3279 connectés
  Compatibilité GTX 460 avec ma carte mère
n°7905584
shess
Posté le 18-05-2011 à 15:43:09  profilanswer
Je compte m'acheter une nouvelle carte graphique, à savoir une nVidia Geforce GTX 460 => ( Lien ici )
Et j'aimerais, pour être sûr de pas faire de conneries vérifier que ma carte mère soit compatible pour accueillir une telle carte graphique (elle a deux ans)
Pour info, mon ancienne cg est une 9800GT en pcie x16. Niveau alim j'ai une 550w.
Voici ma carte mère : (détectée par http://config.zebulon.fr/ )
SMBios version 2.5
ASUSTeK Computer INC. M4N78 PRO Rev 1.xx
Bios: American Megatrends Inc. 1004 07/10/2009 taille: 1024Kb
Merci d'avance, et n'hésitez pas à demander si jamais il manque des infos !
Shess
n°7905598
Blackwidow​ww
Posté le 18-05-2011 à 15:53:39  profilanswer
Pas de problème, si tu as un port 16x tu pourras monter ta GTX460 dessus ;).
550 W sont large pour une 460 (reste de la config ?) sous la réserve que c'est une alim de marque, qu'en est t-il ?
n°7905614
shess
Posté le 18-05-2011 à 16:12:23  profilanswer
Merci pour la réponse rapide :)
Pour le reste de la config j'ai 4 go ddr2 et pour le proc c'est un AMD Athlon II X2 245 cadencé à 2.9 ghz
n°7905615
shess
Posté le 18-05-2011 à 16:15:02  profilanswer
Désolé du double post, simplement pour préciser que mon alim est une "LC Power".
EDIT : Voilà ce que j'ai commandé au final : Carte Graphique GeForce GTX 460 OC, 1 Go, MSI
OC = Overcloké ?
Message édité par shess le 18-05-2011 à 17:13:00
n°7905701
djfred 2
reflexion! reflexion!
Posté le 18-05-2011 à 17:22:55  profilanswer
lc power marque "no name" prend une marque connue qui fera vraiment le nombre de watts comme celle la http://www.ldlc.com/fiche/PB00105015.html
n°7905817
gea2402
Posté le 18-05-2011 à 18:52:42  profilanswer
cette alim ne sera pas suffisante pour alimenter la gtx460 et est même dangereuse pour la bonne survie de ton matos
excellente alim à base de Seasonic rebadgée
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°7906249
shess
Posté le 18-05-2011 à 22:59:21  profilanswer
Etant etudiant je suis loin de rouler sur l'or! Existe il des alims moins onereuses qui fonctionnent bien ?
n°7906279
gea2402
Posté le 18-05-2011 à 23:23:55  profilanswer
compte tenu du processeur, un athlon x2 @2,9ghz qui flirtera le cpu limited avec une gtx460, de l'alim LC Power plus recommandée pour une config bureautique que pour une config gamer, et surtout du budget limité, il vaudrait mieux partir sur:
maintien de l'alim ldlc bg select 500w @53€ http://www.ldlc.com/fiche/PB00105015.html
carte graph hd5830 @90e http://www.ldlc.com/fiche/PB00113992.html qui se situe en terme de perf au nveau de la gtx460 768mo, soit pas beaucoup en dessous de la gtx460 1Go
pour adoucir un poil la dépense, il est possible de se tourner vers une alim de marque telles que l'Antec basiq 450w @45€ http://www.ldlc.com/fiche/PB00107692.html ou la Fortron hexa 500w @39€ http://www.ldlc.com/fiche/PB00114261.html ou enfin la ldlc bg select 400w (une seasonic 430w rebadgée) @42€ http://www.ldlc.com/fiche/PB00105016.html
Remplacement carte memoireCarte graphique + Alim + Boitier + Ventirad Processeur
Lecteur carte mémoire non reconnuQuelle carte pour remplacer une HD 5970?
carte graphique H.SPC industriel Rackable de type IPC-611BP-25Z avec deux carte
Remplacement d'une 9800 GTXCarte graphique non reconnue (Windows 7)
Incompatibilité carte PCIsymptome carte sous alimente
Plus de sujets relatifs à : Compatibilité GTX 460 avec ma carte mère
