4710 connectés
  Mauvais FPS avec une 8800GTS !!
n°5879467
spayou
Posté le 07-09-2007 à 10:52:40  profilanswer
Alors pour la petite Histoire avant de posséder une 8800GTS 320 j’avais une X800XT, qui marketing oblige ne permettais plus de lancer les tous derniers jeux sortis (pixels shaders 3.0 obligatoire). C’est la première raison de mon changement et la 2 : Ma X800XT jouait au yoyo avec les FPS sous les jeux Source ( Day of Defeat Source).
Config :
P4 550 S775 3,4Ghz Mono Core
2Go DDR2 533Mhz
74Go Raptor
Alim Seasonic M12
Et biensur XFX 8800GTS 320Mo
Evidement je savais qu’en achetant une 8800GTS sur cette assez “veille config” elle serai bridée, j’ai cependant posé la question sur plusieurs forums et il mon tous répondu que le bridage ne serai po visible ou très peu (donc en gros tout le monde me donnai le feux vert !)
Premier hic avant de parler de mon prob, le score 3DMark06 !!!  :fou:
J’obtiens que 5300 points allu (SM 2.0= 2602 ; SM 3.0=3099 ; CPU= 1011) et le score passe à 5100 si j’active MSN, l’antivirus et Steam !!  :sweat:
Ce faible score est-il uniquement dû au CPU ?? (En sachant que je devrai être au moins à 7800Points avec un petit Processeur actuelle)
Parlons enfin de mon prob qui m’amène ICI  :pt1cable:  :
Comme dit dans le titre mes FPS dans certains jeux jouent vraiment au yoyo !
C’est cas pour la Demo de Medal of Honor Airborn (à télécharger ici pour celui qui veut : http://www.clubic.com/demo-jeux-vi [...] borne.html ).
Sur ce jeu c’est carrément injouable ! Aux moindres actions le FPS s’écroulent littéralement vers 15 ! Alors que si il n’y a plus d’actions et que je me promène tout simplement j’attiens les 40-50FPS. (Et même si je mets tout au minimum, cela ne change strictement rien !)
Le pire là dedans c’est quand attendant ma 8800GTS j’avais testé la démo chez un pote qui possédai un E6300 et une simple ATI X1600Pro ; le jeu tournait tout le temps à 30FPS à tout moment ce qui était assez jouable au vue que la C.G. !
Autre 2e point négatif : C’est toujours sur les jeux Source (Day of Defeat) sur les partie multijoueurs ca n’a rien changé comparé à ma X800XT (sauf que maintenant je suis en résolution plus grande) Je  passe tjs de 60FPS à 15FPS par moment et c’est souvent le cas des les combats aux corps à corps dans les jeux)
Par contre sur Bioshock  ;)  rien à dire tout est nickel et sur Lost Planete  :ange:  (un des seuls jeux qui met encore à mal par moment les 8800GTX) cela tourne relativement bien !
Donc où est le problème ??  :ouch:  -> serai-ce le processeur qui briderai autant le carte graphique ?
Si vous m’affirmez cela; au moins ce sera clair !
Par contre si vous pensez qu’il y a un autre problème alors, moi, perso je n’ai aucune idée… ! Donc Help ! (Parce que là 8800GTS ou pas, ca ne change rien pour moi ! Juste le fait de pouvoir jouer en 1280*1024 et avec des graphique un peu plus colorés)
Merci  :bounce:
n°5879489
polarkrake​n
Posté le 07-09-2007 à 11:04:24  profilanswer
processeur completement a la ramasse..
faut le changer.. c'est quoi ta carte mère?
n°5879513
Vieux_zug
Let's Rock
Posté le 07-09-2007 à 11:25:34  profilanswer
tu as bien virer tes anciens drivers avec drivercleaner ? Sinon tentes une ptite réinstall d'xp pour voir et aussi regarde si tu as beaucoup de programmes qui se lancent au démarrage
n°5879528
spayou
Posté le 07-09-2007 à 11:36:23  profilanswer
Ma carte mère: Asus P5AD2 Prenium (plus compatible avec les proc actuels)
Mais si il faut change rle proc je vais attendre un peu...
