3537 connectés
  Malédiction du nvlddmkm.sys !!!
n°7963867
glaine
Posté le 05-07-2011 à 10:46:59  profilanswer
Merci avant tout pour toute aide apportée. Ma carte graphique 8800 GTS étant partie prématurément, j'ai voulu changer pour une gainward GT 220, l'installation se fait bien, l'ordinateur me demande de redémarrer et là problème : bel écran bleu avec un message d'erreur concernant le driver nvidia. Je change le pilote, j'utilise la procédure trouvée sur le site (http://www.commentcamarche.net/forum/af ... lddmkm-sys) pour en arriver au même point. Avec un symptôme identique à beaucoup de personne ayant rencontré le même soucis, c'est dire que j'obtiens un fonctionnement basique si je désactive la carte. J'ai lu pas mal de tentatives de solutions, mais rien d'uni, ce que j'ai du mal à comprendre si le message d'erreur est le même : écran bleu+problème d'adresse avec nvlddmkm.sys. Je ne me vois pas trop non plus trifouiller le voltage de la carte graphique. Mis à part me taper la tête contre les murs, je ne vois plus trop comment faire. :pt1cable:
Merci à ceux qui veulent bien essayer.
Amicalement
Configuration: Windows Vista
n°7963894
galatasara​y04
Posté le 05-07-2011 à 11:10:39  profilanswer
Regarde voir c'est si pas un probleme materiel, alimentation barrette de ram, disque dur, carte son additionnel, et surtout regarde dans le bios pour voir si y a pas quelque chose de louche.
n°7963932
glaine
Posté le 05-07-2011 à 11:39:12  profilanswer
Merci pour ton aide, j'ai tout vérifié sauf pour le bios. Je me pose la question de savoir quoi chercher au niveau du bios, parce que s'il y avait eu un problème là dessus, je pense que j'aurai droit à un sifflement et cela n'explique pas que la carte fonctionne si le driver est désactivé. Je nage.
n°7963944
galatasara​y04
Posté le 05-07-2011 à 11:46:19  profilanswer
j'ai trouvé ca comme article
http://www.cpolitic.com/cblog/2009 [...] es-nvidia/
si c'est vraiment le cas change ta carte qui et sous garanti encore.
Message édité par galatasaray04 le 05-07-2011 à 11:46:37
n°7963994
zato
Posté le 05-07-2011 à 12:17:08  profilanswer
J'ai eu le cas dernièrement sur une GTX 560 Ti, et bien ça ne venais pas de la carte graphique mais de la carte mère!
J'imagine que ce n'est pas ton cas car ça fonctionnait avant avec ton ancienne CG.
Essaie ta CG sur une autre config.
J'avais trouvé intéressant le lien ci-dessous en anglais:
http://forums.nvidia.com/index.php [...] l=nvlddmkm
Voilà un extrait copier/coller :
Common issues that can cause a TDR:
 •Incorrect memory timings or voltages
•Insufficient/problematic PSU
•Corrupt driver install
•Overheating
•Unstable overclocks (GPU or CPU)
•Incorrect MB voltages (generally NB/SB)
•Faulty graphics card
•The issue can potentially be caused by a badly written driver or piece of software, but this is an unlikely cause in most cases.
•Driver conflicts
•Another possibility that people tend not to like to hear, is that you are simply asking too much of your graphics card. What I mean by this, is that if you have your settings too high and the graphics card struggles and falls to very low FPS, then something graphically complex occurs, it could trigger a TDR.
