8740 connectés
  Mauvais amperage pour gtx 460
n°7938901
Slayer418
Posté le 14-06-2011 à 00:13:43  profilanswer
Bonjour, je crée ce topic pour vous demandez votre avis sur ma machine. Voila, j'ai acheté une Gigabyte GTX 460 OC 768Mb il y'a 1 mois a peu pret et je me demandais si mon PSU était suffisant (bah en fait je sais que j'ai vrm pas le top) car je trouve mon ordinateur instable, mon CPU a des peaks d'utilisation étrange (bon sans doute qu'un format ferait du bien mais mon lecteur dvd est mort...), faut comprend que je suis limite dans le budget, je sais me monté une grosse machine qui marcherait Numéro 1 mais parcontre avec un budget limité je cherche le meilleur rapport Qualité/Prix qui me correspond et je réussi pas toujours à trouver.
Bon voila ma config complet :
Carte mère - Asus P5KPL-AM SE  (1 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, LAN)
Processeur - DualCore Intel Core 2 Duo E6600, 2800 MHz (9 x 311) (OC de 400mhz)
Mémoire - 2x1 Go DDR2-667 DDR2 SDRAM  (5-5-5-15 @ 333 MHz)  (4-4-4-12 @ 266 MHz)  (3-3-3-9 @ 200 MHz)
Carte Graphique - NVIDIA GeForce GTX 460  (768 Mo) (http://www.gigabyte.com/products/p [...] id=3531#ov)
Alimentation - Mushkin Enhanced Volta MKNPSVT500 ATX 12V 500watt (http://www.directcanada.com/produc [...] ure=Others)
Bon alors, mon alim a 2 rails +12v de 20amp mais ma carte graphique requière 24amp. Quand je regarde mon 12v dans Everest ou HWMonitor, il est souvent proche de 11v, sachant qu'un soft peut difficilement sortir de telle valeur avec fiabilité je me demande si les instabilités que je perçois prouve que mon 12v est vraiment en difficulté.
Le pire c'est que je viens d'acheter cette alim en espérant réglé le problème mais j'avais pas encore remarqué que ma carte graphique demandait 24amp sur le 12v donc j'avais pas ça comme critère pour l'achat d'une nouvelle alim.
À long terme, un mauvais ampérage peut-il endommagé ma carte graphique et/ou l'alim?
n°7941198
Slayer418
Posté le 15-06-2011 à 19:20:02  profilanswer
Up
n°7941224
yf38
Posté le 15-06-2011 à 19:42:03  profilanswer
Le prix de ton alimentation, la moitié de celui d'une CX500 qui n'est pas considérée non plus comme une merveille laisse penser que c'est une alimentation "low cost", qui ont du mal en général à tenir leur spécifications, plus ou moins floues d'ailleurs.
Sur le lien que tu as donné on ne voit pas deux rails de 20A mais une seule indication 12V 20A, et de toutes façons une alimentation de 500W même bonne n'a pas deux rails de 20A.
A la rigueur la limite de chaque rail peut être 20A mais le total ne dépasse guère 30 à 34A.
Je ne serais pas étonné que le problème soit l'alimentation.
n°7941250
gea2402
Posté le 15-06-2011 à 19:57:19  profilanswer
l'alim semble suffisante sur le papier même si elle ressemble plus à une 400w
29A soit 348w sur le 12v devrait suffire, m'enfin, c'est sûr qu'à ce prix il ne faut pas s'attendre à des miracles...
le(s) branchement(s) de l'alim sur la carte graph, c'est Ok?
http://www.mushkin.com/Power-Suppl [...] VT500.aspx
http://www.mushkin.com/Images/Products/Power-Supply/Spec-Charts/New_Volta_500W.aspx?width=960
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°7942567
Slayer418
Posté le 16-06-2011 à 19:56:03  profilanswer
Bon alors, jai 2 6-pins de branchés sur la carte.
L'alim que j'avais avant, une Thermaltake Purepower 500 avait 15amp sur ses 2 rails +12v et je trouvais que c'était instable, c'est pour ca que j'en ai acheté une nouvelle mais bon j'ai encore cette instabilité. Ah et maintenant, je peux vous donnez plus de détails, je suis forcé de jouer (sur le net) à Battlefield Bad Company 2 avec les même réglages que quand j'avais ma 8800gt et parfois la souris sacade encore 0.o (la je soupsonne le CPU) et à chaque début de partie, mon ping bondit à 500 et ca prend un certain temps pour se stabilisé. Je vais tenté un formatage (ca ne fera pas de tord) pour voir si ca change quelque chose pour les instabilitées.
n°7942622
yf38
Posté le 16-06-2011 à 20:30:55  profilanswer
Pour lever le doute sur le processeur il y a une solution, c'est de le remettre à sa fréquence nominale de[#d4002a] 2.4MHz avec la tension normale.
edit lire 2.4GHz.... merci zonka.
