4231 connectés
  Est-ce qu'un mauvais ecran peut griller une carte graphique ?
n°3185502
b2g
homo fit, non nascitur
Posté le 09-05-2004 à 19:25:39  profilanswer
je demande ça car j'avais une Radeon 7500 qui a commencé à bugger sous XP , l'écran affichait des lignes bizarres , puis on rebootait et ça repartait , et maintenant plus rien
Ensuite j'ai acheté une TNT2 d'occase (pourrie mais ok pr de la bureautique) , elle a marché 2 jours , puis apres marchait 1 boot sur 2 , et maintenant elle est HS
J'ai testé d'autres CG sur cette UC (Leadtek GeF 4 Ti 4200 et Hercules Geforce 2 GTS) et no soucy (en tout cas au boot le témoin de l'écran s'allume en vert) , testé la Radeon 7500 et la TNT2 sur d'autres UC : rien , HS
Ma config : Asrock K7S8X avec un vieux Liyama 15p
Ah oui et apres le cramage de ma 7500 , lorsque j'ai installé la TNT2 , l'écran était très sombre , j'ai presque dû régler contraste et luminosité à fond pour obtenir un rendu satisfaisant
Là j'ai commande une Gef FX5200 de secours (neuve) , mais si elle grille aussi....;à moins que c'eut été une coincidence...
J'ai besoin de votre aide :cry:
Message édité par b2g le 09-05-2004 à 19:26:34
n°3185570
b2g
Posté le 09-05-2004 à 19:55:08  profilanswer
up
n°3185698
Th3_Sn4k3
Posté le 09-05-2004 à 20:57:47  profilanswer
Je pense pas qu'un mauvais écran puisse griller une carte graphique. L'inverse serait possible je pense mais pas dans ce sens
n°3185713
b2g
Posté le 09-05-2004 à 21:07:15  profilanswer
Merci :jap:
D'autres avis ?
n°3185788
Yana
Posté le 09-05-2004 à 21:49:43  profilanswer
Tu m'expliques comment ? :o
(Ca revient à dire qu'un vieux clavier peut griller une mobo  :sarcastic: )
Message édité par Yana le 09-05-2004 à 21:50:45
n°3185804
couitchy
Posté le 09-05-2004 à 21:57:02  profilanswer
moi je pense plutôt qu'il y a des problèmes de surtension ou de courant trop important au niveau de ton port agp :)
tu devrais essayer de connecter une vieille carte graphique pci qui craint plus rien pour voir si ça grille...
Message édité par couitchy le 09-05-2004 à 21:58:07
n°3185942
bjone
Insert booze to continue
Posté le 09-05-2004 à 23:15:04  profilanswer
j'ai jamais vu d'écran cramer une carte vidéo, mais si y'a un problème électronique massif, oui. (ie l'ampli vidéo qui claque et balance des centaines de volts dans l'arrivée VGA)
un clavier déficiant peut en tout cas faire merder une mobo sans la mettre en panne définitivement: suffit de mettre l'alim du clavier en court-jus, et le fusible réarmable saute et il faut attendre 30min PC éteint pour qu'il se réarme (ça je l'ai vu avec des claviers et des souris PS2)
j'ai même un ami, lors de la période des MODEMs ECI USB casse-couilles avec les chipsets VIA, a eu sa carte mère de MAC cramée par le modem ECI, idem parcequ'il tirait trop de courant !!!
et apple n'avait pas bien protégé la mobo..... (on peut taper sur le PC hein MDR)
Message édité par bjone le 09-05-2004 à 23:22:32
n°3185954
bjone
Posté le 09-05-2004 à 23:21:01  profilanswer
accessoirement:
bool_de_gom >> ta terre elle est cablée ?
parceque un pote m'a remenée une Geforce 1 DDR utilisée sur un PC dans une baraque sans terre, et une piste avait fondue.
après avoir un mis un strap, la carte vidéo est repartie....  :??:
(je soupsonne le moniteur d'avoir fuité à travers la carte vidéo)
n°3185991
skynet2611
Posté le 09-05-2004 à 23:55:33  profilanswer
Et un overclock c'est très efficace pour griller les CG
n°3186069
bjone
Posté le 10-05-2004 à 01:23:00  profilanswer
bof non, un ventilo qui s'arrête oui.... (les deux cumulés :cry: :D)
n°3186107
SN@@P
Posté le 10-05-2004 à 04:16:05  profilanswer
Salut
dis moi , ta pas une pin de ton ecran qui est morte ?
