4214 connectés
  Mauvaises perf avec 4870x2
n°6729277
AmiRico
Posté le 06-12-2008 à 17:55:09  profilanswer
Salut amis professionnels du hardware,
Bon déjà, une ptite liste de mon matos :
cm asus P5Q deluxe
QX6700
Radeon 4870x2
4Go de ram (de la corsaire mais je sais plus précisemment, au cas ou je regarderai dans le boitier)
3 DD
une alim antec 430W
pas mal de truc en usb (wacom, dd externe...)
XP64
J'ai fais l'acquisition d'une 4870x2 récemment. J'ai réinstallé windows. A tout hasard j'ai voulu faire un test avec 3dmark06 (tout content que j'étais d'avoir une nouvelle CG) et là catastrophe: environ 5500 points (rigolez pas hahaha), moitié moins voire plus que ce que j'ai vu sur tous les forums.
Donc ma grande question : qu'est ce qui va pas? Je pensais à l'alim, vraiment légère pour mon matos (j'ai vu sur les autres topic que l'on conseillait au moins 620W). Pensez-vous que cela peut-être ça. J'ai pas le score du cpu sur 3dmark mais c'est désastreux (environ 1 FPS sur les tests graphiques). Alors dois-je courir changer d'alim ?
Désolé pour ce questionnement de noob...
Merci par avance.
n°6729286
polarkrake​n
Posté le 06-12-2008 à 17:59:31  profilanswer
L'alim est top juste.
Le choix de l'OS pas très judicieux parce que niveau driver ca doit être la galère et pour une carte comme la 4870 X2 les drivers sont décisifs..
n°6729294
AmiRico
Posté le 06-12-2008 à 18:04:38  profilanswer
Ok pour l'alim. Pour l'os, le choix vient surtout du fait que j'utilise bcp de soft x64 dans mon taf (graphisme) et qu'il sont bien plus stables la plupart du temps...
Et pour le score du cpu, ça peut venir de l'alim aussi ?
En tout cas merci pour la vitesse de réponse ;)
Message édité par AmiRico le 06-12-2008 à 18:05:01
n°6729298
o'rome
Extrémiste modéré
Posté le 06-12-2008 à 18:05:20  profilanswer
Cours chercher une vrai alim, parceque la...
Et aussi, un vista 64 tant qu'à faire.
J'ai touvé une pierre noire la mèr
n°6729306
shadowblad​e
Posté le 06-12-2008 à 18:07:53  profilanswer
Alim + OS qui n'a peut être pas le meilleur des supports + et très certainement antialiasing activé aniso et compagnie aussi.
Message édité par shadowblade le 06-12-2008 à 18:25:27
n°6729317
AmiRico
Posté le 06-12-2008 à 18:12:01  profilanswer
Juste pour la cm, le pci-e est x16 je crois, en tout cas c'est écrit dans la notice :p
Merci les filles en tout cas :)
n°6729345
shadowblad​e
Posté le 06-12-2008 à 18:25:08  profilanswer
Autant pour moi, d'après asus le port bleu si utilisé seul serait bien en 16x, dans ton cas ce serait bon :o
Reste à vérifier tout le reste ;)
n°6729350
Durabrite
zat is ze question
Posté le 06-12-2008 à 18:27:38  profilanswer
Moi je pense que l alim ne donne pas assez de jus pour exploiter pleinement la CG .
ah oui aussi le premier port pci - e est cablé en 16 x ^^
Message édité par Durabrite le 06-12-2008 à 18:28:13
n°6732253
AmiRico
Posté le 08-12-2008 à 17:03:50  profilanswer
Voilou, j'ai tout fais comme vous m'aviez dit :
Changé l'alim et mis vista. J'obtiens le score honorable de 14034 sans avoir overclocké mon cpu.
Merci encore pour les conseils  :bounce:
Perf sur portable4870x2 ecrans gris lors du boot
4870X2 ou 280 laquelle de ces 2 cartes est la plus fiable?Moins de perf apres format et oc ! ?
Achat HD 4870x2[ATI] Crossfire 4870x2 [NVIDIA] TRI-SLI 280GTX
PROBLEME Abit X48 GT3 et 4870X2 HELP PLEASEperf DD Sata et IDE ????? bizar
Combien prise 8pins pour CF 4870x2?Probleme Ecran bleu Msi 4870x2
Plus de sujets relatifs à : Mauvaises perf avec 4870x2