J'ai désinstallé les driver ATi classiquement via l'uninstal... jvé essayer "drivercleaner"
J'ai environs 650Mo de programme en "processus"
Message édité par spayou le 07-09-2007 à 11:36:47
n°5880175
raiden951
Posté le 07-09-2007 à 18:13:56  profilanswer
Pour les jeux source c'est normal je pense , le moteur depend beaucoup du processeur ( je suis passé par une 7600gt , x1900gt , hd2900xt et les fps sont quasiment les mêmes ) et apparement tout ceux que je connais qui tourne avec des p4 sur cs:s et autres ont beaucoup de mal.
n°5880188
alex33290
Posté le 07-09-2007 à 18:20:20  profilanswer
Je confirme que le moteur source est plutot dépendant du cpu rien que avec mon E6600 en passant de 2.4 à 3.4Ghz je doit gagner presque 20 fps et je suis à 300FPs dans certain endroi light.
n°5880196
alex33290
Posté le 07-09-2007 à 18:23:42  profilanswer
C'est beaucoup trop 650Mo pour un windows !
Tu doit avoir trop de processus de lancé et certain doivent te crée des chute de fps ...
n°5880344
r3c1f
Posté le 07-09-2007 à 19:52:50  profilanswer
salut
 c vrai que 650Mo de programme en "processus" , c enorme ...
moi g  30 processus pour 257 Mo
Message édité par r3c1f le 07-09-2007 à 19:55:28
n°5880384
alex33290
Posté le 07-09-2007 à 20:14:02  profilanswer
lol je confirme encore que le moteur source est TRES dépendant du cpu.
J'ai cramé ma P5N32-E donc exit le C2D donc je bascule temporairement sur mon X2 4400
Config 1 : E6600 3.4Ghz 7800GTX 256Mo: 100 à 140Fps
Config 2 : X2 4400 non O/C et 8800GTX : 30 à 60 Fps et quelque soit ma résolution je garde le meme fps voir meme un peut plus de fps en haute réso ,il est clair que j'ai un serieux cpu limited sous le moteur source .
Alors avec ton P4 3.4Ghz ca doit pas être mieux ....
n°5880389
vashe9
Posté le 07-09-2007 à 20:15:57  profilanswer
une 8800 avec un p4 c'est un peu comme un moteur de ferrarri dans une 2CV :o
n°5880397
Posté le 07-09-2007 à 20:22:38  answer
r3c1f a écrit :
salut
S'il est sous vista, rien d'anormal c'est le "superprefetch"
n°5880603
siro'd'13
Posté le 07-09-2007 à 23:15:25  profilanswer
ya encore une semaine j'avais un p4 3ghz @3.6 x1950gt 1.5 ram 5300 sous ccs j'avais de 75 a 85 fps
n°5880610
yanuss1
Posté le 07-09-2007 à 23:17:18  profilanswer
faut pas non plus mettre tous les tords sur le p4
mon frere joue a css avec un xp2600+ et une 6600 gt
(1280*1024, details élevés) et les fps sont corrects (entre 100 et 70)
et je pense qu'un p4 550 @3,4 est quand meme plus puissant qu'un xp2600+ @ stock
je dirai qu'il faut plutot voir les processus, la ram qui est bouffée en permanence (apparament 650mo), et l'utilisation du processeur en idle
car déjà qu'un p4 est pas une bete de course pour les jeux actuels, mais si il est a moitié bouffé par des processus inutils, alors c'est normal de voir un cpu limited
n°5880728
Antares---
Posté le 08-09-2007 à 00:58:09  profilanswer
Défragmente ton disque dur, les jeux source y sont assez sensibles je pense, tu verras peut-être une légère amélioration.
Sinon,
je plussoie.
n°5880731
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 08-09-2007 à 01:04:01  profilanswer
+2
Gigabyte France
X1950XTX ou 8800GTS 320Mo ?8800GTS 640mo : Asus vs MSI
Vaut-il mieux une HD2900xt ou une 8800GTS 640 ?Plus de RAM, moins de FPS (Asus K8N)
Mauvais score 3dMark 06 avec nouvelle ConfigMise à l'échelle sur 22" wide avec 8800GTS 640Mo
HD2900XT ou 8800GTS 320Mo: perf et prix !Problème de FPS sut tour mes jeux[ carte graphique??]
Mauvais état S.M.A.R.T.TV OUT sur 8800GTS
Plus de sujets relatifs à : Mauvais FPS avec une 8800GTS !!
