5944 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Cpu limited or not ?
n°5713435
new_CGs
Posté le 13-08-2007 à 22:37:47  profilanswer
comment on desynchronise  sinon? javoue ca me ferait mal de passer a coter d'un 2600+ !
n°5713545
Mikci28
1+1=11
Posté le 13-08-2007 à 23:36:45  profilanswer
Il faut que tu alle dans le bios passe deja ton fsb à 166 si ton pc ne boot plus ou bug la il faudra desynchroniser la ram
Mon Feedback
n°5713766
Green51
Posté le 14-08-2007 à 07:46:44  profilanswer
Re,
Dans le bios, Advanced chipset features, SDRAM frequency à 333 MHz pour un FSB réel de 166 (DDR) ; et dans Frequency / Voltage control, CPU FSB Clock à 166. Tu peux laisser CPU Ratio en Auto ou le mettre à 11.5, la plupart des Barton ont le multiplicateur bloqué. Donc, 11.5 x 166 = 1916 MHz.
Bonne petite carte, bon proc, ne pas compter O/C (10 % maxi = négligeable à cause de l'absence d'AGP lock). Le mien tourne tjrs, depuis 2003 et je dois lui adjoindre une 6800GT ces jours-ci.
Dernier bios dispo = 5.4, pas de changement.
A+
n°5715342
new_CGs
Posté le 14-08-2007 à 21:57:11  profilanswer
ce que tu écrit me fais mal a la tete.... :D
n°5715345
new_CGs
Posté le 14-08-2007 à 21:59:14  profilanswer
sinon j'ai un des premiers bios ca jou?
n°5715355
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 14-08-2007 à 22:03:14  profilanswer
3 c est trop donc tu clos deux topic inutile et tu continue avec un seul ou tu risque de te retrouver avec les trois fermer.....
n°5715610
new_CGs
Posté le 14-08-2007 à 23:58:35  profilanswer
ce topic est pour savoir si la cg sera bridé par le cpu
n°5715829
Green51
Posté le 15-08-2007 à 08:36:18  profilanswer
Rien remarqué de particulier, et ce PC est très stable, tellement que mon fiston ne voulait pas le lâcher pour un A64 3000+ !
Dans le post précédent, j'ai repris la formulation exact du bios, donc tu peux suivre à la lettre  :lol:
A+
n°5715860
new_CGs
Posté le 15-08-2007 à 10:00:21  profilanswer
faut apuer sur supr avant ou apres le "bip"?
sinon si je change juste CPU FSB Clock à 166 c'est bon ou faut obligatoirment mettre ton truc a 333mhz ??
Message édité par new_CGs le 15-08-2007 à 10:02:01
n°5715947
Green51
Posté le 15-08-2007 à 11:15:49  profilanswer
Avant.
CPU FSB clock à 166 et SDRAM frequency à 333.
n°5715964
new_CGs
Posté le 15-08-2007 à 11:27:09  profilanswer
ok :)
n°5752129
Upsilon
Posté le 17-08-2007 à 22:36:39  profilanswer
Je viens de m'assembler une nouvelle config à base de C2D E6750 (avec 2GB de DDR2) et je me posais une question à ce sujet : Si dans 2 ou 3 ans, je souhaite acheter une carte graphique puissante pour faire tourner des jeux du moments, est-ce que cette config sera probablement suffisante pour cette carte ou est-ce que je risque d'être limité par le CPU et donc de devoir acheter une nouvelle config qui offre assez de puissance à la carte ?
n°5758465
Green51
Posté le 18-08-2007 à 11:56:41  profilanswer
Va falloir consulter Mme Irma  :lol:
Dans 2 ou 3 ans, tu changeras ou tu auras changé peut-être tout ton matos. Pour l'année qui vient ton CPU devrait tenir le choc, au delà...
A+
 Page :   1  2
Page Suivante
6800Gt Cpu limited ?Cas de CPU Limited: 7600GT + P4 3Ghz ?
CPU limited ( un gros doute la par contre :) )Achat X1950xt ? Cpu limited ?
CPU limited ou manque de ram?ma config risque de vitre etre "CPU limited" avec une GeForce 7950GT?
Aide Overclocking et CPU limitedCPU Limited ? La vérité !
CPU Limited || E6600/ 8800 GTXCpu limited pour X1950 pro AGP
Plus de sujets relatifs à : Cpu limited or not ?
