4225 connectés
  cgu maxi avec xeon E5530
n°10770876
jbalibeux
Posté le 22-05-2020 à 13:59:15  profilanswer
bonjour
j'ai un pc un peu particulier (on m'as donner ce materiel, donc je m'en sert)
une carte mere serveur s5520HC
2x xeon E5530
16 go de ram ddr3 1600  (bridé à 1066 par mes xeon il me semble)
j'ai degoter d'occas une r9 290x  (vla la conso du pc XD)
c'est du materiel qui est un peu vieux, mais du bon materiel! et pas evident de trouver des comparatif avec ce genre de matos :/
je me demande de quoi sont capable mes cpu pour donner à manger à une carte graphique, sui-je déja en cpu limited? ou puis-je encore aller vers une carte graphique plus performante (et peut etre aussi moins gourmande...)?
les jeux auquel je joue sont pas loin d'etre à fond mais pas tout a fait (gta5, resident evil7...), je fait aussi de 3d (blender, solidwork, cura...)
sur gta, je vois bien mes 16 cœurs gratter mais à moins de 50 %, sur resident environs pareil, j'ai bien l'impression que je pourrait me permettre de upgrader un peu ma carte graphique, vous en penser quoi?
n°10770881
zonka
x58 forever!
Posté le 22-05-2020 à 14:15:05  profilanswer
Plop.
Beaucoup de cores mais à faible fréquence: c'est donc du s1366 en 8c/16t à 2.4 Ghz.
En gros tu as la même puissance brute qu'un seul hexacore du genre x5650/W3650/etc 6c/12t overclocké à 4ghz, mais avec un probable CPU-limited pour les applis (jeux) exploitant mal le multicore.
Est-ce que ta R9 290x tourne à 100% en jeu(x) là est la question (à vérifier avec MSI afterburner classiquement, avec la charge des core CPU associée)
Vu tes besoins, j'opterais plutôt pour une GTX 1070 d'occase: plus puissante, consommant moins, coeurs CUDA pour tes programmes de CAO etc.
En l'état sinon ta config est homogène, et fait le boulot.
Si tu veux investir un peu, tu pourrais prendre un couple de xeon x5680/90 pour remplacer tes E5530 ^^' Je n'en vois pas en ce moment après rapide coup d'oeil sur ebay/aliexpress (ou à des prix prohibitifs) mais disons en gros pour 75 euro les deux ce serait acceptable ; en tout cas, c'est APRES un éventuel changement de CG.
Autres avis bienvenus :)
n°10770889
jbalibeux
Posté le 22-05-2020 à 14:24:09  profilanswer
alors, oui ma r9 est bien en haut de sa courbe de puissance (son cpu), plus rare de trouver des jeux qui saturent sa memoire
elle fait un ramdam d'enfer et me chauffe les pieds (surtout en été)! lol
pas bête cette idée d'up mes cpu, les prix des xeon m'ont eloignée ce cette idée à l'epoque. en plus les e5590 prennent en charge la ram jusqu'a 1333! :) (c'est bien le même socket?)
oui je regardait justement à l'instant les gtx1080  (mais je prefere amd car j'utilise encore bien linux est les pilotes libre amd sont top! )
et oui la faible puissance par coeur se sent beaucoup sur les truc monocoeur (comme solidworks par exemple...) mais niv compilation sous linux, ça rox!
merci de ta réponse! :)
Message édité par jbalibeux le 22-05-2020 à 14:34:35
n°10770920
zonka
x58 forever!
Posté le 22-05-2020 à 15:35:46  profilanswer
Je ne trouve pas de E5590 mais des W5590 et ce sont des 4c/8t = pas d'intérêt, tant qu'à faire prends des 6c/12t = 5680/90.
Les X et W sont OK en bi-CPU mais les W ont un TDP supérieur et chauffent plus il me semblent. Ceci dit ils ont le coeff multi débloqué mais je ne pense pas que ce soit utilisable sur une CM bi-CPU de type serveur.
Message édité par zonka le 22-05-2020 à 15:38:23
n°10771289
jbalibeux
Posté le 23-05-2020 à 09:39:41  profilanswer
super toutes ces infos! :)
tu parlais des coeur cuda de chez nvidia pour les programme de cao, mais chez amd il y a ce genre de spécialisation?  (génération rx500 ou rx vega par exemple?)
il parait que les cg dédiée a la cao ne sont pas tres performante en jeux (dans quelle mesure?) . une solution mixte chez amd?
Message édité par jbalibeux le 23-05-2020 à 09:48:32
n°10771308
kabyll
Posté le 23-05-2020 à 10:27:09  profilanswer
Les cg pro n'ont pas de reel interet. Une cg gamer fera tres bien le taf pour moins cher.
Entre amd et nvidia, voir si le prog tire parti de cuda (>nvidia) ou si c'est de l'opencl (amd ou nvidia).
Si tu fais du rendu sur gpu, ca peut etre interessant d'avoir 8go de vram (1070) plutot que 4, a voir selon ce que tu fais
n°10771403
jbalibeux
Posté le 23-05-2020 à 13:59:41  profilanswer
ok merci, je vais creuser ça :)
Changer ou garder mon Xéon E5 1650Intel Xeon Silver
Quel est l'equivalent actuel d'un bi-xeon x5670 ? 2.93GHz 12 c/12th)Petite question sur les Xeon et le turbo boost
Carte mère pour Xeon et au moins deux NVmE PCIE x4Refroidir Xeon E5-2678 v3.
compatibilité processeur xeon pour upgradeConfig micro atx 1200€ maxi
[Aide achat] Config upgrade - Budget 750 € maxiConseil duo CM mini ITX ECC Ram+Xeon d'occasion poour NAS Maison
Plus de sujets relatifs à : cgu maxi avec xeon E5530
