48:59  profilanswer
Ben c'est celle-là : achat d'un ventirad type Zalman...
n°6662021
Gokusam69
Posté le 27-10-2008 à 17:50:16  profilanswer
Ok merci encore pour tes reponses :d
n°6662745
duck69
Posté le 28-10-2008 à 00:55:15  profilanswer
tu prend un ventilo pas cher et tu le monte dessus.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00036463.html
3.90 €
n°6663481
Gokusam69
Posté le 28-10-2008 à 15:48:37  profilanswer
Mais je ne sais pas s'il se monte sur une 6600GT ...
n°6663647
Icefaab
Posté le 28-10-2008 à 17:07:33  profilanswer
Il faut le déterminer toi-même, il y a un plan sur le site d'Arctic Cooling avec les entraxes des trous de fixation et la hauteur max des composants (de ta carte).
http://www.arctic-cooling.com/down [...] clrox1.pdf
n°6663653
blazkowicz
Posté le 28-10-2008 à 17:10:09  profilanswer
un VF900 vaut peut-être aussi cher que la CG :D.
même si la 6600GT n'est pas à jeter loin de là.
tu peux faire le montage à la porc avec le ventilo 8mm si t'as la place (donne une carte "triple slot" ). c'est gratuit et efficace (suffit de démonter le ventilateur d'origine. mais pas le radiateur :D. et de s'arranger pour faire tenir avec élastiques, attaches plastique voire colle)
n°6666479
Gokusam69
Posté le 30-10-2008 à 11:29:14  profilanswer
Re,
J'ai donc choisi d'acheter le VF-700 ... mais en occasion pour 10€ et je dois dire que j'en suis comble :d
Presque inaudible contrairement au ventilateur d'origine, et dans le bundle, il y avait 8 petits radiateurs pour completer le transfert termique !
Temperature:35°C en idle au lieu de 45°C ....
J'ai pas tester en full, mais je pense que c'est bon :d
Merci pour vos conseils :)
A+
Petit problème chiant, origine inconnue :Dla meilleure config
Remplacer ma P5N32-SLI PremiumGraveur DVD DL Pioneer DVR-K16LA HS : Par quoi remplacer ?
ventilo 7800 gtxremplacer un DD système (vide)...pb "HDD not found"
Palit HD4870: Ventilo toujours a fond!choix de HD4870? ATI+ventilo ou carte de marque?
[Panne] Freeze / Ventilo qui devient fou4850 GS ventilo à fond a l'extinction et cght session ???
Plus de sujets relatifs à : La meilleure alternative pour remplacer le ventilo d'origine ?
