4876 connectés
  Je suis maudit avec ma 6900xt
n°11127385
jean-firmi​n
Posté le 02-06-2022 à 13:07:17  profilanswer
Yo
Je m'étais pris une 6900xt asus d'occaz sur LDLC. Elle s'est avérée defectueuse  :o  (elle faisait tournait des petits jeux, mais sur les jeux gourmands j'avais un écran noir au bout de qq minutes)
Je me fais rembourser, et j'achète une neuve cette fois, une sapphire
Je l'essaye et je vois que ca lag sur overwatch , qui est pas gourmand , et qui marchait parfaitement bien sur la meme config avec mon ancienne carte (une gtx 970)
Le probleme ne vient donc pas du reste de ma config :(
J'ai testé sur risk of rain 2, pas de probleme.
Sur métro exhodus , c'est beau mais pas fluide  :(  ca doit tourner a moins de 30fps
Mes résultats time spy
https://image.noelshack.com/minis/2 [...] k-test.png
https://www.noelshack.com/2022-22-4 [...] test-2.png
Graphics score
20 563
Graphics test 1
135.80 FPS
Graphics test 2
116.55 FPS
CPU score
7 522
CPU test
25.27 FPS
ma config :
i5-10600kf
alim be quiet 1000w
2x8 go de ram en DDR4
Mes drivers AMD sont a jour et j'ai fait un DDU pour clean mes drivers nvidia. L'XMP est activé dans le bios
J'ai un écran un peu bidon, un aoc 2590G5 75hz 24" , je suis en 1920 x 1080
Ca pourrait venir de quoi ? du software AMD adrenalin ?
n°11127386
ben shinob​i
Posté le 02-06-2022 à 13:19:57  profilanswer
Mais déjà, franchement, te payer une 6900xt pour jouer en full hd 24''.  en 75hz, c'est à dire 75 fps max....Bordel ! :o
Je trouve que ton CPU chauffe beaucoup, t'es aux alentours de 80°C visiblement sur le graph des températures, avec un score qui me parait légèrement en retrait, pour un 10600k...Tu devrais être aux alentours des 8000 -9000 points, non?
En tout cas ta carte semble marcher correctement, même si elle doit être bottlenecked de ouf.
Essaye un coup d'OCCT, pour voir si niveau alim/temp tout va bien niveau cpu et gpu.
Message édité par ben shinobi le 02-06-2022 à 13:20:07
n°11127387
jean-firmi​n
Posté le 02-06-2022 à 13:24:50  profilanswer
J'ai monté cette config petit a petit
je voulais me prendre un GPU haut de gamme, et je pouvais pas tout changer d'un coup :( c'est un écran que j'ai depuis 3 ans pour ma 970 de l'époque. Mais j'ai prévu d'en changer, je préfère d'abord régler le probleme avec ma CG avant
mon alim est neuve
Message édité par jean-firmin le 02-06-2022 à 13:25:30
n°11127392
kabyll
Posté le 02-06-2022 à 13:49:20  profilanswer
t'as quoi comme refroidissement sur le 10600kf ? pcq ca a l'air de monter sévèrement sur la fin du bench,
t'as peut-etre bien du thermal throttle en jeu ?
n°11127396
jean-firmi​n
Posté le 02-06-2022 à 14:18:00  profilanswer
https://www.noelshack.com/2022-22-4 [...] k-test.png
je remet le premier lien
j'ai un ventirad dont j'ai oublié la réf, je crois que c'est un be quiet, je sais pas si j'ai du thermal throttle
je lance un occt sur mon CPU ?
n°11127406
kabyll
Posté le 02-06-2022 à 14:52:33  profilanswer
non, OCCT c pas réaliste,
installe msi afterburner, et surveille un peu les temperatures, l'occupation CPU et GPU, etc. pendant que tu joues,
n°11127412
jean-firmi​n
Posté le 02-06-2022 à 15:07:01  profilanswer
sur overwatch je suis autour de 60° max
enfin comme je lag sur mes jeux je peux pas vraiment jouer :(
n°11127414
luttymiix
Posté le 02-06-2022 à 15:31:11  profilanswer
Ton GT est bon, ton score parait correct aussi.
Tu as quelle version des drivers et quels paramètres généraux activés ?
Normal que la T° monte à la fin du bench, c'est du Physics donc full CPU le dernier test TimeSpy.
Aussi, la température parait correcte, moins de 75°C pour 100% de load c'est ok, pas optimal mais pas dégueulasse non plus
Message édité par luttymiix le 02-06-2022 à 15:33:34
Mon petit coin Achat/Ventes
n°11127415
jean-firmi​n
Posté le 02-06-2022 à 15:31:46  profilanswer
vous pensez que le probleme vient de l'écran ? quel type d'écran serait le plus adapté a ma config ?
n°11127416
jean-firmi​n
Posté le 02-06-2022 à 15:33:00  profilanswer
j'ai la derniere MAJ AMD 22.5.2
paramètres généraux activés cad ?
n°11127419
luttymiix
Posté le 02-06-2022 à 15:37:12  profilanswer
Non l'écran crache ce que le GPU te donne, hormis une qualité pas fofolle par rapport à un autre écran meilleur, t'auras pas de diff de perfs hardware pure hormis peut-être si le port HDMI ou DP que tu utilises commence à flancher peut etre
Ok donc last version, tu peux essayer une version avant au pire.