Nous au boulot on a une Pin sur le cable VGA qui est morte ce qui nous permet de brancher lecran dans nimporte quel sens.
Et ca provoque justement le reboot du PC
VOila regarde bien si ta pas une pin qui est tordue/manquante/qui est en cour-circuit avec une autre
      SN@@P --> btamimy@free.fr
n°3186132
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 10-05-2004 à 07:56:26  profilanswer
bjone a écrit :
accessoirement:
J'allais le dire... un écran peut bousiller la CG en lui envoyant dans son port VGA/DVI un bon vieux courant type 220V...
n°3186135
Madking
Posté le 10-05-2004 à 08:03:21  profilanswer
mmmhhhh.... y a pas un truc plus "passif" au sens electrique qu'un ecran (si un clavier !) !
Seul le plug/play renvoie des infos, sinon ca va dans le sens carte video -> ecran, et y a pas de tension, ce sont juste les signaux R V B et syncro H et V...
non non un ecran ne grille pas une CV... impossib (sauf pas de terre bien sur)
n°3186224
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 10-05-2004 à 09:56:54  profilanswer
Ben si possib. Faux contact et blam du bon courant de chez mamie dans la prise VG et adios carte graphique...
Rien n'est impossible...
n°3186251
b2g
Posté le 10-05-2004 à 10:23:26  profilanswer
je pense que ma terre est cablée, mais ce que je ne comprends c'est que j'ai 2 CG qui sont HS successivement , sans raison apparente , puisque la Radeon 7500 tournait bien avant de bugger sous XP , et j'ai rien modifié à l'installation électrique..
Admettons que la Radeon claque (parce que bon c'était une carte de 2e main , qui avait déjà fait sa vie) , mais ce qui m'intrigue c'est cette TNT2 , qui a marché 2 jours , pour plus rien donner ensuite :??: alors que le mec devait l'avoir depuis 3 ans , je vois pas pourquoi elle claquerait dans mon UC
n°3186253
b2g
Posté le 10-05-2004 à 10:24:13  profilanswer
En effet peut-être que la piste faux contact est à étudier
n°3186255
b2g
Posté le 10-05-2004 à 10:25:18  profilanswer
Pourtant j'ai démonté la CM , vérifié que la CM n'avait aucun contact avec le boitier etc.... pi j'ai tout remonté et c'est toujours pareil , mes autres CG marchent sans pb , mais la Radeon et la TNT2 n'affichent rien , voyant de l'écran orange
n°3186288
b2g
Posté le 10-05-2004 à 10:49:54  profilanswer
Du nouveau :
je viens de tester l'écran sur une autre UC (celle avec la Geforce 2 GTS qui marche) , l'écran s'allume mais affiche qu'à partir du logo "Windows XP" , il n'a pas le temps d'afficher le BIOS et le listing des periphs PCI , comme s'il avait besoin de "chauffer" (il me faisait jamais ça avant)
De plus , comme je l'avais dit , l'affichage est hyper sombre et terne
Message édité par b2g le 10-05-2004 à 10:50:08
n°3186674
Rorqual
A dream of mad man moon
Posté le 10-05-2004 à 14:48:19  profilanswer
J'ai ça depuis que j'ai ma FX 5900 XT sur un Nec VR 19. Je me demande si ce n'est pas un problème de synchro.
Si je demarre le PC après une longue pose, j'ai des lignes clignotantes horizontales, un affichage sombre. Si je fait un arrêt (pas un redemarrage) et que je ralume de suite, tout est normal !
Mad Man Moon
n°3186806
bjone
Posté le 10-05-2004 à 16:14:45  profilanswer
court-circuit pas faux-contact ;) (c'est différent)
Gros pb vidéo/écrannvidia et frequence d'ecran ?
Ma carte mère a pris feu !!!quelqu'un a t'il sauvé une carte son pci apparemment hs !!!
Quelle carte choisirprobleme ecran noir !!! aidez moi svp !!!
Urgent => Install VGA Silencer => carte grillée ??? aidez moipb bizare-écran et modem adsl
Gros artefacts sur carte ATIcarte controleur IDE
Plus de sujets relatifs à : Est-ce qu'un mauvais ecran peut griller une carte graphique ?
