5261 connectés
  lire du 4k avec une 390x
n°10335682
kinyo51
Posté le 01-03-2018 à 19:20:01  profilanswer
bonjour .j’ai un petit pc avec une 390x sur une tv 4k .en sortie HDMI qui passe par une ampli home cinéma  compatible 4k .le problème  cet que je n’arrive pas a affiché la résolution  3 840 x 2 160 dans paramètre  d'affichage avancés .je sui a 3200x1800.ci quelqu’un a une idée pour qui je ne peut pas aller plus haut merci  :D
Message édité par kinyo51 le 01-03-2018 à 20:05:42
n°10335721
Nono0000
Posté le 01-03-2018 à 20:50:24  profilanswer
C'est quel modèle de 390X? Car visiblement, elles ne supportent pas toutes le HDMI 2.0.
Si tu diminues le taux de rafraichissement à 24Hz, tu peux mettre une résolution de 3 840 x 2 160?
Quand tu dis que ton ampli est compatible 4K, est-ce que cela veut bien dire qu'il possède des ports HDMI 2.0?
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
n°10335739
kinyo51
Posté le 01-03-2018 à 21:25:57  profilanswer
bonjour .cet la msi gamin pour la carte graphique .je ne cet pas comment diminues le taux de rafraichissement  :pt1cable: .pour l’ampli non cet du 1.4
  https://www.son-video.com/article/a [...] -v767-noir
cet le modèle  que j’ai
merci pour ton aide cet pas trop mon domaine  :D
n°10335740
Nono0000
Posté le 01-03-2018 à 21:30:44  profilanswer
Le HDMI 1.4 est limité à 24Hz pour la 4K. Donc il faut impérativement que tu diminues le taux de rafraichissement à 24Hz pour pouvoir atteindre les 3840 x 2160.
n°10335742
kinyo51
Posté le 01-03-2018 à 21:35:39  profilanswer
ok met je ne cet pas comment faire . atu une idée  :D
n°10335751
Nono0000
Posté le 01-03-2018 à 21:53:03  profilanswer
Tu es sous quelle version de Windows?
Sous win7 tu peux suivre ce guide:
http://www.tomsguide.fr/faq/id-289 [...] ndows.html
Sous win10 c'est là:
http://www.commentcamarche.net/for [...] moniteur#4
Message édité par Nono0000 le 01-03-2018 à 21:57:23
n°10335754
Z_cool
HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐
Posté le 01-03-2018 à 21:57:33  profilanswer
24Hz ? ca va etre prise de tete... euh pardon, mal de tete, non ?
ca parait faible
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°10335755
Nono0000
Posté le 01-03-2018 à 22:01:00  profilanswer
Je ne dis pas le contraire mais en HDMI 1.4 c'est la seule solution.
Mais pour les films qui sont à 23.976fps c'est suffisant. L'écran va généralement afficher deux fois la même image pour éviter le scintillement (et si aucun filtre d'amélioration n'est activé)
n°10335757
kinyo51
Posté le 01-03-2018 à 22:16:21  profilanswer
Merci de votre aide sui bien sur windows 10. Je regarderai demain matin .met ci je me rappel jai que 59ou 60  :hello:
conseil config station de travail 4KConfiguration Config Game/Montage 4k 1700€ environ
Config pour montage 4K - conseils bienvenusQuel câble HDMI 4K en 12m prendre ? / conseil onduleur
Conseil pour 1er Nas (4k, Transcodage, sauvegarde)Comment lire le test de vitesse HDTune ?
ptite cg pour affichage 4k (photoshop)Triple 4K pour bureautique avancée (NON gaming)
[HFR] Actu : CES: Un écran OLED 4K 21.6 pouces chez Asus !Conseils Barebone 4K + petits jeux
Plus de sujets relatifs à : lire du 4k avec une 390x