Pour les paramètres, dans l'onglet graphismes tu as différents pré réglages (esport, jeux, standard etc...) et tu peux personnaliser aussi ton propre profile custom. Par défaut ça applique la même chose tout le temps mais tu peux faire en sorte de choisir un profile par jeu si tu es embêté avec certains parametres dans certains jeux (ce que j'ai personnellement, un profile/jeu)
n°11127422
jean-firmi​n
Posté le 02-06-2022 à 15:51:30  profilanswer
pour metro exhodus par exemple, j'ai mis en élevé, et ensuite j'ai modifié les paramètres ingame, 1920x1080, synchro verticale activée etc , sans tout mettre a fond non plus :(
et je tournais a 25 fps...
n°11127423
jean-firmi​n
Posté le 02-06-2022 à 15:52:42  profilanswer
mon cable DP est neuf
pour passer sur l'ancienne version je dois faire un DDU et réinstaller ? pas moyen de prendre l'ancienne maj directement via AMD adrenalin ?
n°11127425
luttymiix
Posté le 02-06-2022 à 15:57:30  profilanswer
nop, faut réinstaller par le site
https://www.amd.com/fr/support/grap [...] rx-6900-xt
La version 22.5.2 c'est une optional donc "beta", retrogrades à la .1 déjà pour tester c'est celle que j'ai avec ma 6900XT
Peux-tu prendre une capture de tes parametres graphismes et performance de ton driver s'il te plait ?
Message édité par luttymiix le 02-06-2022 à 15:58:40
n°11127426
Greg80
Posté le 02-06-2022 à 15:58:18  profilanswer
la carte mère gère quoi au niveau du PCI-Express  ? le "bridage" ne peux pas venir de ça ?
n°11127444
luttymiix
Posté le 02-06-2022 à 16:48:15  profilanswer
celestins a écrit :
le score cpu 3dmark time spy est faible: 7522 et 25,27 fps
(avec un 11400F j'ai 8173 et 27,46 fps
https://www.3dmark.com/3dm/75871230?)
le graphe montre la température cpu avec le cpu à 100%  (courbe verte),
la température monte très rapidement puis baisse,
est-ce une accélération du ventilateur pwm du rad Bequiet, courbe de réglage ventilation mal faite ?
la fréquence cpu ne bouge pas  toujours 4.5 ghz, pas de régulation fréquence cpu (trottle)
https://zupimages.net/up/22/22/4jwb.png
Pas horrible, il doit throttle un poil surement a cause du cooler mais ça explique pas en jeu ses problèmes. Le CPU est jamais à 100% en jeu
n°11127448
luttymiix
Posté le 02-06-2022 à 16:54:55  profilanswer
celestins a écrit :
non, pas de trottle
 fréquence cpu constante vers 4.5 ghz, regarde la courbe freq cpu violette sur son screen
 il doit être en mode performance dans Windows , c'est une droite
Mouai fin au pire le trou dans la courbe température me choque pas plus que ça
n°11127459
kalix7
Posté le 02-06-2022 à 17:30:59  profilanswer
Yo
Pourrais tu être plus précis, c'est à dire indiquer le framerate moyen observé et sur quel preset graphique.
Tu peux utiliser fraps ou msi afterburner lié à rivatuner
Tu dois également observer le taux de charge de ta carte graphique ainsi que la charge CPU en jeu
Message édité par kalix7 le 02-06-2022 à 17:31:57
n°11127627
jean-firmi​n
Posté le 03-06-2022 à 16:31:23  profilanswer
bon j'ai installé la version précédente du driver 22.5.1
c'est mieux, j'ai plus de lag sur overwatch
metro exodus est plus fluide, mais ca reste pas ouf ... je dois tourner autour des 30 fps , c'est bien moins saccadé qu'avec le 22.5.2 mais y'a encore un truc qui va pas :(
Message édité par jean-firmin le 03-06-2022 à 16:32:37
n°11127629
jean-firmi​n
Posté le 03-06-2022 à 16:36:32  profilanswer
https://zupimages.net/up/22/22/chkc.png
mes parametres sur amd adrenalin
n°11127657
Tartifless
Posté le 03-06-2022 à 18:59:40  profilanswer
La carte est dans quel port pcie ? La ram tourne à combien et est sur quels slots ?
Tu as quoi comme connecteurs d'alimentation sur ta CG ?