Message édité par yf38 le 16-06-2011 à 22:16:20
n°7942636
zonka
x58 forever!
Posté le 16-06-2011 à 20:39:34  profilanswer
yf38 a écrit :
Pour lever le doute sur le processeur il y a une solution, c'est de le remettre à sa fréquence nominale de 2.4MHz avec la tension normale.
http://www.oric.org/images/www/telestrat.jpg
PS: oui, je sais un Oric Atmos tourne a 1 Mhz :p
Message édité par zonka le 16-06-2011 à 20:40:17
n°7942689
Slayer418
Posté le 16-06-2011 à 21:28:46  profilanswer
Ouais je vais tenté de remettre à 2.4Ghz mais j'avais faite cela avec ma vielle alim et j'avais pas remarqué de changement. Je voudrais savoir, si je branche ma vielle alim seulement pour carte graphique (les 2 6pins), théoriquement, les 2 rails +12v de 15A serait seulement utilisé par la carte, soit 360watt libre d'utilisation pour celle-si, dans ce cas elle aurait théoriquement suffisamment de courant non? (Juste en attendant que j’achète une meilleur alim ou que je change de machine au complet)
Message édité par Slayer418 le 16-06-2011 à 21:30:50
n°7942726
yf38
Posté le 16-06-2011 à 22:06:13  profilanswer
Me suis encore fait avoir par les Mega et les Giga... heureusement il y a Zonka.
Le problème avec deux rails c'est que forcément il y a l'alimentation du processeur sur l'un des deux et ajouté à une moitié (si tout va bien) de la consommation de la carte graphique ça va dépasser la sacro sainte limitation du rail, même si globalement le total tient dans ce que ton alim. sait fournir.
Message édité par yf38 le 16-06-2011 à 22:11:00
n°7942731
zonka
x58 forever!
Posté le 16-06-2011 à 22:11:25  profilanswer
C'est mesquin mais ça détend  [:clooney40]
n°7942737
yf38
Posté le 16-06-2011 à 22:18:16  profilanswer
J'ai aussi commencé par les MHz... 8080, z80, 68000
n°7942788
centurion7​6
Posté le 16-06-2011 à 22:50:17  profilanswer
Exact gea2402, ma Enermax Liberty 400w fais 2x 20A soit 30A/360w maxi.
Il faut une vrai 500w.
AMD Ryzen R5 1600X - Ventirad Be Quiet ! Pure Rock Slim 92 - MSI A320 M Grenade - nVidia 1050 2Go - 16 GO DDR4 corsair Vengeance - Creative X-Fi Titanium - Corsair Force 3 120Go + WD Caviar Blue 500Go + Kingston 120 Go  - Lepa W600 - Phanteks Eclipse
n°7942825
gea2402
Posté le 16-06-2011 à 23:26:23  profilanswer
en pratique, une vraie bonne 400w suffit http://www.hardware.fr/articles/817-3/resultats.html
par exemple une hd4870 et X2 6000+, soit un peu plus de conso que sa config, tournent tranquille avec une corsair cx400 (1 rail de 30A sur le 12v = 360w sur le 12v)
en théorie, son alim devrait suffire
effectivement comme dit yf38, j'enlèverai l'OC du cpu pour tester
est-il bien stable cet OC?
n°7942885
Slayer418
Posté le 17-06-2011 à 00:20:43  profilanswer
Eh bien j'ai jamais eux de crash ou quoi que ce soit donc je suppose qu'il est stable. Donc je peux testé avec 2 alims sans risque ?
n°7942926
nosphe10
Posté le 17-06-2011 à 01:52:03  profilanswer
Sa ne derange personne une GTX460 avec un E6600 et 2Go de ram 667..............
n°7942966
j-mi
Posté le 17-06-2011 à 07:49:50  profilanswer
T'as l'air de t'y connaitre... :pt1cable:
Allez dit nous tout !  :D
Dans la vie, y a ceux qui cherchent, et ceux qui trouvent !
Durée de vie GTX 460SLI GTX 460 FTW plantage et demande de conseille
Question score 3dMark Vantage avec geforce GTX 460Compatibilité GTX 460 avec ma carte mère
Problème d'activation du SLI sur P8P67 PRO et 2 GTX 460Gtx 460 SE, performances tronquées
Carte Graphique GTX 460 SE Problème sonSLI GTX 460 freezz
Plus de sujets relatifs à : Mauvais amperage pour gtx 460