Comme tu vois le "Faulty graphics card " arrive en 7ème position.
n°7964141
glaine
Posté le 05-07-2011 à 14:45:16  profilanswer
Merci à tous, je vois que mon problème se complique. Je vais essayer d'être plus précis sur la chronologie des faits. Je suis sur un PC de bureau médion. Après 5 ans de bons et loyaux services, mon ancienne 8800 GTS plante avec le symptôme nvlddmkm.sys et surtout l'écran renvoie une image avec quelques couleurs, surpixellisée, en bref quasillisible. Le PC juste avant que les problèmes ne surviennent, faisait un boucan d'enfer. J'ai donc changé la carte l'ai mis en mode désactivé et il n'y a plus de bruits de ventilateur en souffrance. J'ai donc un affichage basique mais correcte. Les jeux en 3D, on oublie, dès que je veux utiliser l'application NVIDIA pour paramétrer , j'ai un message assez comique : la CG n'a pas de processeur NVIDIA.
Ce que j'ai du mal à comprendre, c'est que tout semble s'être bien passé à l'installation. Le problème est venu au redémarrage. S'il y avait un soucis avec la carte, je l'aurais eu tout de suite :??:( ventilateur qui s'agite, images mal formées ou pas d'image du tout.)
Je sèche. :(
n°7964200
eskabo
Posté le 05-07-2011 à 15:35:10  profilanswer
Démarre en mode sans échec, désinstalle le driver graphique et nettoies toutes traces avec Driver Sweeper par exemple.
Fais ensuite un clear cmos.
Puis vas dans le Bios et fais un "Load optimized Defaults" (F6 normalement ou valide l'option), sauvegarde et redémarre (F10).
Retourne ensuite directement dans le Bios si tu as des réglages spécifiques à faire (style mettre en AHCI la gestion des HDD, ...).
Redémarre et installe le dernier driver nVidia.
C'est toujours bien de faire un clear cmos puis "Load Optimized Defaults" après changement de hardware pour que celui-ci soit correctement reconnu.
MSI P67A-C45 | i5 2400 | Kingston HyperX PC12800 Cas8 | MSI GTX560-Ti Twin FrozrII | SoundBlaster Audigy2 zs | SSD Kingston 64Go + HDD WD Caviar Black 2To | Seasonic S12II 500w | Windows 7 x64
n°7964370
Black-Phen​om
Republic of Gamer
Posté le 05-07-2011 à 17:59:57  profilanswer
J'ai eu le même soucis avec une HD 5870 sur une de mes config. C'était le même genre d'erreur "atikdag", j'ai mis ma CG sur une autre config pendant 1 semaine, je l'ai remis ensuite sur la config ou l'erreur apparaissait et c'est partit comme c'est venu  :jap:  :hello:
Intel Core i7 920 4.0 GHz 1.32 V /Mémoires : Corsair Vengeance DDR3 3 X 2 GB 1611 MHz/ /Carte graphique : Crossfire ATI HD 5870/Carte mère : Asus P6T SE/Alimentation : Corsair TX 650 W/Thermaltake Element G
n°7966195
SulliPC
Posté le 07-07-2011 à 10:26:06  profilanswer
J'ai eu le même soucis avec ce problème où mon pilote graphique planté et était récupéré derrière.
Ma carte est une MSI N580 GTX et un mec de chez MSI m'a dis de baisser un peu la fréquence de mon GPU.
Résultat : plus aucun soucis.
Essaye de faire de même voir si comme moi ton problème viens de la.
n°7970706
glaine
Posté le 11-07-2011 à 11:05:48  profilanswer
Merci à tous, je crois que je vais abandonner. Le PC m'indique maintenant un problème de disque dur : ça sent le sapin !!! Merci encore.
Cordialement
Guillaume
Problème CG Nvidia 9600GT nvlddmkm.sysEcran qui plante : nvlddmkm.sys, la malédiction par Nvidia
3 Processeurs grillés Malédictionnvlddmkm devenu ingérable !
Prob Bluescreen nvlddmkmBSOD avec pilotes NVIDIA : NVLDDMKM.SYS ?
Probleme nvlddmkm sous VISTAScreen blue et nvlddmkm.sys
Problème "nvlddmkm" !
Plus de sujets relatifs à : Malédiction du nvlddmkm.sys !!!