Message édité par Tartifless le 03-06-2022 à 19:01:07
n°11127693
kalix7
Posté le 04-06-2022 à 01:18:14  profilanswer
Essai de désactiver le freesync et les optimisations amd freesync dans le profils des jeux sur amd adrenalin
n°11127701
Thima
Posté le 04-06-2022 à 09:02:14  profilanswer
 24"  1080P  75Hz  ce n'est pas vraiment top pour ta  6900 XT  , Change ton écran par un 27"   144Hz  et ta 6900 XT pourra donner tout son potentiel !
 Tu trouves des écrans 27" pour 300€ voir moins !
n°11127725
oufouf84
Posté le 04-06-2022 à 12:41:23  profilanswer
salut jean,
tu peux nous faire un descriptif complet de t'as config s'il te plaît.
n°11128165
jean-firmi​n
Posté le 06-06-2022 à 21:34:04  profilanswer
Ma carte est dans le port PCI E principal
https://zupimages.net/up/22/23/jl9f.png
Je l'ai relié via 2 cables d'alim PCI e distincts et j'ai branché les 3 ports (2x8 broches et un 6 broches)
Je donne le reste de ma config en détail
CPU: Intel Core i5 10600K 4.79 Ghz
CM: MAG B460 torpedo 2.0
RAM: 2x8 GO PNY electronics DDR4 a 2,12 Ghz / Fréquence maximale XMP: 1600 MHz
GPU: Rapdeon sapphire 6900 xt
SSD: samsung evo sata 3
écran :  AOC 2590G5 24" , 1080p
Alim: be quiet  pure power 11 FM 1000w 80+ gold  :bounce:
n°11128166
jean-firmi​n
Posté le 06-06-2022 à 21:36:34  profilanswer
Honnetement y'a pas mal d'options graphiques activables sur le software AMD, je m'y connait pas assez pour savoir lesquels pourraient potentiellement brider mon gpu
Faudrait que je trouve des setup de gens qui ont eu le meme probleme que moi  :(
Changer d'écran c'est prévu, je sais que j'ai pas un écran adapté a ma config mais je peux pas tout acheter en meme temps  :non:
n°11128171
Scrabble
Posté le 06-06-2022 à 21:49:58  profilanswer
Ton problème avec Metro Exodus ne vient pas de l'écran. Tu doit avoir une option à la con dans le jeu (Anti-aliasing, ou rendu dans une définition supérieure à celle de l'écran) qui dégrade les performances
n°11128176
jean-firmi​n
Posté le 06-06-2022 à 22:30:39  profilanswer
mais sur overwatch je suis pas non méga fluide (moins de 60 fps) donc je pense que le probleme est plus global
n°11128206
kalix7
Posté le 07-06-2022 à 00:35:44  profilanswer
Il joue peut-être a la version Metro Exodus Enhanced Edition qui active le RTX obligatoirement, du coup ça casse la gueule aux cartes AMD..
Mais bon en 1080P, RTX qualité ça devrait tenir le 60 fps  :??:
Message édité par kalix7 le 07-06-2022 à 00:36:08
n°11128519
jean-firmi​n
Posté le 08-06-2022 à 00:24:43  profilanswer
oui j'ai metro enhanced edition
j'ai finalement installé les drivers sans AMD adrenaline
y'a du mieux, metro est jouable. C'est pas la fluidité absolue mais c'est bien mieux
mais bizarrement ma carte est quand meme bridée :(
je cap a 60fps sur overwatch (en ayant désactivé la limite de fps dans les parametres du jeu)
Donc a priori c'est pas un probleme de hardware
n°11128612
fugazi2
Posté le 08-06-2022 à 13:46:52  profilanswer
La seule solution est de la mettre dans un autre pc pour vérifier si problème ou pas . Après faut faire par élimination..
n°11129021
jean-firmi​n
Posté le 09-06-2022 à 23:41:59  profilanswer
j'ai réinstallé windows, ca a l'air d'avoir réglé le probleme
je tourne a 300fps sur overwatch et metro tourne bien :)
je verrai sur le moyen terme mais merci pour la solution
 me manque plus qu'un bon écran
n°11133093
toniola
Posté le 30-06-2022 à 16:54:22  profilanswer
Si tu as la synchro verticale activée, tu sera en effet bridé en FPS :)
Ca alors, la réinstallation de windows à réglé tes soucis ... je l'avait jamais vu celle là
Message édité par toniola le 30-06-2022 à 16:55:09
Config AMD 5950X + 6900XT3Dmark Firestrike 6900XT résultat hallucinant
Carte graphique 3080 Strix / 6900XT feNouvelle 6900xt, alim trop faible ?
Passer 3070ti à 6900xt utile? 3440X1440p 144HzVends/echange 6900xt rog strix aio
Nouvelle RX 6900XT qui ne s'allume vraisemblablement pasHELP ALIM 8x3 pin 6900XT avec une TX750M 2x8pin
6900XT sur écran Gsync 1440pRyzen 9 5950X et RX 6900XT: Mauvaise performance ?
Plus de sujets relatifs à : Je suis maudit avec ma 6900xt
